Case MX 150
52 odpowiedzi na ten temat
#41 Share tomek73
tomek73
  • 8468 postów
Napisany 04 kwiecień 2017 - 20:59
Case MX 150
Ja mam przycisk anie mam hicza  ani amortyzacji tuza
Ale już było to pytanie na forum i ktoś odpowiadał to samo. Pod warunkiem że piszemy o tym samym przycisku.  ostatnie zdjecie?
  https://www.olx.pl/o...html#0acb3f780b
Case MX 150 Dzisiaj, 23:36
#42 Share Janwędrowniczek
Janwędrowniczek
  • 8 postów
Napisany 06 kwiecień 2017 - 11:06
Case MX 150 Czy do wymiany amortyzatora drgań za silnikiem trzeba rozjechać ciągnik? Czy tam jest jakiś łącznik?
#43 Share tomek73
tomek73
  • 8468 postów
Napisany 06 kwiecień 2017 - 20:08
Case MX 150
nic nie musisz rozjeżdżać, od skrzyni odkręcasz kardan wyciagasz go  i odkręcasz tłumik drgań. Tłumik z silnika trza sciągnąć.
#44 Share Janwędrowniczek
Janwędrowniczek
  • 8 postów
Napisany 06 kwiecień 2017 - 21:13
Case MX 150 A dzięki bo się zastanawiałem czy się do tego dobiore. Bo jeżdżę na uszkodzonym już chyba z rok ma takie delikatne wibracje i słychać go przy gaszeniu. I już mnie to zaczyna denerwować i boję się o skrzynie.
#45 Share tomek73
tomek73
  • 8468 postów
Napisany 07 kwiecień 2017 - 07:14
Case MX 150
Musi być zimny i  z 2-3 godzinki roboty.
#46 Share czarny88r
czarny88r
  • 9 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 11:04
Case MX 150
Panowie ktoś wie jak zmierzyć ciśnienie na koszu wałka Wom i gdzie podłączyć  zegar.
#47 Share Janwędrowniczek
Janwędrowniczek
  • 8 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 11:13
Case MX 150 Kosz od wom masz zaraz za wałkiem ale czy jest możliwość zmierzenia mu ciśnienia to nie wiem.a co się dzieje że chcesz sprawdzać?
Edytowany przez Janwędrowniczek, 03 wrzesień 2017 - 11:14.
#48 Share czarny88r
czarny88r
  • 9 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 11:44
Case MX 150
Cały czas do tej pory było wszystko ok wałek chodził pewnego dnia nie chciał się włączyć przemyłem elektrozawór na tyle od wałka i już się włącza tylko nie ma tak jak by mocy na pusto chodzi a przy np presie połowa balota w komorze i wyłączy
#49 Share Janwędrowniczek
Janwędrowniczek
  • 8 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 15:31
Case MX 150 A jak ci się wyłączy to lampka od wałka miga? Bo komputer ma takie zabezpieczenie przed spaleniem tarczek że szczytuje obroty silnika i obroty wałka i jak się nie zgadzają to rozłancza wałek. Wtedy lampa miga od włączonego wałka
#50 Share czarny88r
czarny88r
  • 9 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 17:28
Case MX 150 No tak miga. Pytanie jest czy kosz łapie uślizg na tarczkach czy cos z tymi obrotami sie popierdzieliło
#51 Share Janwędrowniczek
Janwędrowniczek
  • 8 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 17:50
Case MX 150 Jeżeli na wolnych chodzi dobrze a pod obciążeniem się wyłancza to raczej tarczki do wymiany to nie jest skomplikowana operacja sam to zmieniałem u siebie. Albo czujnik obrotów ale to by też na luzie wariował.
Równo 1000 obr na silniku wałek na 540. Obroty na wałku powinien pokazywać w okolicy 270. Jeżeli tak masz to czujniki dobre tarczki do wymiany
#52 Share czarny88r
czarny88r
  • 9 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 21:38
Case MX 150 Dzięki za info jutro jeszcze będę sprawdzał. A jeżeli tarczki do wymiany to ciśnienie oleju nie będzie właściwe?
#53 Share czarny88r
czarny88r
  • 9 postów
Napisany 03 wrzesień 2017 - 22:14
Case MX 150 Albo to wina ciśnienia jest zbyt małe i bez obciążenia jest ok a przy obciążeniu łapie uślizg i wyłącza. W instrukcji cos pisze o regulacji ale jeszcze nie wiem gdzie sie to robi
Dodaj odpowiedź
