Rozrusznik C360
163 odpowiedzi na ten temat
#41 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 12 styczeń 2013 - 19:16
Rozrusznik C360 hahaahahhhaa :D Chodzi ci przy odkręcaniu możesz urwać śruby?Nie masz tyle siły żeby urwać...chyba że nigdy nie odkręcane są zardzewiałe...ale to musiałbyś przez jakąś przedłużkę zrobić.One tak mocno tam nie siedzą :)
Siema :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Rozrusznik C360 Dzisiaj, 19:13
#42 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 12 styczeń 2013 - 19:38
Rozrusznik C360 wiesz wole się upewnić doświadczenia jeszcze zbytnio nie mam a urwać/wyrwać to nie sztuka gorzej to później naprawić, myślę go rozebrać i przeczyścić, wymienić tulejki , szczotki, wymyć w benzynie wirnik stojan i oczywiście wysmarować na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?
wiem o tym że trzeba sprawdzić wirnik czy niema przebicia ale może się bez tego obejdzie.
przetoczenie komutatora(wirnika) pomoże coś?
czy są części to rozrusznika R11 c-360?
Edytowany przez --U--R--S--U--S--, 12 styczeń 2013 - 20:09.
#43 Share pooch
pooch
  • 779 postów
Napisany 12 styczeń 2013 - 20:25
Rozrusznik C360 Są jakies tam czesci dostępne do rozruszników R-11:
http://farmexpert.pl...goria20339.aspx
W rolnictwie siła!!! :)
#44 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 11:09
Rozrusznik C360 Przetoczenie komutatora na pewno pomoże. Poprawi się powierzchnia styku ze szczotkami zwłaszcza że zakładasz nowe. Po przetoczeniu dokładnie oczyść przerwy miedzy wycinkami komutatora z miedzi i brudu żeby nie było połączenia pomiędzy nimi.
Z tym smarowaniem to nie przesadzaj. I jesli już to nie byle jakim smarem.
#45 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 styczeń 2013 - 11:25
Rozrusznik C360 dzięki jutro może zacznę, zobaczę jak to wszystko wygląda dam radę go rozebrać i złożyć ?
Jak coś będę się zgłaszał po porady .
Edytowany przez --U--R--S--U--S--, 13 styczeń 2013 - 11:27.
#46 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 11:40
Rozrusznik C360 Jak będziesz powoli robił i układał części to zrobisz bez problemu:)
Ja kiedyś na polu rozebrałem....:D Bo mi nie chciał palić.....:P
Siema :)
#47 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4153 postów
Rozrusznik C360 Bardzo fajnie rozbiera się te rozruszniki,trochę kłopotu jest przy zabezpieczeniu będiksa ale cieńkim wkrętakiem sobie poradzisz.
Przed rozpołowieniem podnieść szczotki do góry.
Przy złożeniu musisz dobrze wyregulować podkładkami luz wzdłużny wirnika,bo jak z kręcisz to czasami może się nie obrócić.
#48 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 14:59
Rozrusznik C360 Wirnik sprawdza na połączenie uzwojeń z komutatorem za pomoc żarówki lub najlepiej świecy żarowej
#49 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 styczeń 2013 - 15:34
Rozrusznik C360 @GoRAL1 to jest najgorsze właśnie sprawdzanie czy nie ma przebicia na komutatorze niedoświadczony jestem i nie mogę pojąć o co chodzi z tą żarówką .
@asharot jak tam w ogóle będą szczotki .
@locke jak robię takie rzeczy to przeważnie robię z chęcią
#50 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 17:20
Rozrusznik C360 Potrzebny akumulator żarówka 220 v 100wat lub świeca żarowa 12 może b yć taka z 330
Podpinamy świece szeregowo z poszczególnymi klatkami komutatora ,tylko trzeba to zrobić nie ciągle tylko na 2 -3 sekundy zależnie od wielkości świecy
jeżeli połączenie uzwojenia z komutatorem jest prawidłowe to świeca sie będzie grzała i nic więcej nie będzie się działo
Jeżeli któreś z połączę będzie uszkodzone to na połączeniu komutator uzwojenie będzie się żarzyć
#51 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 18:20
Rozrusznik C360
No to Ja tez tak robię...Tylko wtedy na podwórku mi zapali a na polu już nie..Lepiej zrobić na bazie jak ma się czas wolny, niż później wyzywać w polu ;)
Siema :)
#52 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 22:48
Rozrusznik C360 Przecież w byle mierniku jest funkcja diody z dźwiękiem, sprawdzać co 3 klatkę ma być prąd, w innych nie lub co 2 nie pamiętam, następnie z klatek na reszte wirnika czy przebicia niema.
Chyba że napięciem 220v chodzi wam o większy amperaż i niełączenie, zimne luty itd, ale ja bym to inaczej sprawdził.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#53 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4399 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 14 styczeń 2013 - 20:47
Rozrusznik C360
Akumulator i żarówka 220V 100Wat??
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#54 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 20:53
Rozrusznik C360 Świecą dajesz obciążenie
To stary sposób( gdy jeszcze nie było mierników cyfrowych) ale skuteczny
Jak niema świecy to żarówka
Edytowany przez GoRAL1, 14 styczeń 2013 - 20:54.
#55 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 styczeń 2013 - 06:43
Rozrusznik C360 Witam, odkręciłem szczotko-trzymacz zdjąłem cewkę wzbudzenia i dalej co muszę robić odkręcić wyłącznik z dźwigienka ? i zdjąć zabezpieczenie z wałka /wirnika?
jedna szczotka się już prawie opierała, druga zaś tak była ciasno w szczotko-trzymaczu nie miała luzu, każda szczotka innych wymiarów
#56 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4153 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 12:21
Rozrusznik C360 Jak odkręciłeś tarcze ze szczotkami to odkręć i wyjmij śrubę co trzyma dźwignie elektromagnesu M8,wtedy powinien się rozpołowić.
Być może szczotki były zmieniane pojedynczo albo są zapieczone chociaż za bardzo nie mają jak się tam zapiec.
Zabezpieczenie z bendiksa zdejmiesz jak wirnik będziesz mieć w ręce.
#57 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 styczeń 2013 - 15:52
Rozrusznik C360 już po wszystkim, rano odkręciłem dźwigienkę i wyjąłem wyłącznik po uprzednim odkręceniu komutator przetoczony teraz wybijanie tulejek i właśnie obmyślamy plan ich wybicia może macie jakiś sposób?
18.00
jak wyjąć tulejki umieszczone w bendix'ie <zespól sprzęgający rozrusznika> ??
Edytowany przez --U--R--S--U--S--, 15 styczeń 2013 - 18:05.
#58 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 16 styczeń 2013 - 18:25
Rozrusznik C360 Natnij stare od środka brzeszczotem do metalu,wyjdą bez problemu.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#59 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 styczeń 2013 - 18:17
Rozrusznik C360 witam, sorry że nie odpisywałem tyle czasu ale dopiero go dzisiaj uruchomiłem przy akumulatorze, a więc były wymieniane tulejki oprócz tych na trybie bendixie, komutator toczony, szczotki
teraz zobaczymy jak będzie kręcił na ciągniku oby poprawa była .
miałem problem z zabezpieczeniem żeby założyć go na wałek , w dwóch sklepach byłem i chcieli mi sprzedać szczotki które nie wchodziły to prowadnic, dobrze ze miałem szczotko-trzymacz uważajcie na to !
dzięki za pomoc !!! :D :D
#60 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 styczeń 2013 - 17:10
Rozrusznik C360 witam podpinałem rozrusznik dzisiaj to akumulatora na boku nie przy ciągniku , uruchomiłem go dwa razy na cienkich kablach i później
jak obróciłem bendix'em (zespól sprzęgający) palcami tak lekko się obracało możliwe by to było że na starych tulejkach ocierał o cewki/ magnesy?
Edytowany przez --U--R--S--U--S--, 27 styczeń 2013 - 13:40.
Podobne tematy rozrusznikiem
