fasola
5116 odpowiedzi na ten temat
#4241 Share pawel-wod
pawel-wod
  • 64 postów
Napisany 01 kwiecień 2017 - 18:53
fasola
Witam mam jeden problem a mianowicie , chciałem się zapytać o randap lub randapo podobe żeby teraz spryskać pole na którym ma być igołomska a musze bo sporo perzu jest aktualnie zielono nie dało rady wcześniej wjechać a chce wykonać oprysk czy można
Edytowany przez pawel-wod, 02 kwiecień 2017 - 09:08.
fasola Dzisiaj, 04:10
#4242 Share mano
mano
  • 100 postów
Napisany 01 kwiecień 2017 - 19:40
fasola
Można, polecam Roundup Flex 480  możesz przed i po siewie.
#4243 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
  • Zainteresowania:jak małe dziecko
Napisany 01 kwiecień 2017 - 20:46
fasola
dokładnie jak kolega wyżej, nie czekaj tyko pryskaj. Potem jak masz jednoliścienne daj dual Gold, ja nie daje, bo skutecznie je zwalczałem wcześniej, ale jak masz dużo to warto
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4244 Share pawel-wod
pawel-wod
  • 64 postów
Napisany 01 kwiecień 2017 - 20:59
fasola
dzięki za odpowiedź
#4245 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 04 kwiecień 2017 - 06:55
fasola
właśnie odebrałem badanie gleby na polu, z którego zgoniłem dzierżawcę a na którym będzie fasola. Widzę że dałem za mało potasu, bo na polu po dzierżawcy zostało tylko 12g/100 P2O5  a przy glebie średniej mineralnej powinno być przynajmniej 18, więc muszę 50% potasu jeszcze dosypać.
#4246 Share waldii1
waldii1
  • 723 postów
Napisany 04 kwiecień 2017 - 13:28
fasola To jak obliczysz ile tego fosforu (bo P to fosfor a potas K) dać jeśli w 100g masz 12g a raczej 12mg gdzie średnia dla gleby mineralnej to 12-15mg w 100g gleby. Warstwa uprawna to 30cm to na metrze kwadratowym będzie z tona ziemi, coś za dużo by tego wyszło.
Edytowany przez waldii1, 04 kwiecień 2017 - 19:11.
#4247 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 04 kwiecień 2017 - 19:53
fasola
Faktycznie pomyliłem się, miało być K2O, chodzi mi o potas, bo fosfor jest na średnim poziomie w kierunku wysokiego, więc ok.
Na 1  hektar wychodzi w prostym wyliczeniu zaledwie 360kg  potasu, to bardzo mało w porównaniu z innym polem, gdzie mam 1300 kg/ha ale są to wartości czysto teoretyczne, nie można tego traktować jako wyznacznika. Po to są tabele. Mam bardzo mało potasu, więc wychodzi że muszę go uzupełnić o 50% więcej niż fasola potrzebuje. Dałem już 90 kg potasu na hektar (zalecenia uprawowe fasoli), więc teraz dorzuciłem jeszcze 40 kg, bo zalecenia uprawowe podawane są dla gleb o średniej zasobności w makro i mikroelementy.
Przedsiewnie pójdzie jeszcze ok. 30 kg azotu (Salmag)
#4248 Share waldii1
waldii1
  • 723 postów
Napisany 04 kwiecień 2017 - 20:49
fasola Mi według planu nawozowego wychodzi że powinienem rozsiać 36kg K2O i 25kg P2O5 na ha na działce gdzie będę miał fasolę. Tylko trochę słabe Ph mam i na jesieni poszło 3 tony wapna tlenkowego i teraz jeszcze rozsiałem 700kg granulowanego. Przed siewem fasoli sprawdzę jeszcze jakie mam tam Ph. Mam jeszcze pytanie odnośnie azotu, czy sypnąć jeszcze przed siewem czy wystarczy ok 35kg z wieloskładnika?
Edytowany przez waldii1, 04 kwiecień 2017 - 20:51.
#4249 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 06:30
fasola
wystarczy z 30 kg azotu z NPK
Ja przed siewem  też dam 30kg azotu, Salmag i Saletra pół na pół i zobaczę czy będzie jakiś efekt, bo do tej pory  też dawałem NPK, ale za drogo wychodzi.
#4250 Share waldii1
waldii1
  • 723 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 20:03
fasola Mam takie pytanie w jakim rozstawie w rzędzie siejecie fasole: Jasia karłowego, igołomska i czerwoną? Pierwszy rok sieje i planuje te trzy odmiany, nawet siewnik pneumatyczny kupiłem i wszystkie tryby do zmiany rozstawu. Proszę o szczegółowe odpowiedzi.
#4251 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 20:10
fasola
Ty wiesz, cholera zapomniałem. Chyba 45 albo 35
Ale zastanawiam się, czy nie posieję w tym roku gęściej  a w rządku rzadziej co 25, bo co z tego, że rządek od rządka co 45 jak w rządku ciśnie się fasola co 15cm.
szybciej międzyrzędzia zakryje a i tak żadnym opielaczem nie robię.
#4252 Share waldii1
waldii1
  • 723 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 20:23
fasola Tak napisałeś że ja to w ogóle zrozumieć nie mogę.
#4253 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 20:41
fasola
Waldi chodzi mi taki pomysł po głowie, żeby 20 arów zasiać fasolę w kwadrat 20x20 albo 25x25. Czyli rządek od rządka co 25 i w rządku fasola od fasoli co 25, ot taki pomysł. Jeszcze nad nim pracuję.
#4254 Share waldii1
waldii1
  • 723 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 20:48
fasola Ale mi bardziej chodzi o sprawdzone normy wysiewu:-) chcesz zrobić jak z kukurydzą, co 37cm. Moim zdaniem to taki siew miałby sens tylko trzeba byłoby zrobić to tak aby rośliny były posiane na krzyż tzn aby się mijały o te 10 czy 12,5 cm. Wtedy rośliny z sąsiednich rzędów byłyby oddalone od siebie o 28cm przy 20cm i roślin więcej o 100tys. na ha.
Edytowany przez waldii1, 05 kwiecień 2017 - 20:51.
#4255 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 21:18
fasola
Geniusz jesteś :rolleyes:
Igołomskiej nie sieje to nie pomogę, ale za to wycinam, to widzę, że rośnie co jakieś 12cm, max 15 a Jasia  sieję co 18 cm w rzędzie przy  powyżej 85 siły kiełkowania.
Aleś mnie zainspirował z tym "na krzyż"
#4256 Share waldii1
waldii1
  • 723 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 21:25
fasola I jaki plon masz przy jasiu sianym co 18? Ostatnio robiłem próbę kiełkowania 2 razy po 10 roślin każdej to igołomskiej poschodziło po 10/10 w dwóch próbach a Jasia raz 10 a raz 9 także nie ma źle, chyba że zaprawa osłabi siłę kiełkowania.
#4257 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 05 kwiecień 2017 - 21:30
fasola
Zaprawa nie osłabi, ja daję Sarox w roztworze wodnym 2l na 100kg nasion i  obyś nie dał więcej jak  90 g chloropiryfosu na 100 kg nasion to będzie git.
W ubiegłym roku przy pojawieniu się choroby zgnilizny i wypadnięciu 5% krzaków zebrałem 2725kg  z hektara.
#4258 Share Zenonim
Zenonim
  • 1234 postów
Napisany 06 kwiecień 2017 - 09:41
fasola
rzędy co 45cm igołomską siałem co 11,2 -13cm , czerwona była siana co 14,8 a w tamtym roku szybko przestawiane i walnąłem się i została posiana co 11 i tu był spory błąd. na ten rok czerwona siana na 17,8cm ma być , a jasiek standardowo na 20,4cm gęściej nie ma sensu.
#4259 Share ravoj
ravoj
  • 1131 postów
Napisany 06 kwiecień 2017 - 10:50
fasola
Dokładnie. Jak wyżej. Miło Cię Zenon widzieć.
#4260 Share waldii1
waldii1
  • 723 postów
Napisany 06 kwiecień 2017 - 12:42
fasola
to dajesz 2 litry saroxu? Czy tak jak w instrukcji 400ml i 2 litry wody?
Podobne tematy fasola oprysk chwasty siew fasoli
Tylko na agroFakt.pl: Groźny szkodnik w uprawach grochu! zobacz »
