Jak przerobić instalację 12v na 12/24v?
82 odpowiedzi na ten temat
#21 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1150 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 29 styczeń 2012 - 09:45
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Seweryn 20 a Ty cztaj dokładnie kolega Mariusz x napisał że to zwykłu rozrusznik o napięciu 24v jest taki mocny.X4
Co do rozrusznika szybkoobrotowego to mam taki i naprawdę jest duża rużnica w szybkości uruchomienia silnika.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Dzisiaj, 23:39
#22 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 09:57
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Dobrze przeczytałem. Stwierdził że rozrusznik z przekładnią niby mniej zużywa prądu ale nikt nie wie dla czego. Jeśli w rozruszniku z przekładnia jest słabszy silnik ale ma wieksze obroty kktóre są zmniejszane przekładnią na zębatke to musi mniej pobierać energi. Zgadza się? Kojarz fakty. A czy jest różnica przy tradycyjnym rozruszniku 12 a 24v nie wiem i nie napisałem o tym. Nie mam możliwości porównac.
Edytowany przez seweryn20, 29 styczeń 2012 - 09:59.
KPK Kumurun Team
#23 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 10:39
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Osobiście przy ciągniku mam rozrisznik 12V mimo rozruchu 24V i nic niepokojącego się nie dzieje.
Ale może ktoś się wypowie z strony teoretycznej jak to wygląda.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#24 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2012 - 17:15
Mylisz się i nawet nie wiesz jak bardzo.Silnik w rozruszniku z przekładnią nie jest słabszy, ma taką samą moc jak zwykły.
Na 24V moc wzrośnie 4 krotne. Moc P=U2​/2. Problemem jest tylko nagrzewanie rozrusznika.
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 17:22
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Gdyby sam silnik elektryczny w rozruszniku z przekładnią miał taka sama moc jak tradycyjny to na zębatce był by już przynajmniej dwa razy mocniejszy z racji przełożenia. A nie jest. Moc rozrusznika będzie podana nie samego silnika ale na zębatce. Więc odliczając przekładnie moc samego silnika elektrycznego będzie mniejsza. To całość, komplet. Nie wiem jak z tym grzaniem by to było bo u siebie mam magnetona który na naklejce ma napisane 12V a pracuje na 24. na razie nic mu nie dolega. Ciężka sprawa z tymi ruskami.
Edytowany przez seweryn20, 29 styczeń 2012 - 17:33.
KPK Kumurun Team
#26 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2012 - 17:41
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? I tak się mylisz, z tego co piszesz wynika, że przekładnia zwiększa moc, co jest bzdurą.
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 17:57
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Mocy silnika nie zwieksza ale momęt na wyjsciu z rozrusznika. A to pozwala zastosować silnik o mniejszej mocy tyle że o większych obrotach. Tak że sam silnik w rozruszniku z przekładnią na pewno będzie słabszy. Inaczej jak wariat by kręcił. Gdyby obciążył go bez przekładni tak jak tradycyjny rozrusznik to na pewno nie ryszy. Ma mniejsze zużycie energi względem tradycyjnego. Czuć przy słabych aku. Ten jeszcze kręci a stary już nie. No i sie dowiedziałem. Przy rozrusznikach z przekładnią podawana jest moc nie silnika ale moc oddawana na zębatke.
Edytowany przez seweryn20, 29 styczeń 2012 - 18:09.
KPK Kumurun Team
#28 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2012 - 18:08
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Zdecyduj się w końcu czy silnik jest słabszy czy nie. Jeśli twierdzisz, że słabszy silnik dzięki przekładni pociągnie to samo, z tą samą prędkością, co mocniejszy silnik, to ja już skończyłem się udzielać w tym temacie, bo to bez sensu.
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 18:13
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Nie zrozumielismy się. Silnik z rozrusznika z przekładnią gdyby go obciążył POMIJAJAC Przekładnie nie będzie wstanie pociągnąć tego co tradycyjny. Dopiero przekładnia daje silnikowi szybkoobrotowemu taka siłę jak tradycyjny. Troche nie jasno sie wyraziłem ale o to mi chodziło. W rozruszniku z przekładnia jest mierzona moc na wyjściu czyli na zębatce. Jako całego kompletnego urządzenia. Zgadza się?
KPK Kumurun Team
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2012 - 18:15
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Nie ważne gdzie zmierzysz, wyjdzie to samo(na zębatce może o parę % mniej ze względu an starty na przekładni).
#31 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 18:18
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Trudno powiedzieć. W każdym razie na allegro z tego co widzę sż 3, 3,5 i 4 kW Ciekawe znajac kiepskich producentów ile w tym prawdy.
KPK Kumurun Team
#32 Share toperz
toperz
  • 28 postów
Napisany 04 kwiecień 2012 - 13:06
Potrzebujesz rozrusznika 24V, dwa akumulatory 12V, przełącznik 12/24V np. taki http://allegro.pl/pr...2042462148.html na jego przykładzie podam sposób podłączenia i trochę porządnego przewodu (o przekroju nie mniejszym jak główny od alternatora).
Przełącznik montujesz pomiędzy dwoma akumulatorami.
Połączenia:
31-klema ujemna akumulatora prawego lub do wyłącznika masy od strony akumulatora
30-klema dodatnia akumulatora prawego (gruby przewód)
30a-klema dodatnia akumulatora lewego
31a-klema ujemna akumulatora lewego (gruby przewód)
Wzdłuż grubego przewodu łączącego akumulator z rozrusznikiem ciągniesz 3 dodatkowe przewody. Od rozrusznika odłączasz przewód podający prąd ze stacyjki na elektromagnes w momencie rozruchu, łączysz go jednym z trzech dodatkowych przewodów z wyprowadzeniem 50a przełącznika 12/24V.
Wolne wyprowadzenie po odłączeniu w/w przewodu od rozrusznika łączysz kolejnym z trzech dodatkowych przewodów z wyprowadzeniem 50 przełącznika 12/24V. Od rozrusznika odłączasz też przewody połączone z głównym przewodem, łączącym rozrusznik z akumulatorem. Następnie te przewody łączysz z trzecim dodatkowym przewodem (bardzo ważne idealne połączenie) a jego drugi koniec z wyprowadzeniem 51 przełącznika 12/24V i gotowe. Pamiętaj o dobrym zabezpieczeniu dodatkowych przewodów przed uszkodzeniem ich izolacji.
Bzdurą jest twierdzenie że przy zastosowaniu przełącznika 12/24V i zamianie akumulatorów na akumulatory o większej pojemności trzeba zmieniać ustawienie regulatora napięcia. Ta śrubka na regulatorze służy do podwyższenia napięcia ładowania w okresie zimowym.
Coś takiego jak przetwornica 12/24V oczywiście istnieje. Prawdopodobnie jest stosowana w importowanych ciągnikach Belarus. Nie miałem jeszcze do czynienia z ich instalacją, to szczegółów nie znam ale wspomnianą przetwornicę widziałem i sądząc po rozmiarze radiatora, jej zastosowanie wymaga alternatora większej mocy.
"Od rozrusznika odłączasz też przewody połączone z głównym przewodem, łączącym rozrusznik z akumulatorem. Następnie te przewody łączysz z trzecim dodatkowym przewodem (bardzo ważne idealne połączenie) a jego drugi koniec z wyprowadzeniem 51 przełącznika 12/24V i gotowe.
moje pyt: glowny przewod takze odlaczamy od rozrusznika???zrozumialem z tego co napisales ze nie!!
tak dla jaasnosci z glownym przewwodem na rozruszniku(ktory idze od akum)jest polaczony tylko jeden -ten ktory idzie na stacyjke - a ze stacyjki wraca po przekreceniu kluczyka- na elektromagnez(czyli to co pisales na poczatku)
#33 Share roltech
roltech
  • 320 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 06 kwiecień 2012 - 22:04
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Głównego przewodu od rozrusznika, tego łączącego z + lewego akumulatora nie odłączamy. Więcej napisałem Ci w odpowiedzi na Twoje pytanie na PW.
#34 Share Krystian86
Krystian86
  • 226 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 18:40
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Panowie ma pytanko mam rozruch na 12v i dodatkowo mam zamontowany przekaźnik świecy płomieniowej do którego sa podpięte przewody od stacyjki przewód "+" ktory jest podłączony do grubego przewodu akumulatorowego oraz przewód który jest podłączony do cewki włącznika elektromagnetycznego. Teraz kiedy zastosuje przełącznik 12/24v nie ma pojecia gdzie wpiąć kable 51 i 50a ze schematu przełącznika rozruchu http://moto.allegro....937687248.html. i jeszcze jedno pytanko pod który dokładnie kabel wpiąć sie w alternator bo sa tam 3 kable a dokładnych oznaczeń nie widzę.
Zetor Team
#35 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 19:18
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Schemat jest tu : http://www.elektro-m....pl/oferta.html
51- dajesz do prądnicy lub alternatora
A pomiędzy 51/51a dajesz przycisk rozrusznika.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#36 Share Krystian86
Krystian86
  • 226 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 19:22
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Dobra wszystko rozumiem tylko u mnie jest jeszcze dodatkowo przekaźnik świecy płomieniowej wpiety i teraz nie wiem co z nim zrobic
Zetor Team
#37 Share Krystian86
Krystian86
  • 226 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 18:55
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? zapytam wprost jak w waszych belarusach działa elektrozawór od świecy płomieniowej i co go obsługuje???? bo u mnie jest stycznik ktory w momencie właczenia rozrusznika otwieraz ten elektrozawór w swiecy i podaje paliwo. teraz moje pytanie czy po przeróbce rozruchu na 24 nie spale tego stycznika????
Zetor Team
#38 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 19:03
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Przekaźnik jest oryginalnie. W inst. 12/24 zasilanie instalacji jest poprowadzone od przełącznika 12/24 a nie z rozrusznika. Trzeba o tym pamiętać przy przeróbce. Tylko na rozrusznik jest przełączane napięcie 24V
KPK Kumurun Team
#39 Share Krystian86
Krystian86
  • 226 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 20:01
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? czyli w skrócie mówiąc jak zostawię go tak jak jest a podłącze przekaźnik 12/24 to poprostu spale ten przekaźnik
Zetor Team
#40 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 20:06
Jak przerobić instalację 12v na 12/24v? Aktualnie z tego ptk (zacisk na elektrowłączniku) zasilasz całą instalację po przeróbce musisz ten przewód podłączyć pod zacisk 51 (zasilenie całej instalacji, jeżeli pamięć mnie nie myli).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Dodaj odpowiedź
