Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rjurczyk
rjurczyk
  • 102 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 04:32
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 Witam...
Kolejny sezon się zbliża i jak pomyśle że znowu trzeba będzie "wajchować" pod siedzeniem 4512 to się słabo robi...
Stąd zrodził się pomysł zmontowania osobnego układu pompa-rozdzielacz-filtr-zbiornik, o ile z trzema ostatnimi elementami nie ma większego problemu zastanawiam się nad pompa. Chciałbym jak najmniej ingerować w ciągnik i nie przerabiać za dużo, pompa Tandem-za droga. A co myślicie o pompie wspomagania, dała by radę? Aktualnie wspomagania nie mam, miejsce jest wolne. Nie mogę znaleźć nigdzie jej parametrów, wie ktoś jaka ma taka pompa wydajność i ciśnienie?
Zaznaczam że układ byłby tylko do "lekkich" prac, czyli podnoszenie belki opryskiwacza, zamykanie rozsiewacza i obsługa zasuwy beczki. Do wywrotu przyczepy zawsze można użyć oryginalnej hydrauliki...
Co myślicie o takim rozwiązaniu? Koszt powinien się zamknąć w okolicach 1 tyś zł.
Proszę o opinie i z góry dzięki...
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 Dzisiaj, 14:07
#2 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 07:22
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 a nie pomyślałeś może zamiast przerabiać hydraulikę to przerobić dźwignie od hydrauliki w bardziej wygodne dla ciebie miejsce ?? chodziło mi o coś takiego jak ma kolega prorok
#3 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 25 styczeń 2012 - 07:58
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 Kolego Piotr119
W tym ciągniku nie tyle uciążliwe(chociaż w pewnym stopniu też) jest samo umiejscowienie dźwigni co sama potrzeba przełączania za każdym razem tej dźwigni.Najpierw trzeba przełączyć pod siedzeniem a dopiero potem inną dźwignią operuje się hydrauliką i to jest takie uciążliwe.Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Nie tańsza i wydajniejsza była by jakaś pompa hydrauliczna stosowana przy podnośnikach? Np pompa od mtz?
Edytowany przez prorok, 25 styczeń 2012 - 07:59.
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
#4 Share rjurczyk
rjurczyk
  • 102 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 09:35
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 Gdyby wystarczyło samo przełączenie, było by pół biedy, ale po przełączeniu pod siedzeniem trzeba jeszcze dźwignię "pozycyjna" ustawić na wyżej niż są ramiona, najlepiej na "stały wydatek" i po przełączeniu spowrotem znowu ustawiamy na nowo wysokość maszyny, wyobrażacie sobie takie kombinacje w rozsiewaczu nawozów na każdym końcu pola? I to przy moich malutkich kawałkach gdzie średnia wielkość pola to 0,8ha a areał 60ha. Dlatego nie chce przełączać obojętnie gdzie by nie była dźwignia...
Inna pompa, no wiadomo była by pewnie i lepsza i duuużo tańsza ale znowu problemy z zamocowaniem i napędem. Dostępu do koła pasowego żeby zrobić tak jak robią w c-360 nie ma(wałek do przodu) a wolnego miejsca na pasek też nie. Sprężarka jest mi koniecznie potrzebna...
#5 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 25 styczeń 2012 - 10:25
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 do takich rzeczy to by ci stykła pompa za 50 zł - NSZ32 czy droższa większa 52. z mtz. Dodany obrazek coś al'a ja mam w wspomaganiu.
#6 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 11:36
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 Przemo chyba NSZ10 kosztuje 50zł bo NSZ32 kosztuje z 300zł.
#7 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 22:19
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 zależy jaka płaska jest tańsza 150zł a okrągła kosztuje tam 250zł. bo ja wiem czy ta pompa wspomagania była by wystarczająca bo osiągami nie szaleje :D
geometryczna objętość robocza [cm3/obr]: 12
Wydajność nominalna [l/min]: 20,5
Moc napędowa mx. [kW]: 4,2
Ciśnienie na wyjściu [MPa]: nom. 10; max. 12
Prędkość obrotowa [obr/min]: min. 600; nom. 1920; max. 2500
a koszt tej pompy jak jej nie masz to 350 zł
tak więc rozważał bym spróbować dołożyć do wału dodatkowe koło pasowe i inną pompę
#8 Share rjurczyk
rjurczyk
  • 102 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 22:51
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 Dzięki za konkretne dane...
a możesz jeszcze napisać gdzie ją można za 350 dostać?? Tyle bym dał, jeżeli by bez przeróbek pasowała, ale dotychczas widziałem takie tylko lekko ponad 500zł...
#9 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 23:20
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 oczywiście proszę bardzo ;) http://allegro.pl/po...2047385658.html chyba że źle ci podałem
sory złe ci podałem zaraz jak znajdę dobre to ci podam :D
Edytowany przez piotr119, 25 styczeń 2012 - 23:09.
#10 Share rjurczyk
rjurczyk
  • 102 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 23:21
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 To jest pompa do dużych Ursusów C-385 i pochodne, wątpię że to będzie do 4512 pasowało... ale może się mylę?
#11 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 17:11
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 W 4512 i 4514 do układu kierowniczego montowana jest taka pompa <link> nr. katalogowy 7010095m1 lub 7010096m1. Cena ok. 1000zł.
Tutaj dane techniczne tej pompy:
<link>
Do hydrauliki zewnętrznej się nie nadaje.
Edytowany przez kris14, 26 styczeń 2012 - 17:12.
#12 Share rjurczyk
rjurczyk
  • 102 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 23:42
Osobny układ Hydrauliki Zewnętrznej - 4512 Zerknijcie na to, pobawiłem się trochę w autocadzie i wyszedł rysunek przystawki która by umożliwiła założenie pompy NSZ w miejsce pompy wspomagania do 4512.
Tylko nie wiem jeszcze jak rozwiązać połączenie wałka z wałkiem pompy, może ma ktoś jakiś pomysł?
A może jest tu ktoś kto jest w stanie wykonać te rzeczy z rysunku?
http://www.fotosik.p...6be82b64af.html
Edytowany przez rjurczyk, 16 luty 2012 - 19:47.
#13 Share przemekuliski
przemekuliski
  • 6 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 22:42
czy ktos rozwiazal problem z osobna pompa w 4512?
#14 Share agro973
agro973
  • 507 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze
Napisany 28 kwiecień 2016 - 22:33
raczej pewnie nie
#15 Share akmaly
akmaly
  • 2131 postów
Napisany 29 kwiecień 2016 - 10:10
Ale jaki macie problem? Seryjnie w serii 3xx MF stosował tandemową pompę w ten sam silnik. Po co wam jakieś przeróbki mocowań czy przystawki?
Po założeniu takiej pompy:
http://sklep.hylmet....-354-p-208.html
Macie wspomaganie i hydraulikę zew.
