Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360?
31 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 15:46
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? Ale mi pojechali...!!!Jestem w bledzie,przyznaje sie do tego bez Bicia...kierowalem sie tym iz w sklepie sprzedawca mi powiedzial ze to dzielnik strumienia i on bedzie najlepszy do tej hydrauliki...Buc jeden!!!a ja tak w kolko ze to dzielnik...a to d*pa a nie dzielnik...to regulator przeplywu...Schemat bedzie ale jak to podlacze wtedy napisze co i gdzie...
Edytowany przez milanreal1, 26 styczeń 2012 - 23:01.
cytowanie poprzedniego posta
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? Dzisiaj, 17:10
#22 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 17:11
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? Dobra zanim podłączysz cokolwiek pamiętaj ,w pierwszej kolejności za pompą hydrauliczną na przewodzie ciśnieniowym ma być wstawiony regulator przepływu, przewód ciśnieniowy pod zasilanie, zazwyczaj to dolne wyjście regulatora, i 2 pozostałe jedno na orbitrol, drugie powrót na zasilanie rozdzielacza z zaworem redukcyjnym do tura. Pamiętaj jeżeli połączysz inaczej np. na pomocą trójnika równolegle olej ucieknie powrotem regulatora do baku, i tur nie będzie pracował, jeżeli odwrotnie kierownica będzie zacinać się przy pracy tura.
mam nadzieje że zrozumiałeś, zrób samo zdjęcie tego regulatora i wrzuć go w painta i dorysuj które wyjście gdzie dałeś
Edytowany przez bobytempelton, 27 styczeń 2012 - 15:53.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#23 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 26 styczeń 2012 - 20:34
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? tu masz schemat z bizona https://lh6.googleus...20%2520ZO56.jpg
Edytowany przez kozulek2, 26 styczeń 2012 - 20:51.
#24 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 21:22
Zbyszek zrób zdjęcie tej kostki co wstawiłeś, bo sam nie wiesz o czym piszesz, i jak masz to podłączone,zdjęcie, czy prosty schemat w paicie jak co do czego bo nikt ci nie pomoże, poza tym w życiu dzielnika 50/50 nie widziałem w dodatku z pokrętłem, pewnie masz regulator przepływu sterowany ręcznie, chłopie nie czytasz postów, napisałem przedwczoraj co masz a ty dalej w lesie siedzisz...
to zobacz po raz pierwszy dzielnik 50 /50 http://www.hydrotor....t&id=220&id_=17
Edytowany przez kozulek2, 26 styczeń 2012 - 21:23.
#25 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 14:40
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? Długo tej błyskotki szukałeś aby mnie przyhaczyć? pokaż go jakiejś bezdomnej może zrobi na niej wrażenie.
Nie widziałem nigdy dzielnika przepływu 50/50 zastosowanego w maszynie, bo nikt tego dziadostwa już nie stosuje, a tym bardziej z pokrętłem, to nie pokrętło to korek, to że są to byle kto wie i byle kto może se taki przerobić na inne stosunki względem siebie.
#26 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 19:41
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? ha...ha i po co śię tłumaczysz i co tu winni bezdomnii?... przeciesz wiesz że ja wiem-że ty wiesz że jest taki dzielnik....tylko jak taki byle kto przeczyta że taki inżynier jak ty nigdy czegoś takiego nie widział-to pomyśli że czegos takiego nie ma ...
#27 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 22:57
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? Jest taki napisałem, tylko jest nieużywany, dlaczego dlatego że taki dzielnik może być użyty do np. napędu dwóch silników hydraulicznych z jednego wyjścia pompy, teoretycznie powinny mieć tę samą prędkość obrotową i przenosić te samo obciążenie, w rzeczywistości jest inaczej, dość że suwaki w środku dzielnika zacinają się na byle paprochu i układ jest niesprawny, to przy nierównym obciążeniu silniki czy rozdzielacze podpięte pod układ 50/50 nie będą chodziły tak samo,ten co ma lżej zawsze dostanie więcej oleju, drugi w skrajnych warunkach stanie. W praktyce stosuje się regulatory przepływu sterowane mechanicznie, elektrycznie, a ostatnio elektronicznie na każdym z wyjść trójnika i można niezależnie sterować każdy silnik hydrauliczny czy inny odbiornik np. siłownik itd.a w skomplikowanych urządzeniach aby wyeliminować usterki najczęstszym rozwiązaniem jest stosowanie oddzielnych pomp do osobnych odbiorników. Dlatego dzielników nie stosuje się ze względu na usterkowość, nie padnie cały układ tylko emiter(pompa) lub odbiornik i wszystko jasne Sam pewnie masz cyklop i wiesz że to się pierdzieli.
Dlatego napisałem nie widziałem tego zastosowanego w maszynach , bo producentom maszyn przynajmniej do kilku lat wstecz zależało na bezawaryjności, teraz już producenci zarabiają także na serwisie i montują inne wynalazki ale to już inny temat.
#28 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 11:04
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? to że śię pierdzieli to wie nie jeden posiadacz cyklopa,i prawie każdy przerobił albo wywalił-sam mam stos tego pierdzielnika w warsztacie bo nie jeden cyklop ludziom robiłem... nie wysilaj się z tymi wykładami bezpośrednio do mnie bo ja to wiem i swoje przerobiłem -choć niektórym napewno się to przyda...nie pisz w domyśle że jak ty czegoś nie widziałeś to tego nie ma -popracujesz 20 lat w zawodzie to się nauczysz pokory ,bo jak narazie tylko się popisujesz i przechwalasz tu i tam jakie to ty szkoły kończyłeś i ile to ty śilników itp. w miesiącu robisz- a osiągnięcia w praktyce pewnie marne... nie raz i nie dwa poprawiałem robotę po takich mądralach co tylko kasę potrafią skroić-i tu bez obrazy bo nie po tobie.
#29 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 12:05
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? Pożyjemy zobaczymy :D o ile sobie przypominam w innym temacie ganiłeś mnie gdy napisałem o uszkodzonym mechaniźmie dawki rozruchowej c360, wymyślałeś że nie ma nic takiego...jakoś ty z 20 letnim stażem niczego konkretnego nie wnosisz, a gdybyś mnie znał to byś mnie nieraz o zdanie pytał i wiedział byś jaki jestem w stosunku do innych ludzi, także twoje wymysły w stosunku do mnie nijak do mnie nie pasują :) żegnam , uważam temat za zamknięty.
#30 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 14:00
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? To weż przycytuj gdzie ja to napisałem...nie przekręcaj faktów chłopie jak brakło ci argumentów...napisałem że jak pompa była dwukrotnie sprawdzana przez mechanika to nie możliwe że odwalił taką lipę-i tu byłem naiwny bo to nie był mechanik tylko partacz...mało tego dalej pisałem jak w prosty sposób sprawdzić czy dawka zaskakuje.. to jaki masz stosunek do innych to ja się przekonałem jak mi nawymyślałeś na priw od pajaców ...nie ucz synku ojca jak dzieci robić bo ja mam to już za sobą ...byc może w realu inaczej by się gadało, bo ja lubię ludzi ciekawych i otwartych od których można się czegoś nauczyć.
#31 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 14:25
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? To co napisałeś to tak sprawdza się sekcje czy pompują paliwo, a nie nastawnik dawki czy dawke rozruchową w regulatorze, skoro silnik po rozgrzaniu pracuje to sekcje musiały być dobre.
"a z tym przycinaniem załącznika dawki -to chyba tylko taki fachman jak ty mógł wymyślić..." http://www.agrofoto....-ciezko-odpala/
jednak dobrze wymyśliłem jak się okazało.
Dobra narazie, nie mam zamiaru się dalej droczyć.
#32 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 14:50
Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360? gdzie ja pisze że nie miałeś racij?.. koniec -bo będzie ban...
Edytowany przez kozulek2, 28 styczeń 2012 - 15:31.
