T-25 odpala i gaśnie
68 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 01 sierpień 2009 - 16:58
T-25 odpala i gaśnie Wyjmnij rurke z baku i ją przedmuchaj też tak miałem.
T-25 odpala i gaśnie Dzisiaj, 12:12
#22 Share zubi1990
zubi1990
  • 24 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo ,mechanika, straż pożarna, i wiele wiele innych
Napisany 01 sierpień 2009 - 18:24
T-25 odpala i gaśnie wszystko poczyszcone filtry nowe układ szczelny bak czysty wszystkie rurki czyste
#23 Share zubi1990
zubi1990
  • 24 postów
Napisany 11 sierpień 2009 - 19:34
T-25 odpala i gaśnie dzisiaj rano traktor już nie zapalił po niedzielnych żniwach(jak ciągłem przyczepę 5t)to ani razu go nie zmuliło i dzis traktor nie pali pompa nie podaje paliwa czyli wymiana?
#24 Share ZETORRRRRR
ZETORRRRRR
  • 83 postów
Napisany 28 wrzesień 2009 - 20:19
T-25 odpala i gaśnie U mnie było coś podobnego z ta pompą wtryskową tzn. juz z ojcem wyminialiśmy sekcje wysokiego ciśnienia a okazało się że to wina pompy zasilającej, po wymianie na nową palił bez gadania.
A i co do ciśnienia oleju mam pytanie jak jest silnik zimny ciśnienie jest ustawione ok a powinno byc ciśnienie ustawione przy ciepłym silniku i obrotach znamionowych na ok 1,5 do 3,5 bar a jak u mnie zagrzeje sie do ok 80 wariuje cisnienie i jak jade przechylony w stronę tego zaworu redukcyjnego tzn. ciagnik jest przechylony na prawa strone to ciśnienie normalizuje sie czy pomoże wymiana zaworu redukcyjnego??
#25 Share odyniec
odyniec
  • 94 postów
  • Zainteresowania:Lubie sport a przedewszystkim jazde moimi ciągnikami
Napisany 27 czerwiec 2010 - 09:26
T-25 odpala i gaśnie koledzy pryskałem sad i w pewnej chwili zgas mi wladek i npotem nie chciał zapalić zauwarzyłem że pompa nie ciągnie wogule paliwa czegoś wymieni pompke filtry i powyczyszczałem wszystkie przewody paliwowe i to samo co może być tego powodem pomocy
#26 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
  • Zainteresowania:USŁUGA KOSZENIA ZBÓŻ KOZIENICE, MAZOWIECKIE, OKOLICE
Napisany 27 czerwiec 2010 - 09:50
T-25 odpala i gaśnie Wydaje mi się że mogło ściąć klin na pompie, i dlatego pompa wogóle nie pracuje :)
#27 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 27 czerwiec 2010 - 09:55
T-25 odpala i gaśnie a jak pracuje to luknij w rurke w zbiornik utam sie lubi zapchać u mnie prześwitu wogóle nie było i ciagnik stanął na środku prawie szosy :)
Mój Wladimirec podbija świat
#28 Share PAATRYKK5
PAATRYKK5
  • 87 postów
Napisany 27 czerwiec 2010 - 13:16
T-25 odpala i gaśnie weź zdejmij wężyk (od strony zbiornika) na przewodzie paliwowym od zbiornika do pompy i włóż go do butelki z ropą i spróbuj odpalić:)
#29 Share odyniec
odyniec
  • 94 postów
Napisany 27 czerwiec 2010 - 18:35
T-25 odpala i gaśnie Koledzy wszystko jestok z przewodami bo sprawdzałem z butelki tez go prubowałem i nic nawet dymka nie pusci :)
#30 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 514 postów
Napisany 27 czerwiec 2010 - 21:16
T-25 odpala i gaśnie pompa nie podaje paliwa albo zapieczony wtrysk
#31 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 18:28
T-25 odpala i gaśnie Witam... OD pewnego czasu mój T-25 czasami gdy go odpalę potrafi zgasnąć i jest trochę ciężko go odpalić ale odpala, zaczęło to się tak z 3 4 miesiące temu dodam ze od miesiące jeżdżę bez flitów ale jutro już zakładam nowe co może być przyczyną tych dziwnych gaśnięć??
#32 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2887 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 16 marzec 2011 - 18:43
T-25 odpala i gaśnie Bez filtrów! Szaleństwo. Przypchały się precyzyjne elementy, wtryski. Boże ratuj głupotę!
#33 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 18:48
T-25 odpala i gaśnie Noto ciekawe co tam mialem wlozyc jak stare się rozpadły???? Pozatym gasnac gasl wczesniej
#34 Share Rolnik1973
Rolnik1973
  • 2887 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 18:51
T-25 odpala i gaśnie To się zawczasu zmienia, gasł bo były zapchane i już mogło syf łapnąć z rozpadniętego.
#35 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 19:21
T-25 odpala i gaśnie A skąd miałem wiedzieć że te filtry takie do d*py teraz robią miał zakładane na początku sezonu a zdjęte szklanki zostały pod koniec października bo uszczelka walnęła i wtedy filtry zostały zmienione ale co wtryski by się zapchały??
#36 Share jak22
jak22
  • 33 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 21:19
T-25 odpala i gaśnie A może z powodu jakiejś nieszczelności schodzi paliwo z pompy i musi przy rozruchu najpierw napompować paliwa i dopiero zapala a po kilku taktach gaśnie bo nie ma odpowiedniego ciśnienia w pompie.
#37 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 21:47
T-25 odpala i gaśnie Dziś wystawiłem go na podwórko i obejżałem dokładnie cały obieg paliwa i jak jest pąpka ręczna paliwa to ta pompka jest przykręcona śrubą na klucz 19 i zauważyłem na śrubie krople paliwa więc przetarłem szmatką i niby nic się nie pojawiło ale wydaj mi się że jak pompowałem paliwo ręczną to mogło coś wylecieć i dlatego nie wiem niby śrubę dokręciłem na pompie w sobotę będę spychał gałęzie więc zobaczę jak to będzie w pracy bo tak to to nigdy żadnego wycieku paliwa nie miałem
#38 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 17 marzec 2011 - 17:28
T-25 odpala i gaśnie Same z siebie nie powinny się rozpaść chyba że pompował na siłe paliwo by były zasyfione juz na maks. Także ja polecam albo wymienić rozpylacze albo wyczyścic spróbować B)
#39 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1374 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 05 maj 2011 - 13:19
T-25 odpala i gaśnie Nie nie nie nie! Może trochę za późno piszę, ale u mnie też gasł 3 lata i schodziło paliwo. Tam za pompą wtryskową jest w króćcu, do którego dochodzi cienki przewód w stronę pomki ręcznej i jeszcze jeden przewód jest zaworek (nierozbieralny, kulka i sprężynka) nazywa sie to "tłumik" Wystarczy wymiecnic i jest gites :D
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#40 Share ari321
ari321
  • 95 postów
Napisany 24 styczeń 2012 - 13:37
T-25 odpala i gaśnie Witam dzisiaj wymieniłem filtry paliwa w swoim władku no i chciałem odpalic i sprawdzic jak chodzi i odlalę go pochodziz 5 sekund i gaśnie co się dzieje???
