problem z podnośnikiem mtz 82
70 odpowiedzi na ten temat
#61 Share evolution93
evolution93
  • 96 postów
  • Zainteresowania:Sport/Mechanika/Rolnictwo
Napisany 26 czerwiec 2012 - 22:06
problem z podnośnikiem mtz 82 czyli podać go do góry koło wlewu oleju hydraulicznego ??to wyjście co idzie w kierunku przodu silnika ?
problem z podnośnikiem mtz 82 Dzisiaj, 08:02
#62 Share czajens
czajens
  • 38 postów
Napisany 28 czerwiec 2012 - 18:14
problem z podnośnikiem mtz 82 Do tej rurki na górze rozdzielacza co jest do niego przykręcona na trzy nakrętki M8.
#63 Share evolution93
evolution93
  • 96 postów
Napisany 01 lipiec 2012 - 08:12
problem z podnośnikiem mtz 82 Podłączyłbym tą rurkę gdyby była taka moźliwość.Czy nie mogę tego przelewu podłączyć pod inny otwór??
Załączone miniaturki
#64 Share czajens
czajens
  • 38 postów
Napisany 01 lipiec 2012 - 12:21
problem z podnośnikiem mtz 82 Patrząc na obudowę tego filtra w katalogu, to wydaje mi się że można go podłączyć pod te zaślepione otwory. Ja mam starszego typu obudowę filtra gdzie jest tylko jeden wlot i spawałem króciec do tej rurki.
#65 Share evolution93
evolution93
  • 96 postów
Napisany 11 lipiec 2012 - 23:19
problem z podnośnikiem mtz 82 witam.Dzisiaj dopiero złożyłem dobrze zasilanie z pompy do rozdzielacza i przewód jest ok. Kiedy odpaliłem ciągnik rozdzielacz buczał tak dziwnie jak nie ruszało się żadnej dźwigni ,dopiero jak podnosiłem lub opuszczałem tylne zawieszenie to ucichał.jutro będę kombinował z tym przelewem i zobaczymy co z tego wyjdzie.
#66 Share czajens
czajens
  • 38 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 14:13
problem z podnośnikiem mtz 82 Te buczenie to działanie zaworu przelewowego. Jak założysz ten wężyk to będzie wszystko gitara :)
#67 Share evolution93
evolution93
  • 96 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 22:01
problem z podnośnikiem mtz 82 dzisiaj się zabrałem do roboty weżyk dorobiłem wszystko poskręcałem i oleju nie gotuje by najmniej po 10 minutach pracy(wtedy wystarczyły 3 - 5 minut).Teraz jak nie będzie mógł utrzymać cieżaru 1,5t- 2tony to sprawdzać ciśnienie jakie daje a jak będzie tu dobrze to do wymiany rozdzielacz.
Pozdrawiam.
Wszystko działa jak należy. Agregat trzyma i ani drgnie.Dziękuje bardzo za porady.
Edytowany przez evolution93, 29 lipiec 2012 - 10:08.
#68 Share romano82
romano82
  • 110 postów
Napisany 01 sierpień 2012 - 16:53
problem z podnośnikiem mtz 82 z rok temu wymieniłem rozdzielacz pod siedzeniem. z tego co się dowiedziałem to są 2 typy. na 3 i na 5 rurek. w przypadku 3 rurek to przednim rozdzielaczem nie steruje się podnośnikiem. co do problemów z tylnym to problemy były przez luzy. odkręcony wspornik (pod podłogą) drążka, wałka od rozdzielacza do wajchy sterującej. luzu na w zakończeniach tego wałka (wyrobiły się). mocniejsze skręcenie nic już nie pomogło trzeba było poprawić, spawać i wycinać nowe otwory, z drugiej strony tego regulatora luźne cięgno przez co nie mogłem precyzyjnie ustawić wysokości. wyregulowałem długość cięgna dźwigni regulacji wysokości. stwierdziłem w końcu że opadają maszyny na podnośniku. pomyślałem i wymieniłem nowy regulator - po ponad 20 latach nie będzie na pewno w pełni sprawny. nowy działa b. dobrze. nie muszę zakładać dodatkowych sekcji i nic przerabiać. w tych regulatorach jest zawór regulacji ciśnienia hydrauliki (śruba z "drutem" na górze regulatora), przy 1 sekcyjnym rozdzielaczu nie ustawię automatycznie wysokości. poza tym nic nie daje tyle radości jak zrobienie hydrauliki w mtz;)
#69 Share niudizajn
niudizajn
  • 214 postów
Napisany 07 sierpień 2012 - 21:09
problem z podnośnikiem mtz 82 Panowie czemu podczas pracy z gruberem dźwignia od podnośnika zaczeła fixować. Gdy przesunę ją do tyłu to podnosi, gdy wezmę ją do przodu żeby opuścić to też podnosi , dopiero gdy przesunę ją mocno do przodu to opuszcza. Co wy na to? Jaka może być przyczyna i jak ją usunąć?
Kupię bronę wirnikową 2,5m z hydropackiem
#70 Share dominik82
dominik82
  • 68 postów
Napisany 01 luty 2015 - 06:24
ja mam male pytako.opiszcie mi ktora wajcha co sie robi kakretnie jak podniesc ramiona i jak na wywrot do przyczepu,wczoraj chcialem podniesc ramiona ale nic z tego wszystkim ruszalem .jeszcze niesprawdzalem oleju bo ciemno bylo.mam nadzieje ze to nic kakretnego bo niedawno kupilem ciagnik pare zeczy juz zrobilem ale jeszcze troche czasu  i roboty przedemna.
#71 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 01 luty 2015 - 08:18
Pierwsza i druga wajcha od lewej licząc wyjścia zewnętrzne. Trzecia podnośnik ale działa tylko wtedy gdy dźwignia koło fotela jest ustawiona w pozycji stop.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
