Waldek66
Olej silnikowy C360
Ursus6548    0
1 godzinę temu, mariuszd93 napisał:
Jprdl ty to masz dylematy 🤦‍♂️
Jakikolwiek byleby tylko tam był
Czym ty tam jeździsz ? że co nie wlejesz tak wszystko dobre :D
27 minut temu, PaweLisowicz napisał:
Hipol 6 orlenowski
Dzięki za info :) Właśnie myślałem nad hipolem ale GL4 lub 5 , muszę popatrzeć jeszcze 6
mariuszd93    559
Ja nie piszę czym ja jeżdżę, ja piszę o c 360😀😆 to tak toporny traktor, że olej do niego nie ma żadnego znaczenia, wystarczy że jest 😆
Koniecznie popatrz 😆😆😆
Tylko hipol 6 to właśnie GL 4 🤦🤣
Ursus6548    0
12 godzin temu, mariuszd93 napisał:
Człowieku z qufna bata nie ukręcisz, nie rozczulaj się nad tym złomem tylko jeździj 😁
Człowieku!
W tym ciągniku wszystko jest nowe! Jest jak z fabryki !
mariuszd93    559
Co nie zmienia faktu, że tam jest tak prosta , wręcz toporna skrzynia, że co nie nalejesz to będzie dobrze 😀
51 minut temu, Ursus6548 napisał:
Człowieku!
Olej o tych samych parametrach co GL4, był lany do skrzyń manualnych samochodów Renault, więc 60-tka będzie prze szczęśliwa.
Że nowe to bym się tak nie cieszył, najlepszy olej nic nie pomoże jak części będą z plasteliny, a niestety teraz takie są.
Ursus6548    0
Zgadza się z tymi częściami z plasteliny, teraz wszystko na ilość
Ale staram się kupować wszystko z górnej półki (jak na dzisiejsze czasy)
pawel885    2279
Dnia 9.10.2021 o 14:59, jacek3773 napisał:
Proponuję motulem zalać i będzie git😉
I koniecznie wymiana co 100godzin!!!
biszu    7
Heja Wam.
A zapytam się tak z ciekawości o filtr oleju jakiej firmy zakladacie?
Ja zakładam mann-owski.
Edytowano przez biszu
Adi96    1848
Dnia 1.10.2021 o 12:51, mariuszd93 napisał:
Oczywiście że są lepsze, ale do takiego traktora Falco w zupełności wystarczy
Jak jesteś złotówą to swojego toku myślenia nie narzucaj.Potem pany ratunku bo kontrolka o oleju się żarzy.
tobago    348
Mogę do silnika sześćdziesiątki nalać Fuchsa Agrifarma MOT 15w40 w zamian za Turdusa?
    • Przez tom31
      Witam! mam pytanie czy juz ktos sie spotkalz czyms takimjak;otoz moja 60 rok temu miala kapitalny remont silnika wal tuleje itd wszysko bylo ok ale w tym roku po zrobieniu 54 mth zxaczela walic olejem (chyba z paliwem} w kolektor wydechowy,dodam dzieje sie to wtedy gdzy silnik chodzi na malych obrotach i nie jest zbytnio rozgrzany to wtedy po przegazowaniu pluje kolankiem i dym jest taki siwawy ale jak idzie w pole to ok zadnych wyciekow,dodam sprawdzalem wtryski ,pompe paliwowa bo moze sekcja puszcza badz sprezyna pekła ale wszystko ok zawory tez sprawdzone,pierscieni niepodejrzewam bo oleju ani krzty niebierze ani tez nic nieprzybywa,niewiem co moze byc przyczyna?????
    • Przez mkrystian90
      Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
      https://drive.google.com/file/d/1dnjIngmihRuNg3TEbQcxsllgV0_mwWW-/view
      Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
      Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Mój traktor Zetor 5011. Zauważyłem że za pompą paliwa jest jak by wyciek. Troszkę się przestraszyłem że mi blok pękł, ale tak bliżej patrzę dokładniej to nie wygląda na blok a na łączeniu pompy z blokiem tam jest wszystko opaprane i cieknie po bloku może nie cieknie a bardziej poci. Poszperałem w necie i gdzieś  tam ma być jakaś rurka od nadmiaru ropy. I tutaj pytanie czy to możliwe aby nadmiaru ropy pocił się na bloku? Nie jest to że jeci potokiem, raczej takie lekkie zapocenie. Może i banalne pytanie, ale warto wiedzieć o co chodzi.
    • Przez jktuning
      Witam mam pytanie czy wie ktoś jak wymontować stare tuleje i wmontować nowe w silniku perkins? bo nie są to tuleje takie jak w zwykłych silnikach z mokrymi tulejami tylko suche.
    • Przez wojtii
      dałem pompe wtryskową do naprawy,przywiozłem naprawioną , zamontowałem ,i nie chce zapalić :-[
      jak ustawić kąt wtrysku.bez momentoskopu? odpwietrzyłem dobrze,próbowałem metodą prób to ustawić i nic , nawet się nie odezwie
      pompa i wtryski są po naprawie ,co robić??
