Problem Forterra 9641 w mróz
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share krystek1992
krystek1992
  • 159 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i... wszystko po trochu.
Napisany 28 styczeń 2012 - 12:38
Problem Forterra 9641 w mróz problem polaga na tym że gdy mamy większy mróz po odpaleniu chodzi normalnie. Problem zaczyna się robić po pewnym czasie. Ciągnik zaczyna inaczej pracować, spadają obroty aż w końcu gaśnie. Po zdjęciu boczka i próbach pompowania pompką paliwową nic, ciągle pusto. Jedyne wyjście to odpięcie węża zasilającego i dmuchnięcie ustami w niego po czym dalej jest dobrze. Problem występuje często. I sam dokładnie nie wiem czego to przyczyna. Może jakieś podpowiedzi? Paliwo zimowe z Orlena, nie żadne ruskie wynalazki. Pozdrawiam. ;)
Zetor 9641 + ładowacz
John Deere 6120M...
... walczą dzielnie.
Problem Forterra 9641 w mróz Dzisiaj, 19:22
#2 Share mercedes250d
mercedes250d
  • 340 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne
Napisany 28 styczeń 2012 - 13:49
Problem Forterra 9641 w mróz Może gdy byś miał zalany ten jak go nazwałeś ruski wynalazek a nie ten idealny z orlenu to może by się tak nie działo wychodzi na to że masz zalany letni olej napędowy lub z dodatkiem bio i dlatego tak się dzieje sprubuój dolać benzyny tak do 20% lub nafty i po problemie
#3 Share 4porucznik01
4porucznik01
  • 145 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 14:32
Problem Forterra 9641 w mróz Nie dolewaj benzyny do ON bo zapieczesz końcówki wtryskiwacz . będziesz miał spory wydatek .
#4 Share 10540zetorek2002
10540zetorek2002
  • 24 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 15:17
Problem Forterra 9641 w mróz Spróbuj coś z tego dolać - http://www.sklep-gre...121fab2&x=6&y=4
#5 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 15:41
Problem Forterra 9641 w mróz a może wyjmnij smok z baju i go oczyść??
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#6 Share lukasz321
lukasz321
  • 284 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 15:46
Problem Forterra 9641 w mróz kolego mam ten sam problem... już ci mówię co jest... po prostu masz syf w baku...jak przywiózł paliwo to zruszył osad w beczce a tankowałem zetora zaraz po tym... spuszczałem potem paliwo z baku i próbowałem trochę wypłukać ale coś tam zostalo po czasem jeszcze załapie i zatka ten smok w baku.... jak się zrobi trochę cieplej bedę musiał zdjąć bak i go wyczyścić...
#7 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 16:24
Problem Forterra 9641 w mróz Zatkany odpowietrznik w korku zbiornika. Jak zacznie się dusić to go odkręć.
Coś jest na końcu smoka w baku.
#8 Share R2maros9641
R2maros9641
  • 78 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 28 styczeń 2012 - 17:40
Problem Forterra 9641 w mróz U nas raz też nie chciał zapalić, to wyjęliśmy rurkę z baku, wydmuchaliśmy sitko kompresorem i po problemie.
#9 Share krystek1992
krystek1992
  • 159 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 20:11
Problem Forterra 9641 w mróz Dziękuje za odpowiedzi. Zaleje bak do pełna ropą zimową ze stacji Orlen i powinno być dobrze. A co do brudu w baku to chyba odpada bo problem pojawia się w większe mrozy. I byłby brudny filtr paliwowy a jest czysty. Pozdrawiam Krystian. ;]
John Deere 6120M...
#10 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 13:49
Problem Forterra 9641 w mróz Ale ten bród może być większy i skutecznie zatyka smoka a wystarczy że zatyka go w 50 % a to już za mało bo po krótkiej pracy zaczyna brakować paliwa.
Raz w C-360 pracował dobrze ale jak trochę z większym gazem się pojeździło to słabł i gasła po krótkim postoju wszystko wracało do normy dopóki znowu nie dostał większego gazu, na wolnych obrotach nic mu nie było. winny był paproch w kraniku baku, paliwo niby leciało ale widać było w wężyku pół na pół paliwo i powietrze, choć bak wyżej to pompa nie dała rady wciągnąć paliwa.
#11 Share Hvb3000
Hvb3000
  • 307 postów
Napisany 07 luty 2012 - 20:48
Problem Forterra 9641 w mróz Sprawdź filtr przelotowy, czy nie wytrąciła się w nim parafina, która skutecznie blokuje przepływ.
