johny
Case seria JX
walkol    34
Do ciągnika NH TD pług obrotowy 4-skibowy normalnie smiech mnie zbiera :lol: ,albo urwiesz zwolnice bo tam doczepiony jest tuz albo bedzie lekko przód jechał po ostatnio przeoranej skibie a nie w bruździe ,szpan nie wszystko ,maszyne trzeba dobrac odpowiednia do mocy i masy ciągnika :)
Zanim coś napiszesz przemyśl to kilka razy .....
CASd    65
na metce 1100 kg, ale to bez kółka i przedpłużków, więc myślę że około 1300 może ciut więcej, podnosi je ale tak na 30 cm i wyżej nie może, ostatnio kupiłem greguara Bessona, ważone były na wadze i jest coś ponad 1100 kg, z tyłu uwiesiłem jeszcze sąsiada z mamą czyli około 160 kg i podniósł, ale nie mógł już do końca, przy obracaniu pod koniec też czuć że ciężko mu idzie
jednak sprawdz cisnienie jak masz zamałe to podkrenc ja mam jx 82k do tego zestaw agromasz 3m waga 620kg i siewnik poznaniaka na talerzach waga 700kg +300kg zboza razem 1520 i to mi podnosi przy nawrotach składam ale miałem problem z pod ale na serwisie okazało sie ze za małe cisnienie moze ucibie tez taki przypadek byc
malkolm    25
nie chcę Cię obrażać ale g..... wiesz na jakich ziemiach gospodarzę i nawet w jakim rejonie kraju. do niedawna ciągałem pług 5x40 unia ibis bez większych problemów. o zwodzeniu niema mowy, mam ładowacz. co do ciśnienia mogli to spierdzielić serwisanci przy montażu ładowacza, jak się nie mylę na rozdzielaczu ładowacza jest dodatkowy zawór regulujący ciśnienie
walkol    34
No jak robisz podorywki to ok czy tam orki na 6 klasie ,to ja sobie jeszcze 2 przykręce skiby
cesusek    0
ja musialem wymienic łapke na sprzegle bo byla wada fabryczna i sworzen trzymajacy łapke wyskoczyl i odczepila sie ta lapka mial wtedy 600 mtg
malkolm    25
znajomy wybierał się na wymianę sprzęgła, miał wtedy 3600 motogodzin, ponad połowę pewnie przepracował z ładowaczem, tyle że w NH td95d,
walkol    34
Sprzegła w TD czy JX suche ponoć gorsze jak w 60-tce a 10 razy droższe
Max1987    20
Nie mam pojęcia jakie mam do póki się nie popsuło mnie to nie interesowało a jak rozpoznać jakie jest jakie????
CASd    65
panowie przepraszam co niektórzy porownujo case jx czy td do starych 60 troche wstyd miałem 60 ale lepiej zapomniec tamte czasy a tak na marginese stare ursusy jak by pracowały tak jak obecnie jx czy td itp stymi maszynami to nie wiem czy 500godz by wytrzymały
Edytowano przez CASd
ENDURAK91    22
coś w tym jest, mój dziadek ma c-328 i pracuje nim już 47 lat ale ten ciągnik obrabia 5ha i ciąga maszyny o max. wadze 550kg :D
a jak by obrabiał 10 czy 15ha i pracował by z wiekszymi maszynami (jak by dał rade oczywiście) to ile by wytrzymał?
Max1987    20
Ten jest z 2008 silnik 3 gary turbo Tier II a drugi tez 2008 ale cztery gary i Tier III
walkol    34
No to maja suche i to główna wada serii TD i case JX, mokre zaczęły wychodzić w 2012
HORTUS    32
Endurak do JX60 wszystkie filry, łacznie z filtrem paliwa kupisz w http://www.sf-filter.pl/. Napisz, podaj numery filtrów oryginalnych i prześlą ci ofertę cenową. Przesyłka kosztuje kilkanaście zł a roznica, między sklepem u mnie a nimi wynosi 50 %. (Te same filtry).
vvtomek70    0
Witam,cz wie ktoś jak zdjąć/odkręcić tą dużą osłonę pod kierownicą.Nie widzę żadnych śrub które mogłyby ją trzymać.
semos    77
ostatnio zauważyłem, że ciężko przełącza się u mnie rewers w JX 70 szczególnie ciężko ciężko przełączyć w tył, wie ktoś jak to się reguluje ?
ChiquitaB    754
u nas facet z serwisu to robił ale teść przy tym był gdzieś jakaś śrubka od regulacji jest. zapytam jak będę widział go
malkolm    25
u mnie dość ciężko wchodzi pierwszy bieg i rewers w przód, jak na razie zgłoszone do serwisu, ale ciekawi mnie co to może być
rolnik6666    4
Witam. Jak nie chce ci wchodzić bieg zakresu lub normalny czy rewers a serwis do ciebie nie przejezdza a ty musisz w pole to jeśli właczasz bieg wystarczy lekko puścić sprzęgło wtedy bieg wejdzie ci w te tryby i jest dobrze.. z wiekiem biegi sie wyrobią..
grzesiekkk    8
Witam.Czy u kogos występuje takie grzechotanie pod kabiną w chwili gdy ciągnik ma cięzko,czy to w polu czy na drodze, w mojm wlasnie coś takiego sie dzieje.Po rozmowie z jednym mechanikiem mam podejrzenie ze to moze byc przystawka rewersu,ale chcialbym poznac jeszcze opinie innych uzytkownikow jx,td.Pozdrawiam
    • Przez TrAkToReK
      Tak jak w temacie. Czy to dobry sprzęt ten CASE??? Chce go kupić ponieważ ma dość ładny wygląd i można go używanego za ładne pieniądze, chce aby ciągnik miał MAX 95 KM. I uprzedzam kosztował MAX 60 tys. ZŁ Ile pali bo miałem Ursusa 914 i to była wielka cysterna B)
      (Z góry THX)
