Jak zwiększyć moc w JX 60
125 odpowiedzi na ten temat
#121 Share Marek987
Marek987
  • 14 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 18:20
Całkiem niedawno w swoim JX60 silnik IVECO dokonałem regulacji na pompie.Wkręciłem tą śrubkę od dawki paliwa na pół obrotu(w zupełności wystarczy) ciągnik jak już ktoś tu napisał nie do poznania ,dostał mocy i zwiększył się moment obrotowy jestem zadowolony z tego zabiegu zobaczymy jakie będzie spalanie.Bo wczesniej ciągnik chlał paliwo jak smok a muła miał w dolnym zakresie obrotów jak Mazowiecki.
Jak zwiększyć moc w JX 60 Dzisiaj, 12:22
#122 Share Marek987
Marek987
  • 14 postów
Napisany 14 styczeń 2015 - 18:52
zwiększając dawkę paliwa zwiększają się nieznacznie obroty na biegu jałowym.jeśli komuś to przeszkadza można je zmniejszyć śrubką która jest za pompą od strony bloku silnika,ja mam w tej chwili obroty ustawione na 750obr i jest w sam raz
Edytowany przez Marek987, 14 styczeń 2015 - 20:15.
#123 Share kobra89
kobra89
  • 2437 postów
  • Zainteresowania:Projektowanie i majstrowanie nad maszynami.
Napisany 14 styczeń 2015 - 19:33
Ja TD5050 na 105-110 wkręciłem jesienią, fakt moc sie czuje i to znacznie, ale nie wiem czy to mi na zdrowie wyjdzie, sprzęgło jest za słabe.
Modernizacja gospodarstwa juz w trakcie.
#124 Share Marek987
Marek987
  • 14 postów
Napisany 14 styczeń 2015 - 20:22
Ja bym się nie przejmował tym jeśli zwiększyłeś mu nieznacznie nie ma prawa nic się wydażyć.Prawda jest taka że szybciej go zajezdzisz bo paliwa trefnego mu wlejesz
#125 Share wskpiotrus125
wskpiotrus125
  • V.I.P.
  • rank
  • 259 postów
  • Zainteresowania:John Deere ,Interesuje się Rolnictwem, motoryzacją, mechaniką,modelarstwem rolniczym
Napisany 24 styczeń 2015 - 18:57
Panowie chciałbym przy wsoim  case cx 90 silnik perkinsa podkręcic go na pompie  ale nie wiem  jak i czym  w linku jest taka pompa może będziecie wiedzieli która to sie śrubką robi :0 pozdrawiam  piotr http://www.google.pl...ed=0CCEQMygDMAM
#126 Share AchimR
AchimR
  • 12 postów
Napisany 19 wrzesień 2016 - 23:04
Pompa Delphi DP200/210 - robiłem coś takiego w MF pod Warką.
Piszę trochę z pamięci, bo notatki mam niekompletne.
Dawkę można podnieść zwiększając maksymalny wychył ramienia wystarczy skręcając ogranicznik u góry pompy (czasami trzeba przestawić mocowanie cięgna bliżej środka). Nigdy nie robiłem pomiarów, przyrost mocy jest odczuwalny, ale raczej nie większy niż 10%.
Jeżeli to będzie mało to można podkręcić dawkę (o ile pompa posiada taką możliwość). Za głowiczką powinien być korek z sześciokątną główką (pamiętam że był duży i łatwo go zauważyć). Trzeba go wykręcić. Pod korkiem powinien być otwór na imbus i to jest regulacja dawki. Jeżeli nie ma otworu na imbus to dawka jest fabrycznie ustawiona i nie do modyfikacji. Dawkę zwiększa się kręcąc w lewo. Po wkręceniu korka pompę trzeba odpowietrzyć.
Niestety nie wiem jaki przyrost daje np. 1/2 obrotu, nie mam hamowni, ani 50 zmodyfikowanych pomp na koncie.
Zrobiłem takich kilka i raczej nie więcej jak ~40-45°. Tego typu rzeczy zawsze muszą być robione z głową i małymi kroczkami. Jeżeli wiesz co i jak działa to opanujesz temat i traktor będzie służył długie lata.
Nie wiem kto na tyle ogania te pompy by ewentualnie przerobić nie-regulowaną na regulowaną.
Dodaj odpowiedź
