johny
Case seria JX
qwerty123    7
@up tu masz instrukcje serwisową  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3314913.html#16344433
Jaki olej lejecie do przedniego mostu i zwolnic w jx95? ciągnik z pełzakami.
Dastan    620
Mam pewien problem z biegami, jak ustawie II zakres i wrzucam 2 bieg to wyskakuje mi zakres nie puszczam nawet sprzęgła. Podczas jazdy nic nie wyskakuje. Co mu może dolegać?
nikolas29    450
A mi po dłuższym postoju schodzi paliwo i trzeba dłużej po kręcić rozrusznikiem...czy to jakiś zaworek zwrotny czy ktoś wie czy miał podobną sytuację??
ChiquitaB    754
U mnie walczyłem z tym dlugo , wyszlo ze filtr paliwa miałem slabo dokrecony
ChiquitaB    754
Cyknął by ktoś foto jak kable przy rozruszniku są podlaczone? Zapomniałem zrobic jak odkręcałem I chyba źle założyłem bo kontrolka ładowania się świeci.
Agrest    25581
Poszedłem zrobić zdjęcie ale u mnie w jx70 wszystko jest zabudowane że bez rozkręcania nie dojdziesz.kable w peszlu i jeszcze osłoną plastikową osłonięte
Dastan    620
Orientuje się ktoś czy cylinderki hamulca da się regenerować (zestaw naprawczy) czy tylko nowe?
semos    77
Pismo przyszło z CASE Polska, a nie od dealera. Jutro dokładnie zacytuję czego dotyczy, tak z głowy to chodzi o jakąś podkładka zabezpieczającą nakretke w kole.
cinek1808    1746
W przednim kole jest podkładka koronowa zabezpieczająca przed odkręceniem. U mnie zerwało tą podkładkę i zaczęło się powoli koło odkręcać. Pamiętam wtedy była mokra jesień i chciałem dokończyć pod siew zboża. Coś skrzypiało w przednim kole ale się pojechało na pole. Niestety przednie koło odpadło od mostu. Nie całkiem i szczęście że gwintu nie straciło. Teraz to jakiś czas biorę kołem szarpie , sprawdzam czy luzu nie ma.
micgal39533    499
U nas jeden puścił wymienili a drugi po jakimś czasie zaczął puszczać ale pomogło odkręcenie śruby od wlewu i spuszczenie powietrza teraz ma prawie 4tys i na razie spokój
ChiquitaB    754
Witam, słuchajcie wymieniłem pompe hydrauliczna na nową bo stara już nie domagała i wyła, a na nowej na zimnym oleju wyje jęczy tak samo, słychać że od pompy dźwięk idzie. Jak się rozgrzeje to jest cisza. Oringi na ssaniu nowe filtr nowy. Nowa pompa wadliwa? Obroty pompy takie jak w starej.
ChiquitaB    754
Olej został stary ale czysty jak łza filtr wymieniony ale na tańszy, dzisiaj założę Donaldsona może filtr ch... .
Edit. Wymieniłem filtr i cisza jest zobaczymy rano. Jak dalej to samo to olej do wymiany pójdzie. Pamięta ktoś ile wchodzi?
Edytowano przez ChiquitaB
    • Przez TrAkToReK
      Tak jak w temacie. Czy to dobry sprzęt ten CASE??? Chce go kupić ponieważ ma dość ładny wygląd i można go używanego za ładne pieniądze, chce aby ciągnik miał MAX 95 KM. I uprzedzam kosztował MAX 60 tys. ZŁ Ile pali bo miałem Ursusa 914 i to była wielka cysterna B)
      (Z góry THX)
