PIOTREK44
Wyłącznik masy prądu
wojtas972    11
a co z regulatorem?? ma sie rozumiec ze masz alternator tak?
hebel sie na masie przewaznie daje bo na plusowym moze stawiac niepotrzebny opor
locke    293
Regulator napięcia a wyłącznik prądu to dwie inne rzeczy...
Siema :)
mtracz    76
A jakieś potwierdzenie tej tezy?
Oj sorry mogliście nie zrozumieć moja wina ale to jest tak jak się niema klawiatury ponieważ w naprawie była
mam alternator z wbudowanym regulatorem napięcia a stary regulator został wymontowany i zostało puste miejsce tak więc chciałbym zamontować w to miejsce wyłącznik masy tylko się zastanawiam czy to odpowiednie miejsce czy może być na tym przewodzie idącym to rozrusznika i proszę o pomoc
asharot    446
Zależy na którym,bo napewno nie na tym co szedł od regulatora do rozrusznika.
Musisz zamontować na tym grubym co idzie od akumulatora do rozrusznika.
tak o tym wiem może od początku ;
c-360 posiada 2 akumulatory 6V i chcę zamontować wyłącznik masy prądu
czy mogę zamontować wyłącznik masy prądu na przewodzie/kablu '' akumulator - rozrusznik '' ?
nie mogę się wysłowić dzisiaj sorry że nie możecie mnie zrozumieć
locke    293
No chcesz odłączać masę czy dopływ prądu? obojętnie gdzie zrobisz. w schematach jest na minusie przełącznik.
Siema :)
mtracz    76
A dlaczego akurat na tym przewodzie?
Można.
Tylko montowany na tym przewodzie zwiększa ryzyko zwarcia tegoż przewodu do masy.
Lepsze jest na minusie - masie pojazdu.
Ferdek07    75
oj przydaje się ten wyłacznik dzis naprawiałem rozrusznik w mf 255 i wiem że to potrzebne mf miał 2 powazne pożary i kilka mniej istotnych ostatnio niepozornie zaczoł się palić od rozrusznika jaki rok temu dzis zauwazyłem jakie spustoszenie zrobił ten niepozorny pożar opalone z izolacji przewodu a raczej przysmażona izolacja sama odpadła i jakby nie wyłącznik prądu moglo by to się smażyć znowu,
locke    293
Jak jest niechlujnie zrobiona albo zwarcie będzie to tak jest :)
Siema :)
& przykładowy obrazek zaczerpnięty z internetu on jest tylko przykładem
Witam ponownie wyłącznik masy zakupiony i to tego wyłącznika zakupiłem konektor oczkowy (powyżej)
i nasuwa się kolejne pytanie jak zalutować przewód masowy to tego konwektora oczkowego ??
mam dwie możliwości
1) Palnik gazowy
2) Mini lutownicza
może w inny sposób to zrobić ?
sorry że post pod postem ale odstęp czasowy robi swoje
Edytowano przez --U--R--S--U--S--
pasiu66    18
Do takiego przewodu powinno się stosować grubsze końcówki które się zakuwa.
IREKG    1
Zdecydowanie lutownica i to nie mini tylko conajmniej kolba 200W.
Junkers    44
http://allegro.pl/wy...3057033212.html
Takim heblem steruje się za pomocą guzika bo jest elektromagnetyczny, jeśli mamy kable nie pod ręką tylko np. pod maską z przodu maszyny i nie chcemy niepotrzebnie ich przedłużać by założyć hebel w kabinie i żeby nie robić strat prądu to można taki zastosować.
Myślałem o takim jak mam w Belarusie http://allegro.pl/mt...3028799386.html
ale cena trochę nieciekawa a z wyglądu prawie to samo.
Edytowano przez Junkers
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
tomek73    579
Nie za bardzo dobrze byś zrobił. Lepiej posmarować kabel pastą do lutowania rur miedzianych, zaklepać i ocynować palnikiem. Wtedy nic nie ruszy i nie będzie śniedzieć.
    • Przez Rafał2222
      Dzień dobry. Chciałabym sobie doświetlić pole widzenia za traktorem. Chciałabym to zrobić bezpośrednio z aku kablem 2x1.5 po drodze bezpiecznik potem jakiś włącznik, i tym kablem na tył kabiny tam zdobić ala kostkę która pozwoli mi rozgałęzić już do dwóch lamp LED 60w. Czy coś takiego można zrobić żeby to działało i się nie grzało? Co sądzicie o tym  tylko jaki by bezpiecznik zastosować.😃
    • Przez Kam78245
      Witam serdecznie
      Próbowałem samemu rozwiązać problem lecz niestety, ale wiem że na Was można liczyc:) !
      Otóż, podczas próby rozruchu mojej 60tki rozrusznik na początku krecił jak zwykle lecz dosłownie po sekundzie zaczał wolniutko mielic i zgasł, zauważyłem jednocześnie błysk w skrzynce bezpieczników. Potem juz brak reakcji na przycisk start. Akumulatory są dobre, wszystkie światła i to co na prąd w maszynie działa...oprócz rozrusznika. Nie wiem jak prądnica bo jeszcze taka w nim jest ze względu na to że używam 60tki dwa razy na kwartał. Sprawdzałem klemy, mase
      Proszę o pomoc
      Pozdrawiam Kamil
    • Przez Polski_czlowiek
      Jak naładuje akumulatory to padają następnego dnia albo w ten sam dzień
      Alternator chyba ładuje
      Ursus c360
    • Przez Mateusz100
      Witam ostatnio widziałem na internecie jak ktoś zrobił niby profesjonalną instalacje do ursusa c 360, a mianowicie puścił kabel od rozrusznika do puszki hermetycznej takiej instalacyjnej  ktorą umieścił w ciagniku i do tej puskzi ten kabel i za pomocą złaczek wago połączył tam do tego bezpiecznik na kablu samochodowy dał i jakieś właczniki i podłaczył lampy tylnie i przednie oczywiście ledowe. Moje pytanie czy to ma sens i będzie działać? od rozrusznika dał dwużyłowy kabel 2x1,5mm   jest od odpowiedni? Z tego co widziałem to kabel prądowy bezpośrednio do kostki wago i od niej innymi kablami do przełaćznikow dawał. Nie wiodziałęm żadnego rozłączania tego prądu ale niby mu to działa. Co wy na to jest to bezpieczne i dobre? Chciałbym to zrobić i zamontować lampy dwie ledowe ktore maja 29w jedna czyli razem niecałę 60w pobierają wytrzyma coś takiego? Oczywiście muszę wymienić prądnice na alternator bo inaczej to ciagnika nawet nie odpale haha o tym wiem.
    • Przez Bolo3
      Witam,mam problem z prędkościomierzem w claas arion 450 2021.Wszyqtjo działało dobrze aż tu nagle licznik przestał pokazywać prawidlową prędkość. Teraz jadąc 40km/h licznik pokazuje 4,6km/h. Pomoże ktoś co mogło się stać?
