Sprężarka C-360
160 odpowiedzi na ten temat
#121 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 08:03
Sprężarka C-360
Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny że w c355 nie działa wywrot przyczepy a działał,olej w normie, przepraszam że nie na temat a nie chcę zakładać nowego.Przyczepa podłączona do innego ciągnika normalnie działa
Przyczyny szukaj w szybkozłączu.
Sprężarka C-360 Dzisiaj, 22:17
#122 Share kaczmarek28
kaczmarek28
  • 60 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 18:43
Sprężarka C-360 Witam forumowiczów. Mam problem ze sprężarkom w Ursusie c 362 (to samo co 360). Mianowicie zaczęło się tak sprężarka niebyła używana przez jakieś hmm 6 lat. Aż do czasu kiedy jechałem po żwir wtedy jeszcze w miarę działała tylko była strasznie gorąca nie dało się dotknąć i później w ogóle przestała dawać ciśnienie. Obstawiam że to pierścienie jak myślicie ? Trudno jest je wymienić ? dużo trzeba rozbierać itd? i jeszcze jedno pytanie co mogło się stać z tym zaworem co steruje hamulcami od przyczepy że przestał blokować powietrze po wciśnięciu pedału ?
#123 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 13:50
Sprężarka C-360 Samą górę sprężarki tzn. tłok, cylinder i pierścienie wymienisz bez rozbierania czegokolwiek. Jak hamulce nie były używane to zawór powietrza do rozebrania. W tej kwestii nie ma nawet dyskusji.
KPK Kumurun Team
#124 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 19:06
Sprężarka C-360 Da się wymienić tłok bez zdejmowania pokrywy rozrządu?
#125 Share gizbern26
gizbern26
  • 34 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 07:10
Sprężarka C-360 Zrobiłem remont sprężarki w C-360 i ręce mi opadły- bardzo słabo pompuje!
Wymieniłem części na nowe ze sklepu:
-zestaw naprawczy;cylinder,tłok,pierścienie.
-nowa głowica z zaworami.
Rozbierałem ze 4-razy i lipa.Ciśnienie mierzone zaraz po wyjściu ze sprężarki to max 1bar.Króciec ssący trochę słabo ciągnie,praktycznie nie czuć ssania.
Czy przyczyną może być wadliwa nowa głowica z zaworami?
#126 Share rafal1980
rafal1980
  • 3 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 07:46
Sprężarka C-360 sprubuj zamontowac stara glowice nowa pewnie jest wadliwa
#127 Share gizbern26
gizbern26
  • 34 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 07:58
Sprężarka C-360 Stara głowica niestety uległa zniszczeniu bo ktoś wcześniej nieudolnie próbował wykręcić zaworek.
#128 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 16 marzec 2014 - 08:41
Sprężarka C-360 Sprawdź zawory w głowicy sprężarki czy pracują prawidłowo.
Edytowany przez Grabcio, 16 marzec 2014 - 08:41.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#129 Share marobas
marobas
  • 69 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 09:02
Sprężarka C-360 jak nie czuć ssania, to albo jest zawieszony zaworek wylotowy (ciągle otwarty -sprawdzałeś czy nim nie zasysa i nie tłoczy?), albo ssący się nie otwiera -z 60 nie orientuje się czy jest możliwość założyć go odwrotnie, ale w zwykłych sprężarkach stacjonarnych taki efekt daje właśnie odwrotnie założony zaworek
#130 Share Ursus_c360
Ursus_c360
  • 4 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 16:31
Sprężarka C-360
Jak to można sprawidzić bo mam ten sam problem.
#131 Share gizbern26
gizbern26
  • 34 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 17:03
Sprężarka C-360 Będę musiał wymienić tą głowicę,aż się wierzyć nie chce że nowe rzeczy mogą być wadliwe.Czytałem internet i raczej nikt nie narzekał na zaworki w tych sprężarkach.
Jak szybko wam pompują sprawne sprężarki układ w C-360 do 6bar?
#132 Share marobas
marobas
  • 69 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 18:40
Sprężarka C-360 jak sprawdzić? najlepiej ściągnąć głowiczke, i w króciec ssący dmuchnąć-ma przepuszczać powietrze, i następnie zassać -nie powinien puścić; wydechowy odwrotnie-dmuchnąć-ma trzymać, zassać - ma puścić powietrze; z wymianą, bym się zastanowił, jak masz blisko do sklepu i wymienią w cenie, to O.K. ale jeśli miałbyś płacic za drugą, albo masz daleko, to najpierw bym ją sprawdził, zaworki da się rozebrać, może się talerzyk zawiesił, ja np bardzo podobne zaworki kupiłem do zwykłej sprężarki 3 tłokowej, nowe niby nie najtańsze i po kilku godzinach pracy, musiałem je spowrotem wyciągnąć, i dotrzeć talerzyki na cienkim papierze ściernym bo już nie trzymały -na jakość dzisiejszych części każdy narzeka :D ot kupiłem uszczelki pod pokrywy zaworów do 60, 3 pasowały ideal a jedna była za mała-jakby skurczona!
#133 Share Ursus_c360
Ursus_c360
  • 4 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 06:16
Sprężarka C-360 Ja w krucieć wydechowy wlałem wody i lekko przepuszczał bo kapało. Wydaje mi się że nie powiino tak być.
Czy pierścienie by były dobre muszą być dotarte czy od razu powinny być ok?
Mierzył ktoś ciśnienie wychodząc z sprężarki, jeśli tak to jakie powinno być?
Dziękuje z góry za odpowiedź.
Edytowany przez Ursus_c360, 20 marzec 2014 - 06:25.
#134 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 20:22
Sprężarka C-360 To są dobre metody sprawdzania zaworków ale paliwowych,sprawdza się wtedy naftą.Zaworki w głowicach sprężarek tą metodą nigdy nie będą aż tak szczelne,dopiero tłok pracując je dociąga i wtedy są szczelne.Kiedyś mierzyłem ciśnienie przy wyjściu takiej sprężarki to manometru 16bar zabrakło,tylko z wydajnością trochę kiepsko ale generalnie sprężarki tego typu nie są złe.
#135 Share desperat19
desperat19
  • userphoto
  • 25 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 13:08
Sprężarka C-360 Witam wszystkich. Wziąłem się za wymianę pierścieni w sprezarce w ursusie c360. I pomijając fakt że wpadło mi kilka kawałków pierścionka do silnika ( Tak.. niech żyje zdolnosc) to mam problem. Mianowicie tłok przesunął.mi się do przpdu (w.stronę obciaznikow silnika ) i przez to nie idzie tego wszystkiego poskładać. Więc pytam kto wie co teraz można z tym zrobić,oraz czemu tak się stalo.
Pozdrawiam serdecznie i liczę na pomoc :)
#136 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 14:34
Sprężarka C-360
I co nie można cofnąć tłoka, przecież na sworzniu jest zawsze trochę luzu na boki?
Chyba że skrzywiłeś korbowód to już kupa roboty żeby go wymienić.
#137 Share desperat19
desperat19
  • userphoto
  • 25 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 00:12
Sprężarka C-360 Wygląda to w ten sposób że tłok leży na bloku silnika i nie ma na nim zadnego luzu..
I w sumie to nie wiem jak to się stało Ale cały ten mechanizm tłok - korbowod jest przesunięty w stronę przodka.
Nie można go spowrotem przesunąć. A żeby założyć cylinder to brakuje ok 0.5-1 cm :(
Edytowany przez desperat19, 21 grudzień 2015 - 00:14.
#138 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 07:33
Sprężarka C-360 To chyba korbowód spadł z krzywki.
Żeby to założyć trzeba poł traktora rozebrać.
#139 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 08:30
Sprężarka C-360
Raczej z wykorbienia. Spróbuj przekręcić wałem silnika delikatnie tak by wykorbienie znalazło się na górze. Przecież jak zeszło bez rozbierania to i najśc musi.
KPK Kumurun Team
#140 Share desperat19
desperat19
  • userphoto
  • 25 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 15:50
Sprężarka C-360 Powiem szczerze, że próbowałem kręcić wałem Ale póki co bez efektów..
