Case seria JX
1642 odpowiedzi na ten temat
#1241 Share malkolm
malkolm
  • 1856 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 07:50
Case seria JX na podnośniku też, tylko czy jest sens?? popytaj w serwisie, słyszałem że do jxa da sie zamontować siłowniki wspomagające
Case seria JX Dzisiaj, 12:10
#1242 Share zbycho77
zbycho77
  • 105 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 13:41
Case seria JX
koledzy czy w case jx 90 da sie jakos zwiekszyc udzwig bo kupiłem agregat i ma problemy z podnoszeniem a słyszałem że na pompie da sie jakoś podkręcić żeby dzwigał więcej
Znajomy mechanik z serwisu mówił mi że można podkręcić ciśnienie .Nie wiem jak jest w jx90 ale w jx70 da się na pewno , mówił że trzeba odkręcić fotel i tamtędy jest dostęp do śrubki która można zwiększyć ciśnienie.
#1243 Share CASd
CASd
  • 45 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 13:24
Case seria JX
nie trzeba odkrencac fotela cisnienie zwieksza sie na rozdzielaczu w jx 60 70 80 90 95 musi byc 190b
farmall a to jest tosamo co jx 80 90 95 a 60i70 miały słabsze zwolnice i mosty farmall a na + to kabina i rewers ale cena wysoka farmall c to mojm zdaniem badziewie
#1244 Share zbycho77
zbycho77
  • 105 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 08:10
Case seria JX CASd , mozesz napisać z której strony na rozdzielaczu jest ta regulacja cisnienia ?
#1245 Share CASd
CASd
  • 45 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 11:15
Case seria JX
od spodu trzeba zerwac taka plastikowa osłonke i tam bedzie srubka na ampul tylko podłoncz sobie zegar do hydrauliki i tak pokrec zeby bylo 190 bar przy obrotach 1500 umnie było na np-165b i miał problem podnies zestaw uprawowo siewny 3m teraz bez problemu podnosi
Edytowany przez CASd, 01 kwiecień 2013 - 11:21.
#1246 Share dami21
dami21
  • 35 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 12:40
Case seria JX a ta śruba znajduje sie na tym rozdzielaczu od wyjść hydraulicznych ??
#1247 Share CASd
CASd
  • 45 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 09:55
Case seria JX
Tak wrazie pytania dzwon 692661698
#1248 Share malkolm
malkolm
  • 1856 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 10:22
Case seria JX a sprawdzałeś może jakie jest ciśnienie na poszczególnych obrotach?mam problemy z podnoszeniem pługów kuhn master 102 4 skibowych 95 konnym td
#1249 Share CASd
CASd
  • 45 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 13:39
Case seria JX
jaka waga tych plugow
#1250 Share malkolm
malkolm
  • 1856 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 17:38
Case seria JX na metce 1100 kg, ale to bez kółka i przedpłużków, więc myślę że około 1300 może ciut więcej, podnosi je ale tak na 30 cm i wyżej nie może, ostatnio kupiłem greguara Bessona, ważone były na wadze i jest coś ponad 1100 kg, z tyłu uwiesiłem jeszcze sąsiada z mamą czyli około 160 kg i podniósł, ale nie mógł już do końca, przy obracaniu pod koniec też czuć że ciężko mu idzie
#1251 Share walkol
walkol
  • 559 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, dobra muzyka,internet 24h
Napisany 02 kwiecień 2013 - 20:21
Case seria JX Do ciągnika NH TD pług obrotowy 4-skibowy normalnie smiech mnie zbiera :lol: ,albo urwiesz zwolnice bo tam doczepiony jest tuz albo bedzie lekko przód jechał po ostatnio przeoranej skibie a nie w bruździe ,szpan nie wszystko ,maszyne trzeba dobrac odpowiednia do mocy i masy ciągnika :)
Zanim coś napiszesz przemyśl to kilka razy .....
#1252 Share CASd
CASd
  • 45 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 20:26
Case seria JX
jednak sprawdz cisnienie jak masz zamałe to podkrenc ja mam jx 82k do tego zestaw agromasz 3m waga 620kg i siewnik poznaniaka na talerzach waga 700kg +300kg zboza razem 1520 i to mi podnosi przy nawrotach składam ale miałem problem z pod ale na serwisie okazało sie ze za małe cisnienie moze ucibie tez taki przypadek byc
#1253 Share malkolm
malkolm
  • 1856 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 20:45
Case seria JX
nie chcę Cię obrażać ale g..... wiesz na jakich ziemiach gospodarzę i nawet w jakim rejonie kraju. do niedawna ciągałem pług 5x40 unia ibis bez większych problemów. o zwodzeniu niema mowy, mam ładowacz. co do ciśnienia mogli to spierdzielić serwisanci przy montażu ładowacza, jak się nie mylę na rozdzielaczu ładowacza jest dodatkowy zawór regulujący ciśnienie
#1254 Share walkol
walkol
  • 559 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 20:52
Case seria JX No jak robisz podorywki to ok czy tam orki na 6 klasie ,to ja sobie jeszcze 2 przykręce skiby
#1255 Share Max1987
Max1987
  • 213 postów
  • Zainteresowania:Takie jak wszystkich tutaj:-) Jak co to GG 8883245 :)
Napisany 02 kwiecień 2013 - 21:35
Case seria JX Witam. Panowie robił ktoś już sprzęgło w jx??? i po ilu godzinach???
#1256 Share cesusek
cesusek
  • 12 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 08:58
Case seria JX ja musialem wymienic łapke na sprzegle bo byla wada fabryczna i sworzen trzymajacy łapke wyskoczyl i odczepila sie ta lapka mial wtedy 600 mtg
#1257 Share malkolm
malkolm
  • 1856 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 10:10
Case seria JX znajomy wybierał się na wymianę sprzęgła, miał wtedy 3600 motogodzin, ponad połowę pewnie przepracował z ładowaczem, tyle że w NH td95d,
#1258 Share walkol
walkol
  • 559 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 18:29
Case seria JX Sprzegła w TD czy JX suche ponoć gorsze jak w 60-tce a 10 razy droższe
#1259 Share Max1987
Max1987
  • 213 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 19:40
Case seria JX Nie mam pojęcia jakie mam do póki się nie popsuło mnie to nie interesowało a jak rozpoznać jakie jest jakie????
#1260 Share walkol
walkol
  • 559 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 19:55
Case seria JX A ile lat ma ten JX?
Dodaj odpowiedź
