Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy.
158 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 20 czerwiec 2012 - 09:07
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Kolego, na odległość nikt nie rozwiąże Ci problemu. Bez pomiarów nie można nic wywnioskować. Schemat podłączenia jest dobry, zresztą tak jak Ty miałeś też jest dobrze, bo nieważne gdzie wstawisz żarówkę czy między przekaźnikiem a masą, czy między stacyjką a przekaźnikiem, będzie działać tak samo. Masz podłączony regulator mechaniczny? Jakbyś mieszkał bliżej to bym podjechał i opanował to w dwie minuty, a tak to można tylko gdybać.
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Dzisiaj, 14:32
#102 Share vcc
vcc
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Grunt to prund, a prund to elektryka......
Napisany 20 czerwiec 2012 - 13:07
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. NIe miałem netu więc nie odpisywałem
Jak pisałem na PW zapewne założyłeś zwykły przekaźnik na 12V a do kontorlki ładowania jest potrzebny na mniejsze napiecie z względu iż na wyjsciu alternatora jest połowa napiecia czyli ok 7V, rozciągniecie sprężynki w przekaźniku powinno załatwić problem, oczywiście obowiązkowo pomiar ładowania
P.S. Do Lubartowa mam 100km więc mogę podjechać :P
agrotysk.pl
Ryki - Słowackiego 23
Zwoleń - Krakowska 7
#103 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 14:16
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Regulator mechaniczny.
Już sam to ogarnąłem, przekaźnik jest na 12V i nic tam nie rozciągałem w nim.
Podłączyłem odwrotnie biegunowość do kontrolki(tak jak było wcześniej) i o dziwo ładowanie jest i kontrolka gaśnie.
Muszę tylko wywalić ten regulator i założyć elektroniczny, bo na tym napięcie rośnie proporcjonalnie do obrotów, na gazie w podłodze rośnie od 13.2 do 14.8 i się tak utrzymuje dopóki nie odejmę gazu.
Jaki regulator podejdzie do tego altka 6-diodowego?
A Może ktoś dysponuje schematem takie regulator?
A nóż bym miał takie elementy w domu i zrobił.
Dzięki za pomoc
#104 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 19:50
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Biegunowość kontrolki nie ma nic do łądowania, kontrolkii może wcale nie yć i będzie łądował, regulator podejdzie najlepiej do 6-cio diodowego np RNA-1, co do budowy włąsnego regla, w twoim przypadku to porywanie się z motyką na słońce ;)
agrotysk.pl
#105 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 22:47
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Tak jak pisze kolega @vcc, może i dałbyś radę zmontować układ regulatora, ale z Twoim poziomem wiedzy nie jesteś w stanie go uruchomić, ze względu na rozrzut parametrów elementów (trzeba najpierw dokonać obliczeń i później zweryfikować w trakcie uruchamiania).
#106 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 23:18
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. @sipma Ta kontrolka tylko raz migła po zapaleniu i już nie świeciła? czy migała niekiedy? to istotne!
Wytłumaczcie mi panowie czemu w czasie pracy alternatora nie potrzebna jest sprawna kontrolka, skąd się bierze wtedy wzbudzenie na wirniku?? którędy płynie??
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#107 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 06:54
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Kontrolka ładowania jest niezbędna do pracy alternatora, ale tylko dziewięciodiodowego (pomijam rozwiązania stosowane w samochodach, w których ładowaniem sterują różnego typu sterowniki, a kontrolka służy tylko do sygnalizacji ładowania lub jego braku). W tym przypadku chodzi o alternator sześciodiodowy. Tutaj regulator napięcia zasilany jest bezpośrednio z +12V.
#108 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 12:17
Zbudowałem moduł zapłonowy do motoru i działa więc i z tym bym dał radę. Zaglądałem do regulatora RNA-2 to tam nie ma nic skomplikowanego.
A chodziło mi o taki pewny schemat, np przerysowany z regulatora RNA-1, czyli coś sprawdzonego.
Uruchomiłem silnik, zgasła, zapaliła się na sekundę, znowu zgasła, po czym zapaliła się i już nie gasła, zmieniłem biegunowość kontrolki i zaczęło być wszystko ok, ale dziś znowu zapaliła mi się parę razy, raz na dłużej, a kilka raz na chwilę.
#109 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 13:31
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Mi kiedyś tak migała w elmocie, i dałem sobie spokój, aż pewnego razu u kogoś był ten sam problem, zacząłem szukać skrupulatniej i przyczyna okazała się śmiesznie błacha- brak dobrej masy regulatora, najlepiej połączyć kablem mase alternatora i regulatora, problem znikł, zajrzałem wtedy do swojego ruszyłem regulatorem, iskrzy, więc tu cię mam, dałem pewną mase i nic nie miga.
#110 Share marles
marles
  • 138 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 09:36
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Witam jak podłączyć ten alternator do C-360??
jest to elmot A124N-14V-44A
http://desmond.image...=landing<br />I czy potrzeba do niego regulator??
Edytowany przez marles, 24 czerwiec 2012 - 09:52.
Nie ma to jak wspomaganie w Ursusie C-360 :D
#111 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 12:27
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Przeczytałeś bodaj ten temat od początku ew 100 innych na tym forum lub podobnym (np elektroda) są schematy, opisy zdjęcia, potrzeba 30 sek w google
agrotysk.pl
#112 Share marles
marles
  • 138 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 20:29
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. no są jakieś schematy ale ja chcę się dowiedzieć krok po kroku co muszę zrobić bo nie jestem dobry z elektryki :( A trzeb do tego alternatora regulator ??
#113 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 20:32
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Jeżeli dla Ciebie są to "jakieś schematy" to zatrudnij fachowca. Będzie taniej.
#114 Share marles
marles
  • 138 postów
Napisany 25 czerwiec 2012 - 08:55
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. a trzeba to tego alternatora dokupić regulator czy ma on wbudowany ??
#115 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 25 czerwiec 2012 - 10:40
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Trzeba dokupić. Tylko najpierw sprawdź czy jest to alternator sześciodiodowy czy dziewięciodiodowy, bo od tego zależy sposób podłączenia i typ regulatora. Tutaj masz schematy podłączenia jednego i drugiego. http://www.agrofoto....-elektrycznych/
#116 Share marles
marles
  • 138 postów
Napisany 25 czerwiec 2012 - 18:15
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Ja mam 9 diodowy i proszę o jakiś link z allegro z tym regulatorem z góry dzięki
Edytowany przez marles, 25 czerwiec 2012 - 18:53.
#117 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 25 czerwiec 2012 - 19:50
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. To aż taki wielki problem poszukać, skoro masz alternator od poloneza?
http://allegro.pl/re...2433383832.html
tylko że taki wsklepie u mnie kosztuje 16zł
ew RNA-2 lub reg montowany na alternatorze RNc-12
http://www.sklep-gre...oducts_id/32280
tylko do niego musisz zmienić szczotkotrzymacz na taki
http://allegro.pl/sz...2428517391.html
Dziękuję, dobranoc :D
o resztę porad pytać na GG
agrotysk.pl
#118 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 25 czerwiec 2012 - 22:51
Ja mam 9 diodowy
Skąd wiesz?
#119 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 06 marzec 2013 - 20:31
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. Co sądzicie o tych alternatorach:
http://allegro.pl/al...3077199521.html
http://allegro.pl/al...3045151379.html
warto się w to bawić?
Przy okazji 500 post :)
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#120 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:23
Ursus C-360 Alternator zamiast prądnicy. A w jednym temacie nie wystarczy spytać? <_<
No oczywiście, że warto przepłacić za ten droższy zwłaszcza, że to ten sam alternator i sprzedawca w obu aukcjach. :P
