przemo318
docieranie problem
przemo318    0
witam mam taki dylemat w moim ft 675 dt posiadam go od niedawna 28 mtg zrobiłem i problem jest taki ze na obrotomierzu jest 3 tys a u mnie noga w podłoge i dochodzi do ponad 2 tyś tak że turbina sie włacza a dalej nic nie dochodzi do końca i moje pytanie brzmi czy w okresie docierania tam ma być czy powód jest jakiś inny z góry dzieki
Edytowano przez przemo318
marian2011    113
oczywiści że tak musi być ,po za tym radzę tobie nie trzymać nogi do podłogi bo na paliwo nie zarobisz a najlepiej trzymać te 1600-1800 obrotów w pracy
Vladoo1    9
hehe to lepiej go tak nie próbuj bo jego max to 2200/min a Ty chcesz zeby sie krecił do 3000 nie możliwe i lepiej go tak nie piłuj bo szkoda ciagnika, jak nowy warto poczytać instrukcję bo sądze że masz takową Pozdro
Farmer94    0
w czasie okresie docierania silniki powinien chodzić jak najwięcej na jałowych obrotach i w jak najlżejszej pracy! a jak Ty mu tam rande vu robisz to ja mu współczuje!!! :lol:
robercikj100    1010
docieranie na obrotach jałowych jest szkodliwe dla silnika na dotarciu <_<
AndrzejRo vel Anetka1 vel AleksanderX vel AndrzejLewoc to forumowy transwestyta!
rafalkom555    13
Wytłumacz mi? Jak może na ponad 2tys obrotów się turbina włączać jak ona jest także włączona na niższych obrotach i praktycznie zaraz przy zapalaniu się włącza :D
przemo318    0
u mnie ja dopiero zaczyna gwizdać jak przekroczy 1800 obr
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
yahooo777    1285
Turbina zawsze chodzi na odpalonym silniku, czy to małe czy duże obroty a to, że ZACZYNA GWIZDAĆ oznacza, że wtedy osiąga największy moment obrotowy
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
ursus5714    0
proponuje koledze poczytać troszkę na temat zasady działania turbiny. Inaczej ten silniczek długo nie pochodzi jak bedziesz go tak docierał
zorak    2
nic bardziej mylnego. Serwis fabryczny farmtraca zaleca początkowe prace ciągnikiem na 70% obciążenia silnika.
samex69    34
Każdy silnik w okresie docierania powinien pracować na 60%-70%. Docieranie na biegu jałowym jest jednym z większych błędów popełnianych w tym czasie.
Wojtus902    0
Też Mam takiego i też go docieram zrobiłem juz 11mtg jak narazie to niema duzo jazdy bo zima a mam pytanko sprężarka musi być cały czas właczona ???
ursuss    16
W new hollandzie TD nawet piszę w instrukcji że przy docieraniu silnik nie powinien długo pracować na biegu jałowym. Ale pisze również że nie powinien pracować w 100% obciążeniu , czyli normalna praca bez nadmiernego obciążenia ale też bez zamulania ...
pawlus224    2624
To jest napisane w większości instrukcji ciągników , nawet w wiekowym 360 3p takie zalecenia były , a nie jak niektórzy , wystawi ciągnik przed garaz i chodzi na wolnych obrotach dzień i noc :lol:
farmtracker    10
Ja mam farmtracka 690dt i max to jest jakies 2900 obrotów. Perkinsa nie wolno zamulać!!!! Perkins potrzebuje czasami dostac te 2000 obrotow. Np w orce nie mozna jechac na szybszym biegu ale 1400 obrotow na takiej jaździe nic nie zaoszczedzisz bo zamulisz silnik i dopiero bedzie kicha. lepiej jechac wolniejszym biegiem a obroty 1600-1800. Ja na ogol przy pracy w polu jezdze spokojnie tak jak pisalem 1600-1800 tylko w transporcie wcisne mu 2000 -2200 obrotów. A co do turbiny to załącza sie ona przy 1400 obrotow tyle ze slychac ja prze 1800-2000 obrotow. Kolesie od serwisu mowili zeby zawsze przed zgaszeniem ciagnika poczekac pol minutki zeby turbina sie rozlaczyla i dopiero zgasic ciagnik. Tak samo przy wlaczaniu poczekac pol minutki na biegu jałowym i dopiero jechac. Takie dzialanie spowoduje dłuższa zywotnosc turbiny.
Edytowano przez przemrolnik
Jeśli Ci doradziłem, pomogłem to odwdzięcz się zieloną strzałką w góre :)
niciex    14
w czasie okresie docierania silniki powinien chodzić jak najwięcej na jałowych obrotach i w jak najlżejszej pracy! a jak Ty mu tam rande vu robisz to ja mu współczuje!!! laugh.gif
Nie zgodze się ze stwierdzeniem że powinien jak najwiecej chodzić na obrotach jałowych na dotarciu.Ale świętą prawdą jest że nie można silnika przesilać ani noga do podłogi bo to nie ekonomiczne(paliwo).A po drugie jak bedziesz na docieraniu miał pedal w podłodze to silnik nie bedzie tak zrywny i mocny poźniej jakbyś docierał w lekkich pracach.
Ja mam farmtracka 690dt i max to jest jakies 2900 obrotów. Perkinsa nie wolno zamulać!!!! Perkins potrzebuje czasami dostac te 2000 obrotow. Np w orce nie mozna jechac na szybszym biegu ale 1400 obrotow na takiej jaździe nic nie zaoszczedzisz bo zamulisz silnik i dopiero bedzie kicha. lepiej jechac wolniejszym biegiem a obroty 1600-1800. Ja na ogol przy pracy w polu jezdze spokojnie tak jak pisalem 1600-1800 tylko w transporcie wcisne mu 2000 -2200 obrotów. A co do turbiny to załancza sie ona prze 1400 obrotow tyle ze slychac ja prze 1800-2000 obrotow. Kolesie od serwisu mowili zeby zawsze przed zgaszeniem ciagnika poczekac pol minutki zeby turbina sie rozlaczyla i dopiero zgasic ciagnik. Tak samo przy wlaczaniu poczekac pol minutki na biegu jałowym i dopiero jechac. Takie dzialanie spowoduje dłuższa zywotnosc turbiny.
A jak ci sie sprawuje ciągniczek.Co możesz powiedziec o spalaniu,awariach.Ile już go masz i ile ma nabitych mth.I na ilu ha pracuje i z czym.Bede wdzięczny za odp.
Fartrac675dt    90
To nie prawda że ciagnik ma być docierany na jalowych obrotach bzdura musi kazdego po trochu nie przeciążany ani zamulany mój z turem odpowiednio był dotarty zrywny jest teraz i to prawda z tą turbina jest na wolnych obrotach pochodzi chwolę i mozna gasić
farmtracker    10
Ciągnik pracuje na 20 Ha. Spalanie jest małe gdy sie jeździ jak człowiek myślący a nie jak wariat. Mam go narazie tylko pół roku, a awarii jak dotąd nie miałem. Jak narazie ma nabite tylko 200mth. Współpracuje z prasą rolującom pługiem agregatem uprawowo siewnym i turem. Ciągnik jak na swoją cene jest super. Wiadomo ze to nie fendt ani john deere ale jak na moje potrzeby to luksus. Pracując w polu na jesien wiatr nie wieje w kabinie ciepło w lato klima chodzi w ciagniku chłodno.
robert1226    1587
Jak czytam te posty to niektóre mnie z nóg zwalają ; jeden piszę żeby chciał 3tyś obrotów ,mam pytanie czy ty pierwszy raz masz do czynienia z ciągnikiem i niewiesz na jakich obrotach pracują silniki w ciągnikach .
Następny pisze że mu się turbina włącza, przeciesz turbina chodzi cały czas jak tylko silnik uruchomisz bo napędzana jest przez ciśnienie wydechu , a przy wyższych obrotach zwiększa się kylko jej wydajność i wtedy ją bardziej słychać .
Ktoś inny z koleji piszę żeby na dużych odrotach sadzę z rury wydechowej wymiatać ,większej głupoty nie słyszałem ani nie czytałem ; każdy silnik ma swój określony max. moment obrotowy i tego trzeba się trzymać to będzie i moc wykorzystana i paliwa nie będzie nadmiernie palił.
niciex    14
Sory za słownictwo ale brak mi słow.Jak k**** turbina moze załączac się przy 1400 obr w tym ciągniku.Jak byś k**** nie wiedział turbina pracuje od momentu włączenia silnika.Czyli wtedy gdy przekręcisz kluczyk na 4 stopien i wskazówka ci idzie do 800 obr.Jak mi wytłumaczysz fakt gdy dzis wsiadłem do tego ciągnika odpaliłem,i gdy ruszyłem to dałem do 1000 obr i juz słyszałem swist.Przy zamkniętych szybach drzwiach itd.Więc k**** jak moze się turbina załączać przy 1400 a słychać ją dopiero przy 1800.Nierozumiem takich ludzi.Eksperty za***ane.
A kolega dostaje +10 za takie słownictwo. Jak jesteś wśród ludzi to się zachowuj!!!
Fartrac675dt    90
Turbina chodzi cały czas tylko najlepiej chwile poczekać niech ciagnik pochodzi na wolnych obrotach i mozna zgasić bo z duzych obrotów jak gasimy z czasem turbina moze sie zatrzeć
niciex    14
To akurat tez wiem.Pracowało się juz na niejednym ciągniku.A co do tych punktów karnych co dostałem to mam je w nosie.Kazdy moze pisac tu info wyssane z palca(chodzi mi o uruchamianie turbiny od 1400) i nikt mu w tym nie przeszkodzi.Głupie wprowadzanie ludzi w błąd.Nie wiem z czego ten gosciu to wywnioskował ze turbina załącza się od 1400.
farmtracker    10
Sory bardzo za ten wątek o załączniu turbiny od 1400 ale tak mi tłumaczył diler farmtracka. A u mnie turbine słychac od 1800-2000 obrotów.
marian2011    113
Już koledzy napisali o turbinie wszystko co i jak ale w ostatnim wpisie nadal głupoty a może coś nie tak jest z twoim Farmtraciem ,przy 1400 ob masz największy moment obrotowy a turbinę może na wolnych nie słyszę ale 700-800 ob to najlepiej ją słychać w ciągniku bo przy 2000 obrotów to słychać chałas i tłumik
sledziu1995    12
Znależli się fachowcy od turbiny @niciex coś ty się tak uczepił @farmtracker i jego włączania turbiny od 1400obr/min B), może chodziło mu (dla jego dilera) o najgłośniejszy dzwięk turbiny, a nie o włączanie tylko taki efekt dzwiękowy, a ty się unosisz i łaciną podwórkową dowalasz, nie każdy jest tak doinformowany jak ty :P. Jest już napisane w tym temacie , że turbina działa cały czas i mniej więcej jak się z nią obchodzić, więc ja ze swojej strony proponuję zakończyć ten turbo-temat, bo zaczyna robić się off-topic.
KPZ "Zetor Team"
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez asdos
      Posiadam ciągnik Escort 450 bez wspomagania. Porażka. Chciałbym założyć wspomaganie do tego ciągnika. Prosiłbym o pomoc jak zamontować silownik, pompę olejową wspomagania. Prosiłbym o doradztwo oraz zdjęcia jak to jest zamontowane w ciągnikach wychodzących z wspomaganiem fabrycznym.
    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
    • Przez huard
      Witam mam taki mały problem a dokładnie w farmtraca 555dt ubywa mi oleju w zbiorniku od wspomagania niby nie ma żadnego wycieku ale oleju ubywa co to może być za przyczyną?
    • Przez Patroko3491
      Autorska przeróbka kabiny od C-360. Co myślicie o takim zestawieniu?
