Sprężarka C-360
160 odpowiedzi na ten temat
#141 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:28
Sprężarka C-360
Sprężarka musi być załączona.
Sprężarka C-360 Dzisiaj, 20:21
#142 Share desperat19
desperat19
  • userphoto
  • 25 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 10:19
Sprężarka C-360 Ale jak zalacze to tłok zapiera się o blok silnika i nie mogę kręcić wałem. A jak bez załączenia kręce i próbuje to wsunac to nie mogę mimo że się już z tym bawilem ponad godzinę.
A i tu drugie pytanie. Bo skoro wpadły mi do silnika kawałki pierścionka to mogę go odpalić żeby rozgrzać olej i spuścić ? Czy lepiej nie ? Bo obawiam się że jakiś kawałek się dostanie gdzie nie trzeba... Myślałem też nad spuszczeniem oleju, odkreceniu miski i wyczyszceniu jej, ale przy tej temperaturze olej jest jak kisiel i nie wiem czy to ma sens.
Zachciało mi sie mieć dobrą sprezarke a teraz d*pa jest nie ciągnik..
Edytowany przez desperat19, 09 styczeń 2016 - 10:19.
#143 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 18:06
Sprężarka C-360
Nie dasz sobie rady.
Musisz odkręcić pokrywę rozrządu wybić wałek pompy i wtedy znajdziesz kawałek pierścienia i założysz korbowód na mimośród.
#144 Share desperat19
desperat19
  • userphoto
  • 25 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 12:19
Sprężarka C-360 Znaczy tam się dostał.kawałek pierścienia i dlatego nie chce wejść?
Kupiłem sobie taki magnes na sprezynie i tam dlubalem i wyciągnąłem kilka kawałków tego pierscionka.
Kurde myślałem że się obejdzie bez rozbierania..
Edytowany przez desperat19, 11 styczeń 2016 - 13:26.
#145 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 17:44
Sprężarka C-360
Gdybym ja to robił to bym dawno założył ten korbowód na mimośród, postaraj się nie jest to trudne.
#146 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 17:49
Sprężarka C-360
najlepiej niech zdj wrzuci z aparatu z fleschem to wtedy będzie jasno ;)
#147 Share desperat19
desperat19
  • userphoto
  • 25 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 18:20
Sprężarka C-360 kolego, więc dlatego piszę i proszę o wskazówki ;)
zdjęcia porobię jutro i będą w dobrej jakości i z flaschem :D
EDIT.
już zrobione, zdjęć nie bedzie. Dla potomnych wskazowka. Jak korowód nie chce zejść z mimosrodu to trzeba trochę poglowkowac i użyć trochę siły żeby to ustrojstwo przekecic w taki sposób żeby nie zawadzalo o blok.
Wskazówka nr 2. Jak już się zabierać za ustawianie , to ustawić mimosrod maksymalnie do góry i wtedy wszystko ładnie wejdzie.
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Jakby ktoś miał coś jeszcze do powiedzenia na temat tych pozostałości po pierścionku w komorze silnika to bardzo proszę ;)
Pozdrawiam !!!
Edytowany przez desperat19, 12 styczeń 2016 - 19:04.
#148 Share harnasx
harnasx
  • 4 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 17:15
Sprężarka C-360
Cześć!
Pomierzyłem dzisiaj ciśnienie sprężania ( była okazja bo wymieniałem końcówki wtryskiwaczy) i wyniki wyglądają tak
1 -25 bar
2 -25 bar
3 - 24 bar
4 - 24 bar
( pomiar na zimnym silniku, akumulator naładowany i podpięty do solidnego prostownika)
I teraz moje pytanie do praktyków - jakie ciśnienie sprężania wskazuje na "koniec" silnika ( w instrukcji podają ciśnienie 26-30 bar) ale nie wiem czy poniżej tego 26 to już "kaplica" czy to jest nominalne i te moje pomiary oznaczają że jest jeszcze w miarę??
(wymieniłem końcówki i robilem ten pomiar bo STRASZNIE kopcił - na zimnym na biało, pod obciazeniem na siwo - końcówki były wszystkie zużyte)
#149 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 08:22
Sprężarka C-360
Teraz nie kopci? Niskie ciśnienie w cylindrze, to niska temperatura gazów wewnątrz niego i słabe spalanie oleju napędowego. Jeździć jakiś czas możesz, ale w końcu silnik będziesz musiał naprawić. Zadaj sobie pytanie czy termin remontu chcesz ustalić Ty, czy wolisz zdać się na ślepy los (zazwyczaj coś psuje się w czasie gdy maszyna jest najbardziej potrzebna)?
Mistrzem jesteś w tym, co robisz codziennie! Kiedy wszyscy myślą tak samo, to pierwszy krok do katastrofy.
#150 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 11:17
Sprężarka C-360 Ciśnienie jeszcze nie jest najgorsze, ale siwy dym wskazuje że silnik spala olej
Być może pierścienie zgarniające są zbyt mocno zużyte.
#151 Share harnasx
harnasx
  • 4 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 13:13
Sprężarka C-360
I kolejny problem - chciałem sprawdzić ew. ustawić początek wtrysku - zamontowałem na pierwszym przewodzie rureczkę kapilarną krecę kołem wszystko ładnie pięknie tylko z rurki cofa się paliwo :(   (tzn jak pokręcę tak aby ustalić w rurce jakiś poziom to ten poziom się obniża - pewnie uszkodzony zaworek na sekcji pompy)
sprawdziłem na pozostałych - jest wzorowo nie cofa się. Ustawialem też w ten sposob w innym ciągniku też nie było tego cofania  poziomu paliwa.
Można bez problemów ( bez potrzeby regulacji pompy) wymienić ten jeden zaworek w pompie??? - widać na schemacie że od góry się go wkłada
#152 Share maciek
maciek
  • 483 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 18:45
Sprężarka C-360
lepiej wykręc pompe i daj do regulacji do kogoś kto ma sprzęt wydasz pare złotych a zobaczysz jak ustawi równe dawkowanie na każdej sekcji to będzie silnik chodził jak zegarek ,do tego pasuje poustawiać luzy zaworowe,a na paliwie zostanie ci to co wydałeś kilkuktotnie.
#153 Share seweryn20
seweryn20
  • 7625 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:02
Sprężarka C-360
Zaworek możesz wymienić. Nic nie zmieni w ustawieniach.
KPK Kumurun Team
#154 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 27 marzec 2016 - 08:33
Sprężarka C-360 Znając życie jak pompa by poszła na stół to by wyszło że trza ją robić. Wymień zaworek i w pole.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#155 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 17:22
Sprężarka C-360
Sprężarka w 3P żygała olejem. Wymieniłem pierścienie (znak TOP od góry) i dalej to samo. Zawiozłem cylinder to tokarza, pomierzył go i stwierdział, że jest równo zużyty i nie ma mowy o "jaju". W dolnej czesci tego cylindra można wyczuć minimalne zgrubienie w miejscu gdzie kończy bieg pierścień olejowy. Chce założyć kolejne pierścienie i zastanawiam się jeszce nad tłokiem ale czy on może sie zużyć? pierścienie jakoś specjalnie luzu w nim nie mają
#156 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 17:26
Sprężarka C-360
Trzeba wykonać pomiar cylindra średnicówką i sprawdzić jaki jest ubytek na cylindrze. Wymiana pierścieni nic nie da jeśli cylinder jest zbyt mocno wytarty, wtedy albo nowy cylinder, tłok, pierścienie i wszystko w nominalne albo zrobić cylindrowi szlif, nowy tłok nad wymiar i pierścienie.
#157 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 17:34
Sprężarka C-360
no to pisałem że był robiony pomiar u tokarza właśnie średnicówką. Wkładam sam pierścień do cylindra to na zamku może 0,2mm przerwy jest więc.. gładź cylindra przez 6tys h napewno się coś zużyła ale te 0.2mm na zamku to chyba nic?
#158 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 20:25
Sprężarka C-360
Potrzebne są wartości ubytków w kilku miejscach, skąd mamy wiedzieć ile ma ten cylinder ubytku?
Niech trochę ta sprężarka sobie pochodzi, jak się nie uspokoi to trzeba zrobić od nowa pomiar i wtedy decydować co dalej.
#159 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 20:42
Sprężarka C-360
Ehhh założyłem kolejne pierścienie, jak mu sie nie polepszy to albo kupie nowy cylinder i tłok albo..... wywale korbowód i skończy się historia sprężarki w 3p
#160 Share margojar11
margojar11
  • 1 postów
Napisany 10 maj 2016 - 09:03
Sprężarka C-360
witam,
w c-360, sprężarka zasysa powietrze, ale nie wydmuchyje tu przy tym króccu, trzeba będzie ją całą odkręcać, od pompy i pokrywę rozrządu?, czy wystarczy to górę zdjąć i wymienić?
