remont silnika c360
38 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Antoniii
Antoniii
  • 2 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 17:53
remont silnika c360 Jeżeli chodzi o wały to teraz szlifują je do 6 stopni naprawczych. Jeżeli chodzi o tłoki to nie radził bym wkładać zetorowskich bo w zetorach było wyższe ciśnienie wtrysku co wpływa na wyższa temp. pracy motoru a jak wszyscy wiemy stopy metali na takie części są różne czyli takie jak ustalił producent. Zalecam zmianę panewek dla poprawienia ciśnienia smarowania i oczywiście regeneracje głowic dla szczelności komory spalania. regeneracja wtrysków i poprawne ustawienie pompy wtryskowej wpłynie ma moc i spalanie. taniej cię wyjdzie zdać stary i wziąć w rozliczeniu nowy na gwarancji. polecam gwarancje na motogodziny a nie na lata pracy.
remont silnika c360 Dzisiaj, 04:02
#22 Share jaco512
jaco512
  • 676 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 08 marzec 2013 - 20:34
remont silnika c360 W których Zetorach było większe ciśnienie i o ile dokładnie, dane z książki napraw poproszę. Lepiej remontować własny silnik niż kupować "kota w worku" ładnie pomalowanego z wierzchu, tylko nie wiemy co tak naprawdę jest założone w środku.
#23 Share ursus55
ursus55
  • 440 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 21:18
remont silnika c360
Jeżeli chodzi o wały to teraz szlifują je do 6 stopni naprawczych. Gdzie tak robią szlify wałów o ile mi wiadomo to do 5-tego szlifu, a tak w ogóle to nie widziałem jeszcze panewek na 6 szlif bo takich jeszcze nie zrobili ani bimet ani mahle.
#24 Share andrzeju207
andrzeju207
  • 67 postów
  • Zainteresowania:motocykle, auta, piłka czyli to co każdy facet lubi najbardziej :D
Napisany 10 wrzesień 2016 - 20:55
remont silnika c360
Witam Panowie!
Do rzeczy przeglądałem już kilka tematów i nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi więc pytam tu. A więc przyszedł czas na remont poczciwej 60. Itakie pytanie zasłyszałem, że przy remoncie silnika pasują gotowe zestawy naprawcze z Zetora 7011 oraz wtryskiwacze i pompa. I stąd moje pytanie czy to prawda? Czy wytrzyma wał z C360? I czy to pasuje bez roztaczania bloku? Proszę o odpowiedź może ktoś już się z czymś takim spotkał lub przerabiał. Zmiana silnika nie wchodzi w grę.
Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam!
#25 Share andrzeju207
andrzeju207
  • 67 postów
Napisany 14 wrzesień 2016 - 21:25
remont silnika c360
Nikt nie wie co i jak?
#26 Share kukum
kukum
  • 293 postów
Napisany 16 wrzesień 2016 - 20:58
remont silnika c360
nie wiem czy byś nie musiał rozwiercac blok pod 7011 sprawdz jaka srednice maja
#27 Share mati8991
mati8991
  • 163 postów
Napisany 17 wrzesień 2016 - 19:48
remont silnika c360
witam jak nazywają się te króćce które są wkręcone w pompę wtryskową a do nich jeszcze przewody wtryskowe zauważyłem ze dosyć mocno z nich kapie sączy się dziękuje za  odpowiedź :)
#28 Share mario9987
mario9987
  • 47 postów
Napisany 17 wrzesień 2016 - 20:49
remont silnika c360 Króciec dociskowy pompy wtryskowej
#29 Share mati8991
mati8991
  • 163 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 14:45
remont silnika c360
czyli tego nie można dokręcić bo pompa się rozreguluje ?
#30 Share Marioboss
Marioboss
  • 167 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 18 wrzesień 2016 - 18:47
remont silnika c360
Można to odkręcić, ale nic Ci to pewnie nie pomoże, bo jeśli tylko krócic nie był przypadkiem niedokręcony, to pomoże jedynie wymiana uszczelki.Pod króćcem jest taki plastikowo-metalowy krążek, pełniący rolę uszczelki.Ale spróbuj mocno dokręcić króciec, może nie docisnął dobrze.Jeśli to nie pomoże, to wymiana uszczelek.
#31 Share mati8991
mati8991
  • 163 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 19:23
remont silnika c360
hmm pompa chyba z 20 lat remontu nie widziała :D i nic z niej nie kapało a jak dokręcę te króćce to nic nie przestawię pomiędzy nimi są takie jakby kliny  czółenka poprzykręcane z dwóch stron a denerwuje mnie to bo zawsze jakaś strata z jeśli chodzi o paliwo i pewnie zacznie sie zapowietrzać jak tak będzie ciekło i ciekło ale według mnie pompa kaput sekcje pewnie tak przepuszczają ze rurką przelewowa za pompa nie dążą przelewać :D
#32 Share Marioboss
Marioboss
  • 167 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 19:57
remont silnika c360
Odkręcasz kliny i dokręcasz króćce, a potem ponownie przykręcasz kliny.Wyznacznikiem stanu pompy nie jest ilość lat bez remontu, ale praca silnika i samej pompy.Jeśli nie jeździłeś na oranżadzie, lub innych wynalazkach i dbałeś o zmianę oleju, to czasem może być wszystko dobre.Ciągnik ładnie pali? Nie dymi? Ma moc? Nie zużywa nie wiadomo ile paliwa? Olej w pompie jest czysty czy rozrzedzony paliwem.Pytam o to, bo jeśli w pompie masz wszystko ok. to nie myśl, że po remoncie będzie lepiej, bo zależy, na kogo trafisz.partaczy nie brakuje.
#33 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 18 wrzesień 2016 - 21:02
remont silnika c360
Jak dokręcenie nie przyniesie efektu to trzeba całkowicie odkręcić króciec i wymienić uszczelkę, tylko nie dokręcaj na chama bo można uszkodzić gwint w aluminiowym korpusie pompy jeśli dobrze pamiętam króciec dokręca się momentem 60 - 80 Nm.
I nie jest do wymiany plastikowo-metalowy krążek bo on znajduje się pod zaworem odcinającym a nie pod samym króćcem i służy on do uszczelnienia zawór tłoczący - sekcja tłocząca, do wymiany jest tylko uszczelka między samym króćcem a zaworem odcinającym która nasadzona jest na korpus zaworu odcinającego
#34 Share Marioboss
Marioboss
  • 167 postów
Napisany 19 wrzesień 2016 - 00:10
remont silnika c360
Racja, zapomniałem, że tam są jeszcze miedziane uszczelki/podkładki.Więc pewnie to to puszcza.Jeśli nie są w żaden sposób uszkodzone, to raczej dokręcenie powinno pomóc.
#35 Share mati8991
mati8991
  • 163 postów
Napisany 19 wrzesień 2016 - 19:27
remont silnika c360
tzn w pompie oleju nie ma bo zamiast niego jest olej napędowy sekcje przepuszczają to jest pewne tzn traktor chodzi dobrze ma moc tylko w zimne dni nie chce zalapac jeden cylinder ale to juz wiele ma wspolnego lejacy wtrysk słaba kompresja itp itd ogólnie chciałbym żeby ta pompa wytrzymała do remontu kapitalnego bo cisnienie oleju tez nskie takie 2,5-2  atmosfery na gorącym to tez nie najlepszy wynik ale dziękuje za odpowiedzi :)
#36 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 19 wrzesień 2016 - 20:19
remont silnika c360
Za obecność oleju napędowego w pompie może też odpowiadać pompka zasilająca nie zawsze same sekcje są winne  ;)
#37 Share Adi96
Adi96
  • 1585 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki,Polska Motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 19 wrzesień 2016 - 21:16
remont silnika c360
Ale jak przepuszczają sekcje to  można poznać po pracy szczególnie na małych obrotach że jest deko nie równa jakby powiedzieć coś strzałów lekkich  z tłumika
#38 Share piotrek1995
piotrek1995
  • 14 postów
Napisany 29 marzec 2017 - 21:06
remont silnika c360
Witam, pytanie za 100pkt! Czy byłbym w stanie zrobić sam remont generalny silnika jeśli nie jestem mechanikiem ale jakies tam podstawowe naprawy umiem robić? hah może głupie pytanie, pozdrawiam :)
#39 Share mati8991
mati8991
  • 163 postów
Napisany 01 kwiecień 2017 - 17:17
remont silnika c360
jeżeli się posiada instrukcje obsługi i trochę pojęcia z Pkm i do tego umiemy mierzyć przyrządami pomiarowymi typu suwmiarka mikrometr
i wiemy jak działa silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym to czemu nie :D człowiek uczy się na własnych błędach :D aaa i jeszcze trochę kasy jak coś źle zrobimy :D :D
