Sprężarka C-360
160 odpowiedzi na ten temat
#101 Share DamianoC360
DamianoC360
  • 30 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 21:41
Sprężarka C-360 dzięki panowie za odpowiedzi.wina braku szczelnosci raczej odpada bo nie słysze uciekajacego powietrza.
Sprężarka C-360 Dzisiaj, 01:30
#102 Share handelek914
handelek914
  • 6 postów
  • Zainteresowania:mechanika dokładniej to silniki
Napisany 02 luty 2012 - 21:39
Sprężarka C-360 Witam. potrzebuję sprężarkę do Ursusa C-360 3P i schemat instalacji pneumatycznej.. Ma ktoś może??
#103 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 luty 2012 - 21:53
Sprężarka C-360 Sprężarki to nie mam, w sklepie na pewno będą mieli. :)
Nie masz kolego książki do ciągnika?
Edit:
Mam nadzieję że o to koledze chodziło
http://w271.wrzuta.p...ycznej_c-360_3p
Edytowany przez mtracz, 02 luty 2012 - 23:12.
#104 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 02 luty 2012 - 23:08
Sprężarka C-360 Jeden schemat c 360 a drugi c 360 3-p. Ogólnie nigdy w 3-p nie widziałem takiego układu instalacji jak na schemacie. Żadnych dupereli tylko odolejacz, zawór, butla, zawór hamulca i po sprawie.
http://zapodaj.net/7...4a21f5.jpg.html
http://zapodaj.net/e...fca16b.jpg.html
Edytowany przez seweryn20, 03 luty 2012 - 09:02.
KPK Kumurun Team
#105 Share struna7278
struna7278
  • 22 postów
Napisany 03 luty 2012 - 08:32
Sprężarka C-360 handelek914
na allegro wdziałem sprężarkę do 3P kosztowała gdzieś 1300zł nowa :)
#106 Share handelek914
handelek914
  • 6 postów
Napisany 03 luty 2012 - 12:36
Sprężarka C-360 Dzięki panowie...
#107 Share marekfarmer
marekfarmer
    Marekfarmer
  • 993 postów
  • Zainteresowania:Bydło mięsne
Napisany 19 luty 2012 - 16:41
Sprężarka C-360 Wie ktoś może jak wymienić sprzęgiełko sprężarki i widełki bo mi wyskakuje a robię remont silnika i przy okazji remont sprężarki zrobię kapitalny
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#108 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3175 postów
Napisany 19 luty 2012 - 17:09
Sprężarka C-360 Odkręcasz pompę wtryskową, zdejmujesz pokrywę rozrządu, demontujesz koło zębate, później głowicę i cylinder sprężarki. Teraz masz dostęp do sprzęgła i widełek. To byłoby tak w skrócie na ten temat. Problem możesz mieć podczas montażu, gdy trzeba będzie osadzić z powrotem wałek z łożyskiem i jednocześnie pilnować, aby nie uszkodzić korbowodu.
#109 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem i mechanika ;)
Napisany 10 styczeń 2013 - 20:02
Sprężarka C-360 Witam, mam problem z sprężarką w C-360, a mianowicie poluzowała mi sie nakrętka na wałku od sprężarki ta która trzyma trybo i oberwało klin. Więc wymieniłem klin na nowy dałem nową podkładkę i mocno dokręciłem. Po złożeniu i odpaleniu silnika okazało się że sprężarka pracuje pomimo iż jest wyłączona, ściągnąłem cylinder z głowicą spreżarki i rzeczywiście to sprzegło które tam jest nie jest zazębione a tłok chodzi góra-dół. Ustawiłem tłok u samej góry podłożyłem pod niego śrubokręt i zakręciłem kołem zamachowym i wtedy tłok stał w miejscu i dało się obrócić kołem zamachowym lecz cieżko... Wygląda na to że wał ociera i dlatego sprężarka pracuje. Wygląda na to że za mocno dociągnąłem śrubę na trybie o ile wgl. jest to możliwe? Jak rozwiązać ten problem? Z góry dzięki za pomoc :)
:D
#110 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 20:10
Sprężarka C-360 Bardzo możliwe że wałek na którym jest osadzona mimośród korbowodu i sprzęgło kłowe z jakiegoś powodu przesunęła się w stronę chłodnicy zaciskajac mimośród miedzy szela łożyska a częściś wałak większej średnicy.
http://zapodaj.net/4...f78efe.jpg.html
Edytowany przez seweryn20, 10 styczeń 2013 - 20:13.
KPK Kumurun Team
#111 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 20:49
Sprężarka C-360 Obawiam śię zę to nie możliwe bo wtedy korbowód zsuną by się częściowo z mimośrodu a korbowód jest na swoim miejscu gdy tłok jest w cylindrze...
:D
#112 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 20:52
Sprężarka C-360 To jedyna rzecz która może to powodować to zatarcie mimośrodu na wałku. Innej opcji już po prostu nie ma.
A właściwie to możesz tego nie widzieć. Sam mimośród nie ma na tyle luzu na wałku żeby miał się z niego zsunąć korbowód a korbowód ma luz na sworzniu więc mogło się przesunąć wszystko razem. Nie do wyczajenia sugerując się odległościami. Musisz sprawdzić czy mimośród jest luźny na wałku. Ewentualnie może idzie załorzeć się o wałek żeby go przesunąć w stronę pompy.
Edytowany przez seweryn20, 10 styczeń 2013 - 20:56.
KPK Kumurun Team
#113 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 21:58
Sprężarka C-360 Mimośród nie jest luźny na wałku. Co w takim razie robić? co rozkręcić? da się to naprawić wykręcając tylko pompę czy trzeba od nowa rozbierać rozrząd?
:D
#114 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 22:02
Sprężarka C-360 Jedynie spróbować zawantować po zdjęciu cylindra i może tłoka. jak nie pójdzie popuść tylko pompę wtryskową na śrubach. Może to ona napiera na wałek. Jak to nic nie da to niestety pokrywa.
KPK Kumurun Team
#115 Share rafto
rafto
  • 711 postów
Napisany 12 luty 2013 - 20:20
Sprężarka C-360 Co może być przyczyną gdy sprężarka nabija powietrze w butlę aż na zegarach wchodzi na czerwone drugie pole ?? w pneumatyce jestem zielony także proszę o wyrozumiałość ;)
Edytowany przez rafto, 12 luty 2013 - 20:28.
#116 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 luty 2013 - 22:31
Sprężarka C-360 Zegar może przekłamywac, regulator ciśnienia niesprawny lub podkręcony na wyższe ciśnienie.
Na początek sprawdż za pomocą inego zegara
#117 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 12 luty 2013 - 23:45
Sprężarka C-360 Może zamarzł regulator ciśnienia. Podgrzej :)
Woda(plus mróz) to zmora układu pneumatyki.
#118 Share tomaszkopa
tomaszkopa
  • 40 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 18:52
Sprężarka C-360 u mnie też tak się robi jak przygazuje to grzechoce dzwigienka jak by się cofała i po trybach chodzi a sprezarka nie pompuje podejrzewam ze sprzegiełko ma za duży luz i przy wysokich obrotach wyskakuje ale jak się dzwignie wcisnie na maxa i zabezpieczy to działa tak ze na razie zostawie to w spokoju
#119 Share karolr2
karolr2
  • 1530 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 20:37
Sprężarka C-360 Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny że w c355 nie działa wywrot przyczepy a działał,olej w normie, przepraszam że nie na temat a nie chcę zakładać nowego.Przyczepa podłączona do innego ciągnika normalnie działa
#120 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 14 sierpień 2013 - 20:49
Sprężarka C-360 A olej dochodzi do szybkozłącza ? Spróbuj może w tym temacie coś znajdziesz http://www.agrofoto....-360-podnosnik/
