wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share daniell15
daniell15
  • 5 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 13:32
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 Witam. Mam pytanie-jak wymienic listwy na podajniku pochyłym w claas mercator 75. Czy trzeba zdejmowac cała gardziel czy tylko odpiąc heder. Chodzi mi o te listwy po których chodza łancuchu bo juz się te listwy zdarły i w tamtym roku wkręcilem jedną od góry ale mi ja wyrwało. Jakie wkręty do przykręcienia. Listwy mam zamienniki kupione w Grene i są dobre.
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 Dzisiaj, 03:01
#2 Share wpysiu
wpysiu
  • 94 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 15:55
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 chodzi Ci o te listwy, co podają zboże z hedra ??
#3 Share Senator
Senator
  • 506 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 16:00
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 O te co chodzi na nich łańcuch. Najlepiej to wywalić całą gardziel, będzie najlepsze dojście, nie ma z tym aż tak dużo roboty, zwalić heder razem z gardzielą myśle, wtedy odczepić gardziel i spokój. Łańcuch musisz wywalić cały raczej. Można zrobić też tak że najpierw odjeżdżasz z samym hederem, gardziel zostaje na kombajnie, rozczepiasz łańcuch, wywalasz, przykręcasz listwy od strony hedera, zakładasz heder, i wtedy rozczepiasz gardziel przy kombajnie żeby została z hederem, i przykręcasz listwy u góry.
#4 Share radex
radex
  • 156 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 10 styczeń 2012 - 16:55
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 a czy nie trzeba też wymienić łańcucha? skoro listy się zdarły to pewnie i łańcuch ma już luzy...
#5 Share Senator
Senator
  • 506 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 17:46
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 Łańcuch zawsze można skrócić.
#6 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 20:14
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 Ale stary rozciągnięty łańcuch zjada zębatki. Powinien być po obu stronach napinacz,a zakładając nowe listwy prowadzące to łańcuch automatycznie się skróci.
Przecież te listwy można bez problemu dorobić samemu lub u jakiegoś stolarza.
#7 Share daniell15
daniell15
  • 5 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 21:46
A te listwy to od dołu przykręcasz czy z góry. I czym to przykręcic bo jak od góry przykręciłem na wkręty tylko ze robione przez siebie to po wymłóceniu jakis 5ha wkręty puściły i wszystkie poszły w młocarnie. Jeśli chodzi o zębatki to nie są wyrobione, a łańcuch jak kolega już powiedzial po założeniu to sprawdzę i jak da radę to tymi napinaczami na boku go naciągnę albo poprostu o jeden odcinek skróce i będzie git:)
#8 Share Senator
Senator
  • 506 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 16:19
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 Od dołu i od góry. Nie wiem czy oryginalne listwy to mają, ale trzeba by wywiercić otwór np. 10mm przez połowę grubości listwy, jeśli chcemy ją przykręcić na śruby "6", żeby łeb śruby się schował. My tak zrobiliśmy i chodzi.
#9 Share daniell15
daniell15
  • 5 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 17:26
Aha na 6 z kwardatem pewnie. a dlugosc obojętna czy miec okresloną liczbe cm?? bo nie patrzyłem czy cos od dolu może je zawadzic. Aha i jeszcze jakies nakrętki z plastikiem zakładałes żeby sie to nie odkręciło bo jednak lekkie wibracje pewnie wystepują i zastanawiam się czy to nie odkręci się??
#10 Share Senator
Senator
  • 506 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 18:56
wymiana list na podajniku pochyłym w class mercator 75 Zobacz sam bo nie pamiętam ale chyba nic tam nie będzie przeszkadzało. Co do odkręcania to albo samokontrująca jak piszesz albo dwie nakrętki tzw. kontra. To już na pewno się nie odkręci jak dobrze dociągniesz.
