Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra
107 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Krystian86
Krystian86
  • 226 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 22:26
Panowie wymieniał ktoś z was zawór hamulcowy hydrauliczno-pneumatyczny????
Zetor Team
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra Dzisiaj, 21:45
#102 Share Krzychosz2
Krzychosz2
  • 9 postów
Napisany 05 maj 2016 - 11:16
Witam panowie mam problem w zetrze foretrra 125 z 2010 roku o tusz czasami blokują mi się hamulce na wszystkich kołach z tyłu wtedy  są wypchnięte tłoczki i zacisk na wale jest zaciśnięty pedał jest w tedy twardy nie da go się wtedy wcisnąć jak zaciągnę ręczny hamulec to puszcza. Instalacja pneumatyczna jest dwu i jedno obwodowa czy może mieć to  związek z zaworem hamulców dwuobwodowych ponieważ od hamulca ręcznego idzie dźwigienka  do tego zaworu jak zaciągnie się ręczny i spuści cały układ hamulcowy odblokowuje się
Proszę o szybkie opnie z góry dziękuje
#103 Share P-i-o-t-r
P-i-o-t-r
  • 7 postów
Napisany 05 maj 2016 - 21:04
witam
 w moim zetorku były takie same sytuacje jak u Was. Zaprowadziłem z tatą go do mechanika i wymieniliśmy papki i taki tam bzdety. działało dobrze dopóki nie wyjechałem w pole  . za odpowiedź z góry dziękuję :))
#104 Share denis940
denis940
  • 4 postów
Napisany 02 wrzesień 2016 - 08:42
Witam.    Ja doszedłem metodą prób i błędów okazało się że drążki, które wchodzą w pompki hamulcowe były źle wyregulowane tzn. muszą mieć luz. odpiszcie czy pomogło.
#105 Share Quercus78
Quercus78
  • 210 postów
Napisany 02 listopad 2016 - 21:56
Regulacja pompek hamulcowych nic nie daje, luz między popychaczami, a tłoczkami  jest aż za duży a ciągnik sam hamuje w czasie jazdy. Pomocy!
Zetor Team
#106 Share Sunf
Sunf
  • 364 postów
Napisany 09 listopad 2016 - 13:44
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra Mi nawet nie pomaga zaciagniecie recznego, cos musiało się stac
#107 Share escha
escha
  • 36 postów
Napisany 09 listopad 2016 - 17:44
Przyczyną jest to, że zawór po puszczeniu hamulca nie puszcza powietrza w układ pneumatyczny przyczepy. Miałem ten sam problem. Pod osłoną gumową (mieszkiem) jest taka nakrętka z otworkami i należy ją lekko wykręcić. Również dźwignia musi mieć lekki luz. W sąsiedniej wiosce do znajomego przyjechał serwis w celu WYMIANY zepsutego zaworu. Akurat tam byłem i pokazałem panom serwisantom, że można ten zawór ustawić. Było wielkie zdziwienie ponieważ oni zawsze te zawory wymieniali.
#108 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 451 postów
Napisany 20 listopad 2016 - 09:04
Właśnie ja mam tak że nie puszcza powietrza na przyczepę w układzie dwuobwodowym .Przyczepa jest na zawieszeniu pneumatycznym i dopiero po dłuższym czasie podnosi się.Dodatkowo będę musiał wymienić tarczę w lewym kole bo słychać tarcie metalu.Ktoś to wymieniał,dużo jest z tym roboty.Gdzie znajduje się ten zawór.
