Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra
107 odpowiedzi na ten temat
#81 Share weasprox
weasprox
  • 91 postów
  • Zainteresowania:Motocykle, Motoryzacja, Maszyny Rolnicze
Napisany 15 grudzień 2013 - 18:54
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra Kolego pomóc nie pomogę bo się nie znam ale gdybyś mógł powiedzieć z jakiego powodu się to stało byłbym wdzięczny :)
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra Dzisiaj, 00:59
#82 Share tomaszo
tomaszo
  • 18 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 20:40
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra Niestety już po gwarancji :wacko: Prawdopodobnie jedna strona zacisku była zle złożona bo klocki z jednej strony zjechane do spodu z drugiej zaś jak nowe,może za mało założono podkładek dystansowych przy skladaniu w fabryce.Zalane ewentualnie mogło być tylko wodą przy myciu.
#83 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 22:13
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra Nie było smaru jak u mnie i zardzewniało
#84 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 16 grudzień 2013 - 11:25
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra może jest to efekt działanie silnego strumienia myjki ?
#85 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 14:22
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra .
Edytowany przez tompil, 04 kwiecień 2014 - 22:07.
#86 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 18:13
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra przede wszystkim nie może to być smar ropochodny (żadnej ropy ,benzyny towotu ) tylko specjalny do zacisków (możesz cały tłoczek posmarować )dostępny w sklepach motoryzacyjnych . Przy demontażu jak i montażu uważaj żeby tłoczek nie szedł ukośnie (żadnych sił powodujących jego jednostronne przechyły) bo albo go porysujesz albo zniszczysz uszczelnienie .
Edytowany przez DAREK, 03 styczeń 2014 - 18:15.
#87 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 14:58
#88 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 16:17
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra były wersje klocków bez kabelków ,więc może nie będzie instalacji w ciągniku. Elementy układu hamulcowego nie mogą mieć styczności z produktami ropochodnymi i nie rozumiem dlaczego użyłeś takiego smaru?
#89 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 21:28
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra /
#90 Share tomaszo
tomaszo
  • 18 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 01:23
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra Do skladania używam past hamulcowych.Wszystko powyczyszczane,lekko wysmarowane,nowe oryginalne zestawy naprawcze,odpowietrzone no i teraz po 40 mth znowu przedni hamulec <łapie> ale po rozlaczeniu pedalow i hamowaniu pojedynczymi pedalami jest ok,za to hamowanie nie takie jak ma byc.Czego sie jeszcze moge czepic,ktory to jest ten zawor rozdzielajacy hamulce na przednia os?Forterra 11441.
#91 Share PROXIMAMICHAL
PROXIMAMICHAL
  • 368 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 10 wrzesień 2014 - 08:06
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra powitac zetoromaniaków
proximka od pewnego razu nie chce zemną współpracować gdy naciskam pedały hamulca trzyma tylko 1 koło powiedzmy prawe, gdy rozłacze pedały i przyciskam pojedynczo to koła trzymaja poprawnie raz prawe raz lewe
czy w proximie 8441 jest jakis zawór sterujacy siła hamowania na poszczególne koła
jakies sugestie?? plyn jest, zapowietrzony układ raczej nie mozliwe
Edytowany przez PROXIMAMICHAL, 10 wrzesień 2014 - 08:07.
#92 Share PROXIMAMICHAL
PROXIMAMICHAL
  • 368 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 20:49
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra up
#93 Share PROXIMAMICHAL
PROXIMAMICHAL
  • 368 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 17:40
Układ hamulcowy Zetor X540, Proxima, Forterra i jak tu nie twozyc nowego tematu skoro o starym temacie wszyscy juz zapomnieli
nikt nie grzebał w hamulcach w proximie??
#94 Share romanwiatr
romanwiatr
  • 127 postów
Napisany 22 marzec 2015 - 19:38
Podpowiedzcie co jeszcze zrobić. W proximie 7441 zapowietrzają się hamulce, zawsze odpowietrzałem i było ok. Najpierw uchodziło powietrze wiec odłączyłem obwód pneumatyczny od wyrównywacza siły hamowania, za kołem  z prawej strony. Kilka razy odpowietrzałem właśnie tam za kołem, oraz pod kabiną i było ok. Ostatnio odpowietrzam i brak efektu, płyn podczas  deptania tryska bez powietrza, a hamulce trzymają, nie wiem co jeszcze zrobić.
Wszelkie sugestie mile widziane.
#95 Share Quercus78
Quercus78
  • 208 postów
Napisany 12 wrzesień 2015 - 16:02
Man problem z hamulcami w 9540. W czasie jazdy hamulce same blokują, poedał robi się twardy, ciągnik nie może sam ujechać. Jak postoi przez noc rano wszystko jest OK. Po jakimś czasie normalnej jazdy nie ma reguły po jakim znowu hamulec blokuje. Zwiększyłem luz między pedałem a tłoczkiem pompki ale nic nie pomogło. Miałktoś taki przypadek?
Zetor Team
#96 Share masseyf12
masseyf12
  • 64 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 16 wrzesień 2015 - 22:22
Ja mam taki przypadek w proximie 9541 plus. Hamulce ciągle mi się zapowietrzają, nieraz zblokują koła że nie idzie jechać.  Jak  postoi to się odblokują i tak w kółko ... Płynu nie ubywa, tak samo luz zwiększyłem i nic. Serwis załamuje ręce i nie potrafi powiedzieć czemu tak się dzieje.
#97 Share Krystian86
Krystian86
  • 226 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 20:02
Witam. Co może byc przyczyną nie odbijania do końca powietrza z hamulców, a co za tym idzie delikatnego zapowietrzania ich. Dodam,że jak zaciąg i puszczam ham. reczny to wszystko wraca do normy???? Ciągnik dodatkowo zaczął jak gdyby trząść przy hamowaniu.
Zetor Team
#98 Share denis940
denis940
  • 4 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 09:22
Witam. Ja też mam ten problem w Z 10540. Wymieniłem cylinderki i wyrównywacz, naprawiłem sprężarkę bez zmian. Dodam, że hamulce pneumatyczne też nie działają. ciągnik kupiłem zimą- sprowadzony. proszę o pomoc, Z góry dziękuję.
#99 Share DarekD
DarekD
  • 655 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 09:46
w 10540 montowano rózne kombinacje zaworów powietrznych  ( zależnie od rocznika ) i różne instalacje : jedno  lub dwuobwodowe .
Musisz doprecyzować !!!
nowy
#100 Share denis940
denis940
  • 4 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 13:56
Instalacja jedno i dwuobwodowa. A hamulce blokują się w czasie jazdy. Był też problem z blokadą wymieniłem zawór- jest ok. Elektrozawór przy zbiorniku też nowy. stary zapieczony i nie był podłączony. Czy to może być tego przyczyną?
