Jak przerobić instalację 12v na 12/24v?
82 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Krystian86
Krystian86
  • 226 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 20:52
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? @sadek to może miec sens bo zacisk 51 idzie do włącznika zapłonu. czyli jeżeli dobrze rozumiem to na stykach 50a oraz 51 będzie cały czas 12V
http://moto.allegro....2937687248.html ?????
Edytowany przez Krystian86, 18 styczeń 2013 - 21:10.
Zetor Team
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Dzisiaj, 13:24
#42 Share DariuszKumierzak
DariuszKumierzak
  • 98 postów
Napisany 04 lipiec 2015 - 06:24
Witam, czy rozrusznik może mieć jakieś zabezpieczenie, że na 24v nie będzie kręcił?
Na 12 v kręci.
W kamazach montowano tylko 24v? I pasują do mtz-a?
Jak zasilić paliwem świecę płomieniową iskra.
#43 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 11:24
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Jak w instalacji 12/24 powinny być zamontowane akumulatory szeregowo czy rownolegle gdzie fabrycznie montowany jest przekaźnik 12 /24
#44 Share Sadek
Sadek
  • 3928 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 15:18
Szeregowo i równolegle, pod siedzeniem przełącznik.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#45 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 17:02
To pomiędzy akumulatorami a rozrusznikiem powinien znajdować się ten przełącznik 12/24V jak dobrze rozumiem,
a czy jest możliwość aby rozrusznik 24V odpalił na zasilaniu 12V.
#46 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 21:29
Raczej 12 będzie palił na 24, tak miałem  w MTZ bez żadnej przerubki w rozruszniku.
A da zrobienia instalacji 12 na 24 to nie jest to tak łatwo jakby się każdemu zawało, Trza robić kawałek instalacji, bo do przełącznika sa podłączone kable z  alternatora. Nie jest to skomplikowane, a schemat jest przeważnie na przełączniku.
#47 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 21:47
u mnie problem tkwi w tym ze akumulatory podłączone są równolegle a więc prąd do rozrusznika dochodzi tylko 12v pod siedzeniem nie posiadam żadnego przełącznika 12/24 kabel bezpośrednio od akumulatora idzie do rozrusznika na rozruszniku miernik pokazuje 12v nie wiem czy to normalne bo bardzo się na tym nie znam dziwi mnie jeden fakt ze jak jest temp. w ok plus 5oC to ciągnik przekręci 2 razy i koniec po zakupieniu grzałki odczekaniu 30min pali na dotyk dodam tylko ze ciągnik mam od nowości mtz820 2012 rok może być tak że ten przekaźnik znajduje się w innym miejscu bo ani pod siedzeniem ani pod maską(tak jak w pronarze) nie widzę tego urządzenia
#48 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 21:53
Tylko w czasie rozruchu masz 24V.
#49 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 22:00
czyli aby sprawdzić czy jest prąd 24v na rozruszniku podczas zapalania to jak odłączę od niego kabel podepnę miernik i przekręcę stacyjkę to powinno pokazac mi ok 24v na mierniku
#50 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 22:08
Prawie, bo raczej z 20V.
#51 Share Sadek
Sadek
  • 3928 postów
Napisany 08 styczeń 2016 - 23:15
Muszę się poprawić nie wiem gdzie w MTZ i pochodnych jest ten przełącznik (myślałem że chodzi o Ursusa/Zetora).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#52 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 11:15
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? A w ogóle możliwe aby akumulatory były podlaczone szeregowo i równolegle nie będzie dochodzić do zwarcia
#53 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 21:08
Przełącznik powinien być pomiędzy akumulatorami.  Nie da się podłączyć aku jednocześnie równolegle i szeregowo.
Po to jest przełącznik by to zmieniać. Jego zastosowanie nie zmienia znacząco instalacji ciągnika poza  alternatorem, stacyjka i rozrusznikiem praktycznie...
KPK Kumurun Team
#54 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1151 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 10 styczeń 2016 - 17:19
W 820 z rozruchem  24V nie montowano przełącznika 12/24 tam jest przetwornica na ładowaniu a rozrusznik ma stałe 24v,i taki układ powoduje że mimo dwóch akumulatorów instalacja 12v pobiera prąd z jednego, ( zostaw zapalone halogeny,lub inny odbiornik) a po paru godzinach nie odpalisz ciągnika.
To zagadnienie było już opisywane w temacie "nie ładuje jednego aku,"
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#55 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 10 styczeń 2016 - 19:35
A widzisz racja. Krótko mówiąc na rozruszniku masz stale 24 V  bez względu na co czy rozrusznik pracuje czy nie inaczej jak w przypadku przełącznika 12/24V.
KPK Kumurun Team
#56 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 10 styczeń 2016 - 20:23
u mnie na rozruszniku jest 12v na stałe czyli co nie mam ani przetwornicy ani przełacznika12/24 dobrze rozumiem
#57 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1151 postów
Napisany 10 styczeń 2016 - 20:43
Tak czytam Twój post i mam pytanie co ty masz napisane na rozruszniku 12v czy 24v ?
W 820 była opcja zakupu z rozruchem 24V lub standard 12v.
Edytowany przez S-Piotr, 10 styczeń 2016 - 20:44.
#58 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 10 styczeń 2016 - 20:52
na rozruszniku mam 24v dwa akumulatory po 12v 88Ah podłączane równolegle na rozruszniku jest prąd stały12v nie testowałem ile jest podczas zapłonu musiał bym kable odłączyć jutro poinformuje ile jest ale cudów nie będzie i miernik nie pokaże więcej jak ok12v
#59 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 10 styczeń 2016 - 21:52
Jeśli akumulatory masz podłączone grubymi kablami równolegle czyli plus z plusem, minus z minusem to nawet nie mierz na rozruszniku masz 12 V.
Nie masz ani przetwornicy ani przełącznika.
KPK Kumurun Team
#60 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1151 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 09:02
Ciągnik z 2012r to jakim cudem on zapalał do tej pory? w moim jak pada jeden aku. to rozrusznik na jednym już nie pociągnie.
Dodaj odpowiedź
