Zetor 5340 pompa hydrauliki
27 odpowiedzi na ten temat
#21 Share prezesmax
prezesmax
  • 313 postów
  • Zainteresowania:lubie wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 28 styczeń 2012 - 11:24
Zetor 5340 pompa hydrauliki 5340 ma taką pompę? ja myślałem że ta seria wychodziła z pompą przy silniku
Zetor i tylko Zetor
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Zetor 6211 mtz (5011,5211,6011,7211,7011,ursus)
  • 26500.00 PLN
  • 28 wrz 2017
Ciągnik Zetor Proxima 8441 z Turem Zetor 220 SL
  • 73900.00 PLN
  • Dzisiaj, 20:33
Zetor 5340 pompa hydrauliki Dzisiaj, 18:45
#22 Share farmer7745
farmer7745
  • 379 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 11:57
Zetor 5340 pompa hydrauliki Ja w AGRO RAMI kilka razy robiłem zakupy i bez problemu sprzedają po jednej szt. w detalu, ale żadnej wysyłki nie ma tylko odbiór osobisty i przez tel. możesz sprawdzić stan magazynowy i cenę.
Ja zdecydowanie polecam oryginał jak chcesz bez problemu śmigać jakiś czas.
Jak masz takie przeboje z wydajnością to może układ jest nie szczelny, albo zawór przelewowy się rozjechał.
Masz wom 1000 obr.?
ZABRANIAM BEZ MOJEJ ZGODY KOPIOWANIA, POWIELANIA I WYKORZYSTYWANIA ZDJĘĆ Z MOJEJ GALERI.
#23 Share djjachu
djjachu
  • 18 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 19:28
Zetor 5340 pompa hydrauliki Nie tylko zwykle 540
Czyli będę zakładał oryginał, jak zakupię to dam znać za ile, ostatnio jak brałem nie pamiętam ile dałem. Nie wiecie na oryginalną ile czasu jest gwarancji? Jak dwa lata to może by coś reklamował, bo mam ją chyba trochę ponad rok.
Edytowany przez djjachu, 28 styczeń 2012 - 19:32.
#24 Share adikpl1
adikpl1
  • 2012 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 21:05
Wychodziły wersje i z pompą przy silniku i w tylnym moście, ale od czego to zależało nie mam pojęcia, chyba ta przy silniku była "na specjalne życzenie", była również wydajniejsza - 40 l/min
#25 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 07:46
Zetor 5340 pompa hydrauliki Zdaje się że wychodziły też z dwiema pompami-mój kuzyn ma Zetora 4340 z dwiema pompami (tak twierdzi-ta przy silniku jest jakąś tam wajchą włączana ),skrzynią z rewersem,siedzeniem Grammera a wszystko to import z Norwegii.
#26 Share kris31
kris31
  • 208 postów
Napisany 01 czerwiec 2012 - 20:18
Zetor 5340 pompa hydrauliki Witam. Dołącze się do tematu. Mam problem z hydrauliką zetor 5341 pompa przy silniku. Na zimnum oleju wszystko podnisi dobrze na wolnych obrotach jak się rozgrzeje to podnośnik podbosi tak do połowy potem musze dodać gazu żeby podniosło dalej ciężar 600kg. Mam na nim tura i jest to samo cały czas musze pracować na obrotach żeby coś podnieśc. Rozdzielacz tura jest wpięty szeregowo zawór przelewowy wygląda dobrze. Jak myślicie czy to już koniec pompy? Co jeszcze można sprawdzić
#27 Share adikpl1
adikpl1
  • 2012 postów
Napisany 01 czerwiec 2012 - 21:25
Zetor 5340 pompa hydrauliki Najprawdopodobniej pompa ale jeszcze powiedz jaki olej masz zalany?
#28 Share kris31
kris31
  • 208 postów
Napisany 02 czerwiec 2012 - 06:17
Zetor 5340 pompa hydrauliki rok temu zalałem agrol u. Pomierzyłem ciśnienie i na wszystkich mam na wysokich orotach 170-180 a na wolnych jak załącze zawór to skoczy do 170 i potem spada do 80 jak dodaje gazu to rośnie. I jak myślicie? pompa dość szybko sie nagrzewa.
Wymieniłem pompe na nową i wszystko wróciło do normy. Na wolnych obrotach mam 180
Pozdro
Edytowany przez kris31, 03 czerwiec 2012 - 09:54.
