Taurus83
uprawa soczewicy
kissmy...    67
kółka zbożowe dają radę, ustaw odpowiednio przekładnię i denka - próba kręcona i w pole, przydałby się również zwiększony docisk, aby osiągnąć zakładaną głębokość siewu
czym pryskacie po siewie od chwastów, popryskałem pendigan 2,5l/ha + komand 120ml/ha, i soczewica po wschodach robi się jasna. mam nadzieje że nic jej nie będzie, w grochu ta mieszanka jest ok. zastanawiam się co jej może szkodzić pendigan czy komand. ostatnio dużo też pada więc  może to przez to. a jak wasze soczewice?
kissmy...    67
po commandzie wszystko bieleje, ja stosowałem zazwyczaj linuron a w tym sezonie boxer, gdyż ma rejestrację na soczewicę i wygląda to dobrze
kissmy...    67
testowałem je w zeszłym sezonie powschodowo, ale soczewica ledwo to przetrwała
Leon189    0
witam jestem nowicjuszem w uprawie soczewicy ale muszę obsiać około 10ha wyliczyłem po 50kg/ha materiał kwalifikowany więc powinno być dobrze tylko jak ustawić siewnik na tak mały wysiew posiadam siewnik Poznaniak S-043 z zawieszanymi ciężarkami na redlicach prosze o szybką odpowiedź z góry dziekuję
kissmy...    67
skąd masz kwalifikowany materiał siewny soczewicy? najłatwiej ustawić siewnik wykonując próbę kręconą
sprzedam soczewicę zieloną drobnonasienną jag by koś chciał posiać, lub pierogi piec. zbiór 2016
Po ile cenisz kolego tą soczewice?
jest długa i miekka leżała jak by ktoś po niej pojeździł, dojrzewała bardzo nie równo jedna się sypała a inna zielona. trafiają mi się takie czarne ziarka soczewicy w środku jest normalna, wiesz dlaczedo są czarne lub ciemno brązowe? wina nasienia czy w złym czasie zebrana.
Edytowano przez grzegorz210182
sebarr    9
Witam, przeczytałem wszystkie strony o soczewicy i mam kilka pytań:
- głębokość siewu- na forum napisane, że płytko... to mało konkretne. W opracowaniach na temat soczewicy napisane że 4-6cm jeśli such nawet 8! Ktoś to może potwierdzić lub zaprzeczyć?
- chcę posiać z rośliną podporową owies. Ktoś może siał? jaki stosunek nasion owsa i soczewicy? Znajomy sieje 50/50 i to 50kg owsa i 50 soczewicy. Myślicie że to optymalne? znalazłem opracowanie jakiejś szkoły że niby soczewicy 65% wtedy najlepszy plon. To było badanie jakiegoś instytutu więc może się to różnić z tym co na polu bo warunki w laboratorium  to jedno a pole to drugie. Nie widziałem pola tego znajomego ale wydaje mi się że mało tej soczewicy a gleby 4-5.
- jaką stosujecie normę wysiewu bo książkowo to dość duża rozbieżność- 40-120kg....
Chcę siać w środę 04.04.2018 bo u mnie mokro i nie mogłem w pole wjechać.
Edytowano przez sebarr
sobek112    23
Siejesz płytko Max 5 cm przed siewem lepiej uwałować, uprawiam soczewicę w ekologii i w następnym sezonie chce spróbować wykonać siew z lubinem jako roślina podporowa, łatwiej jest oddzielić ziarno na czyszczalnii.
hej, i jak wyszła ta soczewica z łubinem, łapała się trochę, miałem kiedyś z gorczycą to nic to nie dało soczewica nie wytwarza wąsów czepnych i nie szła na gorczcę tylko leżała pod spodem na ziemi i gniła.
próbował ktoś może po wschodowo basagram stosować, jak to wytrzymuje soczewica?.
teraz po wycofaniu dicwatu i większą presję konsumentów na pozostałości pestycydów w ziarnie nie ma czym dosuszyć na równe dojrzewanie, czy ktoś z uprawiających próbował ją przed zbiorem kosić kosiarką np dyskową na pokosy?
ppseeds    0
Reprezentuję firmę profesjonalnie zajmującą się uprawą jak i handlem soczewicą, w ekologii jak i konwencjonalnie, zainteresowanych proszę o kontakt: 571 323 011
    • Przez marcin330
      Chciał bym się dowiedzieć jakim opryskiem mam opryskać fasolę dokładnie oprysk miał by wziąśc wszystkie chwasty 2 liścienne. Większość oprysków wycofano ale może są już jakieś inne
      Pomóżcie bo nie chce mi się dziabać 2 ha
    • Przez krecikuryn
      Otwieram temat bo nie znalazłem konkretnych i aktualnych informacji w tym temacie. Planuje spróbować zasiać groch tarchalska i mam pytanie do kogoś kto ma troche doświadczenia: ile wysiewa sie na ha , czym najlepiej zaprawić, jakie herbicyby, fungicydy terminy?? prosze o pomoc
    • Przez farmermf
      Witam kolegów.Zakładam ten temat gdyż brak jest środków zarejestrowanych na zwalczanie chwastów włubinie i może ktoś testował jakieś własne mieszaniny z pozytywnym skutkiem .Ja stosowałem 1.5 linurex (Afalon dyspersyjny)+ 1.5panidy ale to zamocne i wypala na zakładkach oczywiście pszedwschodowo.Prosze o poważne porady
    • Przez Muciek
      Witam. Nabyłem 2,5ha ziemi, dwa lata nie było nic tam robione w tamtym roku w sierpniu opryskałem od perzu i tak zostało do teraz, jest to ziemia od IV po V i trochę VI, zastanawiałem się nad łubinem lub  wyką jarą z pszenżytem, nie wiem czy pierwszy rok po zasianiu to kosić? czy tak zostawić?, i jak z dopłatami do wysokobiałkowych lub łubinu jeśli nie będzie ziarna?, może ktoś ma jakieś inne rady co tam zasiać?. Pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez pynczor
      Siemka po przerwie
      mam pytanie do tych co sieją bobik i potrafią tak zrobic aby był czysty bo u mnie mieliśmy w tym roku 1 ha bobiku i wygladał strasznie a po przemłynkowaniu byla cała dwukołówka o wymiarach 2mx3m lebiody a bobiku było 30 worków po ok 50-60kg....
      Jeśli ktoś wie co zrobić czym opryskać lub coś innego żeby nie było tyle lebiody to prosze o rady.
      Aha jeśli chcielibyście wiedziec czym było pryskane to moge zapytać szfagra bo to on nam pryskał
      tak wiec prosze o pomoc i z góry dziekuję
