Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone]
67 odpowiedzi na ten temat
#41 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 14 czerwiec 2012 - 20:15
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Stan oleju jest w porządku tylko pedał sprzęgła ma duży luz i linka wymaga podciągnięcia ale nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym hałasem
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Dzisiaj, 05:36
#42 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 17 czerwiec 2012 - 12:39
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Hałas się bieże z tego że kręci się wałek w skrzyni jak wyłączysz na luz rewers który skrzynia przestaje pracować. To nic groźnego jak będzie mało oleju to rewers zacznie ciężko chodzić.
#43 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 17 czerwiec 2012 - 16:53
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Niepokoi mnie to że wcześniej tego hałasu nie było i dlaczego to się dzieje jak olej się rozgrzeje ale oczywiście nie jest to jakiś tam duży hałas napewno chodzi o ten wałek ale jeśli chodzi o rewers to jaby chodził trochę ciężej niż kiedyś ale pedał sprzęgła ma duży luz i wymaga rególaci i może to jest przyczyną
#44 Share pacio68
pacio68
  • 49 postów
Napisany 18 czerwiec 2012 - 13:02
Ja też od niedawna użytkuję Ft690115mth ale jak wiosną robiłem orkę to głębokość pługa ustawiałem na dzwigni siłowej a pozycyjną podoszę przy nawracaniu ale niewiem czy tak ma to działać.Mam jeszcze pytanie jak ustawię dzwignię rewersu w pozycję F lub R a dzwignia zmiany biegów jest w pozycji luz to w skrzyni słychać jakby hałas jakiegoś tryba a jak weznę rewers w pozycję luz to jest dobrze szczególnie to słychać jak ciągnik się rozgrzeje dzwoniłem do serwisu ale jakoś nie mogą dojechać.
Przyczyn może być 100. Trzeba sprawdzić wałek w skrzyni, łożyska itp. Zjawisko występuje tylko gdy rewers jest w pozycji F lub R a skrzynia na luzie dlatego że, załącza się wtedy cała skrzynia biegów.
#45 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 19 czerwiec 2012 - 21:39
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Ciągnik ma niewiele ponad 100mtg cz y już łożysko mogło się skasować a co myślisz o regulacji linki pedału sprzęgła ma duży luz i rewers ciężko wchodzi czy to nie ma nic wspolnego z tym hałasem
#46 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 10 lipiec 2012 - 21:17
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Mam pytanie do użytkowników ft 690 mam taki problem jak wrzuciłem rewers by ruszyć do przodu coś stukneło w skrzyni i ciągnik nie jedzie ani do przodu ani do tyłu i wszystkie dzwignie ładnie wchodzą zgłosiłem to serwisowi i jak przyjechał mechanik też poszarpał za rewers i nic ciągnik dalej nie chciał ruszyć z miejsca więc go wzioł na lawetę i zawiózł do serwisu a tam jak chciał zjechać z lawety okazało się ze rewers działa i wszystko jest OK. Czy może po drodze KASZPIROWSKi go uleczył :D A może Wy wiecie co to mogło się stać.
#47 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 10 lipiec 2012 - 22:03
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] A może śruba od rewersu Ci się rozkontrowała
#48 Share NhBartek
NhBartek
  • 144 postów
Napisany 10 lipiec 2012 - 22:11
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Tez bym obstawiał taki scenariusz tylko dziwi mnie to jak mechanik mogl tego nie zauwazyc...
#49 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 11 lipiec 2012 - 20:37
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Panowie tylko jak położyłem się pod spodem a druga osoba ruszała rewersem to wszystkie dzwignie do samej skrzyni ładnie wchodziły to jakby ta śruba się poluzowała to znaczy ze w skrzyni coś tam by się nie zazębiało tak.Mechanik nie zaglądał pod spód tylko poruszał rewersem może dlatego bo jeszcze mam przeciek w tylnim moscie i jakoś bardzo mu się spieszyło bo przyjechał po 18 godz.Jutro zadzonię do serwisu to może coś będą wiedzieli.
#50 Share farmtracker
farmtracker
  • 187 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, majsterkowanie i oczywiscie płeć przeciwna :)
Napisany 19 lipiec 2012 - 11:06
Witam. Od kilku tyg. użytkuje FT 690 i mam pytanie do właścicieli tego modelu i podobnych, odnośnie podnośnika.
A chodzi mi o działanie regulacji siłowej, gdyż nie wiem czy mi działa poprawnie, bo jak podnoszę dzwignią żółtą same ramiona to całkiem idą elegancko do góry, z lekkim małym kultywatorem też podnoszą do końca, ale już z kapkę cięższym agregatem ramiona nie uniosą się całkiem do góry, agregat zostanie tylko lekko uniesiony ale wałki dotykają ziemi (sworzeń cięgła w środkowym otworze). Jak sworzeń przełożę w otwór górny to uniesie trochę wyżej niż w środkowym ale też za mało by nawet zawrócić z narzędziem swobodnie na polu (a podnoszę mały agregacik co waży 500 kg).
Czy używając regulacji siłowej w polu, na nawrotach mam jeszcze dodatkowo używać regulacji pozycyjnej by podnieść wyżej, czy ten podnośnik powinien tak pracować? Trochę to dziwne bo trzeba używać 2 dzwigni. Serwis powiedział że ten podnośnik tak powinien działać.
Czy u was też tak działa, czy serwis mnie kołuje albo nie ma do tego pojęcia?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam :)
Miałem ten sam problem ;) ale diler farmtracka mi wyjasnił. Dźwignie do sterowania siłowego ustawiasz sobie tylko raz na taką głebokość pracy jaką chcesz a na nawrotach nie ruszasz dźwigni od siłowego tylko podnosisz pozycyjnym nawrocisz opuszczasz pozycyjne a siłowego nie ruszasz dopiero jak zjedziesz z pola to silowe na maxa w dół a pozycyjne w gore do transportu i jedziesz do domu :) A czerwoną dźwignią w kazdym farmtracku podnosi się tak nisko bo to jest do głebokosci pracy a na nawrotach uzywasz zoltej a czerwonej nie ruszasz.
Jeśli Ci doradziłem, pomogłem to odwdzięcz się zieloną strzałką w góre :)
#51 Share marian2011
marian2011
  • 1471 postów
Napisany 19 lipiec 2012 - 17:51
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Co do podnośnika czytałem parę razy instrukcję i co rozumiem jak jesteś na polu to pozycyjna jest cały czas z przodu a podnosisz i ustawiasz głębokość dzwignią siłową tylko na czas transportu drogowego siłową dajesz do przodu a podnosisz i jedziesz na pozycyjnej z tyłnym położeniu i tak robię i tak i tak podnośnik podnosi na równą wysokość
#52 Share niciex
niciex
  • 130 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 23:19
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Jeszcze tylko kilka dni i bd miał swoją 90 :)
#53 Share Fartrac675dt
Fartrac675dt
  • 560 postów
  • Zainteresowania:;) dziewczyny , rolnictwo , ciągniki
Napisany 30 lipiec 2012 - 12:03
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] zdjęcie na af mile widziane ile dałeś ??
#54 Share niciex
niciex
  • 130 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 14:10
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Jeszcze czekam.Dałem ok.170 tys.W wyposażeniu opcjonalnym tur,przedni tuz z wom,siedzenie pneumatyk.
#55 Share NhBartek
NhBartek
  • 144 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 20:25
U ktorego dealera kupujesz FT jesli mozna wiedziec?
#56 Share niciex
niciex
  • 130 postów
Napisany 31 lipiec 2012 - 14:19
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Agrotraktor w Myszyńcu.Ale mnie zdziwiło ze ojciec dzwonił do mrągowa to przysłali mu niby swojego goscia.A teraz sie okazuje ze gosciu jest dielerem.
#57 Share niciex
niciex
  • 130 postów
Napisany 31 lipiec 2012 - 20:24
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] To pewnie moj :)http://farmtrac.pl/i...s/DSC_00191.JPG.A przynajmniej w takim bede miał wyposażeniu:):):).I obiecuje że dodam filmiki i zdjecia jak go bd miał:):):):):):)
#58 Share pacio68
pacio68
  • 49 postów
Napisany 01 sierpień 2012 - 07:37
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] To czekamy :)
na pewno będzie fajnie chodził!
Edytowany przez milanreal1, 01 sierpień 2012 - 22:33.
cytowanie poprzedniego posta
#59 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 01 sierpień 2012 - 07:56
W moim 675 DT spalanie wyszło 5.5 l/mth w lekkiej pracy. Ciężko mi uwierzyć w takie małe spalanie w 690 -_-
W lekkiej pracy w polu nawet jakby suchą gałąź ciągał to same opory jazdy po glebie robią swoje i ciągnik spali te 6l/godz co innego na wybetonowanym placu na wolnych obr i niskim terenowym biegu to spalanie na poziomie biegu jałowego ;)
#60 Share Fartrac675dt
Fartrac675dt
  • 560 postów
Napisany 01 sierpień 2012 - 08:25
Farmtac 685 czy 690 dt [Połączone] Te zdjecie co wstawłeś niciex to jest z placu w Mrągowie niech dobrze chodzi ;) mi by sie taki przydal ale bez tura bo mam 675DT z turem no to z tym tuzem może być ;)
Podobne tematy farmtrac
