problemy po naprawie silnika
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share szewek
szewek
  • 91 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 23:24
problemy po naprawie silnika Normalnie smarujesz tym wał gdzie jest rowek i nakładasz nieco w warge simeringu. Tak jakbyś nakaładał łt-43 w sumie na podobną konsystencje. Tylko jest ze 3 razy gestrzy i wbijasz simering na swoje miejsce. Stosuje sie go właśnie do uszelnienia takich miejsc jak wał silnika , flansze półosi skrzyni biegów, czy zacisków hamulcowych. Musze poszukać opakowania,bo teraz nie pamietam numeru :D .
Edytowany przez szewek, 30 styczeń 2012 - 23:25.
problemy po naprawie silnika Dzisiaj, 00:00
#22 Share KOSTEK12
KOSTEK12
  • 279 postów
Napisany 02 luty 2012 - 15:10
problemy po naprawie silnika Witajcie czyżby te mrozy zamroziły też i to forum :D no ale może ja coś ruszę mam pytanie w związku z moim problemem wycieku o ranking uszczelniaczy tzn.ich producentów co powiecie na wyroby firmy corteco piszcie proszę swoje doświadczenia
#23 Share szewek
szewek
  • 91 postów
Napisany 08 luty 2012 - 21:10
problemy po naprawie silnika jakby kogoś interesował ten smar uszczelniajacy bo znalazłem opakówkę,
to jest on produkowny przez firme nie loctite, a fuchs RENOLIT AS
http://www.agriparts...AS-15kg/?id=423
#24 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 luty 2012 - 21:20
problemy po naprawie silnika Corteco, dobre są, nie miałem zastrzeżeń.
#25 Share KOSTEK12
KOSTEK12
  • 279 postów
Napisany 16 luty 2012 - 20:28
problemy po naprawie silnika Witam ponownie z wyciekiem chyba będzie dobrze(odpukać) po prostu uszczelniacz okazał się lipną podróbką i to GUFERO teraz zamontowany CORTECO na razie po 5mtg nie leci,drgania zaś są nadal i to raczej nie jest wina sprzęgła natomiast dziś się dowiedziałem ciekawej rzeczy tzn.że nowe tłoki przed montażem należało sprawdzić wagowo co by się nie różniły bo zdarza się że nawet w oryginałach że się różnią i potem są takie problemy co o tym sądzicie bo jakoś nie mogę w to uwierzyć a ponowne rozbieranie przyprawia mnie o mdłości ;[
#26 Share tomasz880101
tomasz880101
  • 10 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 27 luty 2012 - 20:50
problemy po naprawie silnika A może rozrząd źle złożyłeś, słyszałem że jak się pomylisz o ząbek to silnik będzie miał drgania. Kolega w zetorze 8145, którego dopiero co kupił miał takie wibracje i aż mu pękły uchwyty na chłodnicy to zawołał mechanika i właśnie stwierdził że ma źle ustawiony rozrząd i faktycznie tak było
#27 Share KOSTEK12
KOSTEK12
  • 279 postów
Napisany 28 luty 2012 - 20:18
Witam dzięki za zainteresowanie ale to nie może być rozrząd bo go po prostu nie ruszałem jak również nie ruszałem wału,wymieniona była tylko ,,góra" ,ostatnio stał kilka dni nie palony i w sobotę po uprzednim przepompowani odpalałem go bez podgrzewania to szło mu to ciężko tzn.akumulator (roczny)kręcił dobrze a silnik jakby łapał na jeden gar i tak przez kilka dobrych sekund później dołączały się kolejne aż odpalił z wielką chmurą czarnego dymu i dalej do puki się nie rozgrzał dymek niebieski, pod koniec tygodnia umówiłem się z mechanikiem na zmierzenie ciśnienia w cylindrach,zobaczymy jak jest po tym remoncie jak dobrze to następny będzie chyba pompiarz bo tak sobie pomyślałem że może jest różnica parametrów na poszczególnych cylindrach i tak wibruje,może się mylę,może piszę głupoty ale czepiam się wszystkiego bo mam go już dość szczególnie że nie mam czasu a który szanujący się mechanik teraz weźmie go na poprawkę? Piszcie co o tym myślicie,dodam tylko że podczas jazdy też trzęsie aż w nogach mrówki chodzą :P
Witam ponownie stan faktyczny mego problemu jest taki zmierzone ciśnienie w cylindrach po rozgrzaniu i wyszło bardzo mało tzn.16 i z wielkim wk....niem rozebraliśmy go jeszcze raz i co się okazało jeden tłok jest cięższy od pozostałych o 10g a nowe cięższe od starych o 70g,korbowody dwa są zbliżone wagą pozostałe każdy ma inną ,zawory trzymają dobrze tylko jeden trochę przepuszczał po zalaniu benzyną- co dalej nie wiem, czy te różnice wagowe mogły być przyczyną wibracji? :huh:
Edytowany przez KOSTEK12, 05 marzec 2012 - 22:06.
#28 Share KOSTEK12
KOSTEK12
  • 279 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 22:08
przepraszam poszło dwa razy
Edytowany przez KOSTEK12, 05 marzec 2012 - 22:15.
#29 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 marzec 2012 - 22:27
problemy po naprawie silnika Korbowody ważyłeś całe? Dobrze byłoby zważyć główki i dopasować wagowo tłoki. Zastanawia mnie ta dużo większa waga nowych tłoków.
#30 Share KOSTEK12
KOSTEK12
  • 279 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 22:58
problemy po naprawie silnika tak korbowody ważyłem całe, a ten jeden cięższy tłok po prostu odchudzę o te 10g i wtedy wszystkie będę miał o tej samej gramaturze tylko właśnie ta różnica w stosunku do starych jest duża i z tym nic zrobić się nie da
#31 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 06 marzec 2012 - 13:52
problemy po naprawie silnika Korbowody tez możesz poddać takiemu zabiegowi.
Dobrze byłoby poważyć główki i stopy oddzielnie i dopiero je dopasowywać.
#32 Share KOSTEK12
KOSTEK12
  • 279 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 14:21
problemy po naprawie silnika też tak myślałem zrobic ale różnica jest spora tzn.około 40g tak więc stopy mają nadlewki od spodu i tu jest spore pole do popisu natomiast z częścią górną to nie takie proste jakiekolwiek szlifowanie może za bardzo osłabic materiał.
#33 Share pepsicola
pepsicola
  • 2 postów
Napisany 29 marzec 2012 - 21:03
Przy remoncie do uszczelnienia silnika na wale korbowym powinno się używać simmeringów kierunkowych przeznaczonych do tego celu. Można je rozpoznać po specjalnym/charakterystycznym żłobieniu od strony wału. Ma to za zadanie 'odpychać' olej przy pracy obrotowej. Czasami zdarza się , że w sklepach wciskają zamienniki o takich samych wymiarach ale przeznaczonych do innych urządzeń.
