Mtz 82 ciężko pali
47 odpowiedzi na ten temat
#21 Share LUKASZ82mtz
LUKASZ82mtz
  • 194 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 06:56
Mtz 82 ciężko pali panowie a sa w mtz cie jakieś świece żarowe czy cos takiego
Mtz 82 ciężko pali Dzisiaj, 03:15
#22 Share janek82
janek82
  • 425 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 07 styczeń 2012 - 19:37
Mtz 82 ciężko pali jest swieca chyba plomieniowa
#23 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 19:45
Mtz 82 ciężko pali Jest na pewno świeca płomieniowa. W kolektorze ssącym i osobny zbiornik na paliwo do niej. Taki sobie patent. Troche ruskie przekombinowały. Można było prościej.
KPK Kumurun Team
#24 Share mrcase85
mrcase85
  • 166 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, rolnictwo
Napisany 07 styczeń 2012 - 20:21
Mtz 82 ciężko pali kolego może przewód od masy masz słaby albo wyłącznik pradu wali sprawe miałem tak w jednym mtz kupiłem nowy wyłacznik i odpalał jeszcze gorzej niż na krótko po dłuzszym kreceniu się spalił normalnie sie goracy zrobił a teraz dokrecam mase na śróbke i pali na dotyk z rozrusnikiem szybkoobrotowym. a w 2 mtz mam odpalanie na 24V a instalacje 12V i akumulatory juz są 5 rok i pali na dotyk -20 nie robi większego wrazenia na nim tylko że mam orginalny rozrusznik, 24V najlepsza sprawa jezeli chodzi o mtz i jego odpalanie polecam
#25 Share jacek7503
jacek7503
  • 7 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,mechanika
Napisany 07 styczeń 2012 - 20:27
Mtz 82 ciężko pali Jeżeli świeca płomieniowa nie działa to rozruch też będzie utrudniony.
#26 Share LUKASZ82mtz
LUKASZ82mtz
  • 194 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 20:04
Mtz 82 ciężko pali panowie a jak sprawdzic te swiece? jak to funkcjonuje? pomózcie
piszcie wszystko co mozecie bo jestem zielony
Edytowany przez LUKASZ82mtz, 08 styczeń 2012 - 20:07.
#27 Share bolo65
bolo65
  • 3 postów
Napisany 23 styczeń 2012 - 23:13
Mtz 82 ciężko pali
witam wszzystkich moze ktoś mi pomóz kupilem niedawno mtz 82 z 84 roku ładnie sie w miare jeżdzi ale strasznie ciężko pali a na pociąg to od razu zapala czy jest jakiś sposób zeby to poprawić
jeśli masz rozrusznik starego typu czyli duży ten orginalny to były takie wersje że miały rozruszniki 24 volt i przy 12 akumulatorze będzie tak cieńko kręcił oczywiście jeśli silnik jest OK
#28 Share damiandazo
damiandazo
  • 4 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 11:25
Mtz 82 ciężko pali Witajcie mam ten sam problem z MTZ co kolega czyli jak jest nawet na dworze +30 stopni to trzeba nim kręcić z 5 minut żeby zapalił :(
Jedynie co mnie jeszcze ratuje to samostart bo szkoda nerwów i akumulatorów żeby tak kręcić
Jak jest ciepły to jakoś zapala.
Wiecie co może być przyczyną??
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 11:30
Mtz 82 ciężko pali Wiele rzeczy albo cały ich zbiór. Niedrożny układ zasilania w powietrze, zużyta, rozregulowana pompa wtryskowa , wtryskiwacze, regulacja zaworów, kąta wtrysku paliwa, same filtry paliwa, powietrze w układzie paliwowym, ogólne zużycie silnika. Eliminuj po mału ewentualne mozliwości zaczynając od najłatwiejszych, wymagających najmniejszego wkładu finansowego i zobaczysz co sie będzie działo.
KPK Kumurun Team
#30 Share damiandazo
damiandazo
  • 4 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 20:27
Mtz 82 ciężko pali hm no dzięki :)
Sąsiad ma nowszego MTZ i podobnie mu pali jak i mi chyba ten typ tak ma :) żeby tak palił jak perkins w kombajnie jeden obrut i pali :)
#31 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 10:11
Mtz 82 ciężko pali To samo miałem zrobiłem rozruch 24v rozrusznik 24v , dwie baterie 12 v 80Ah i teraz niema problemu :rolleyes: .
#32 Share dubzell
dubzell
  • 8 postów
Napisany 18 lipiec 2012 - 12:20
Mtz 82 ciężko pali A czy mtz-y miały orginalnie rozruch na 24V czy to są jakieś przeróbki bo u mojego ojca wszystko sprawdzone i rozrusznik szybko obrotowy i nerwów brak przy odpalaniu a na zaciąg to w pół sekundy łapie :wacko:
#33 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 18 lipiec 2012 - 21:38
Mtz 82 ciężko pali Seryjnie był montowany rozruch 24V.
KPK Kumurun Team
#34 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 19 lipiec 2012 - 10:09
Mtz 82 ciężko pali u mnie był rozrusznik oryginalny 12V, zdjęty założony nowy rozrusznik 24V, i przy tym mała przeróbka :rolleyes:
#35 Share zbyszek2
zbyszek2
  • 10 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 12:22
Mtz 82 ciężko pali Jeśli z rozrusznika nie chce odpalić nawet jak dobże kręci a na zaciąg od strzału to tylko wina pompy paliwa i wtrysków.
#36 Share uciu
uciu
  • 3 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 21:56
Mtz 82 ciężko pali Witam mam belarusa 952.4 i od jakiegoś czasu cos jest z silnikiem bo pod ciężarem słabnie i troszkę dymi. Czy ktoś może wie co to może być proszę o pomoc czy to wina filra powietrza czy paliwa?
#37 Share saiyo
saiyo
  • 3 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 10:50
Mtz 82 ciężko pali witam . mam problem z Mtz ponieważ nie chce palić . Został wymieniony klepak poniewaz byl zuzyty , jak go pale to tylko pyka a nie kreci , prad dochodzi do rozrusznika , na krótko niby pali . Rozrusznik na luzie jest sprawny .
#38 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 04 styczeń 2014 - 23:58
Mtz 82 ciężko pali Nie ma masy !
KPK KUMURUN TEAM
#39 Share AdamMintaj
AdamMintaj
  • 5 postów
Napisany 11 luty 2014 - 19:41
Mtz 82 ciężko pali Witam mam problem z mtz bx90 kręci ale nie chce odpalic a z pociągu odpala od razu, co może być tego przyczyną ?
#40 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 11 luty 2014 - 21:14
Mtz 82 ciężko pali Pewnie nie ma iskry :)
A serio to na bank trzeba silnik przeregulować. Brak przerwy na zaworach czy zły kat wtrysku paliwa mogą być powodem. Sprawdzić szczelność układu paliwowego czy czasem się nie zapowietrza. Może też być i pompa wtryskowa czy wtryskiwacze. Trzeba szukać od tych rzeczy co nie wymagają wkładu finansowego.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
