Stuki w silniku
28 odpowiedzi na ten temat
#21 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 styczeń 2012 - 22:33
Stuki w silniku dystanse wypadły?-no to już konkretna robota na całości-i nie ma co kombinować.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 7340 Turbo 84 KM, REZERWACJA ,do 17 04 ,
  • 68900.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 5211
  • 29700.00 PLN
  • 14 lip 2017
Stuki w silniku Dzisiaj, 21:59
#22 Share Jakub21
Jakub21
  • 119 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja , Stolarstwo, Informatyka, Nowości
Napisany 07 styczeń 2012 - 23:03
Stuki w silniku co masz na myśli kolego ??
#23 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 styczeń 2012 - 23:11
Stuki w silniku pewnie szlif-dlaczego dystanse wypadły?
jeżeli wał sprawdzisz i wymiar będzie jeszcze ok to możesz dopasować same dystanse nad wymiarowe.
tyle że trzeba pokombinować przy zakładaniu-na wale pewnie rowek będzie.
#24 Share Jakub21
Jakub21
  • 119 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 09:25
Stuki w silniku Czy aby te dystanse włożyć trzeba wymontować wał ??
#25 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 styczeń 2012 - 11:47
Stuki w silniku z biedą to nie-ale to taka partyzantka,luzu nie wyczujesz.
to nie robota na leżąco pod nim.
#26 Share Jakub21
Jakub21
  • 119 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 13:04
Stuki w silniku Okazało się po rozbiórce iż:
-popękane pierścienie w 3 tłokach po 1szt.
-wyszczerbiony tłok pomiędzy rowkami na pierścienie
-czop główny wału do wymiany plus te pół księżyce dystansowe
-Wał w bardzo dobrym stanie jeszcze
-pompa olejowa miała luźny zawór i wyrobioną sprężynę
-zawór ssący wraz z prowadnicą do wymiany
-luzy na filtrze "bąku"
Po moich pomiarach wychodzi że tulej mam 101mm czy takie występowały do 7711 bo mierząc po starej oryginalnej wychodzi że tak było ?? Wiem że są 102mm i 100mm ale czy 101 ??
Zdjęcie wału http://www.agrofoto....zetor-7711-wal/
Edytowany przez Jakub21, 08 styczeń 2012 - 16:28.
#27 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 styczeń 2012 - 19:16
Stuki w silniku Powinno być 102mm. Oczyść nagar u góry tulei i dopiero mierz. Seria 77 miała większy skok tłoka spowodowany większym wykorbieniem wału. Jak to rozumieć, czop główny wału do wymiany, a wał w dobrym stanie? Masz przyczyny niskiego - ciśnienia zawór w pompie przesuwający się osiowo wał korbowy. Jeśli nie chcesz szlifować wału, to wymienisz panewki i dopiero po dopaleniu silnika, po remoncie, będziesz widział czy bąk podlega wymianie.
Edytowany przez zorzyk2, 10 styczeń 2012 - 19:22.
#28 Share Jakub21
Jakub21
  • 119 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 15:16
Stuki w silniku Tak były 102mm kupiłem Zetorowskie komplety. Ciśnienie po naprawie na ciepłym silniku 4atm przy 1000 obrotów silnika na małych ok 500 obrotów ciśnienie 2atm to chyba dobrze jak na nominalny wał ?
#29 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 11 styczeń 2012 - 18:26
Stuki w silniku Ciśnienie jest dobre.
