JD 3650 Problem
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share piotttrek
piotttrek
  • 95 postów
Napisany 24 grudzień 2011 - 14:25
JD 3650 Problem Witam. Mam Problem z układem chłodniczym w JD 3650, a mianowicie po zalaniu go płynem nie chce się odpowietrzyć i bąble wydostają się ze zbiornika wyrównawczego, ogrzewanie raz działa raz nie. W czym tkwi problem? Gdzie szukać przyczyny?
P.S Wesołych Świąt ;)
JD 3650 Problem Dzisiaj, 12:32
#2 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1312 postów
Napisany 24 grudzień 2011 - 15:23
JD 3650 Problem musi się agrzać zeby termostat przepuścił resztę powietrza
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#3 Share piotttrek
piotttrek
  • 95 postów
Napisany 25 grudzień 2011 - 10:54
JD 3650 Problem A jeśli to nie pomoże?
#4 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1312 postów
Napisany 25 grudzień 2011 - 14:32
JD 3650 Problem pomoże
Mechanika Rolnicza.
#5 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 25 grudzień 2011 - 15:39
JD 3650 Problem O tej porze roku bez prac polowych ciezko nagrzac silnik do temp pelnego otwarcia termostatów. Najlepiej sie wybrac w trase z jakims obciazeniem. Zaladuj na przyczepe kilka balotów i w droge.
#6 Share dawid2795x
dawid2795x
  • 88 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Sport
Napisany 25 grudzień 2011 - 22:49
JD 3650 Problem Jeżeli ma się nagrzać to przykryj chłodnice kartonem lub czym podobnym.
Sprzedam przyczepkę gospodarczą. Proszę pisać na pw.
#7 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Mechanika Pojazdów Modelowanie Przestrzenne i Powierzchniowe,
Napisany 26 grudzień 2011 - 07:54
JD 3650 Problem Mam identyczny problem płyn mi wywalało z chłodnicy jak pełno nalałem i nie dawano raz nie chciało mi ogrzewanie działac ale ogrzewanie same odpuściło i działa a wode pomimo wszystko i tak wywali do takiej blachy co tam jest w chłodnicy
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#8 Share qazpl
qazpl
  • 28 postów
Napisany 26 grudzień 2011 - 11:57
JD 3650 Problem A tak wogóle to jak wam ogrzewanie działa, u nas jest tak że na wolnych obrotach po kuilku sekundach zaczyna lecieć zimne powietrze, tak jakby by pompa słabo działała i nie było obiegu, a jak się jedzie na dużych obrotach to ogrzewanie działa bardzo dobrze. A i jakie macie ciśnienie, czy korek powinien trzymać duże ciśnienie w układzie chłodzenia?
#9 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 26 grudzień 2011 - 12:50
JD 3650 Problem Korek powinien trzymac nawet do 2 atm przy nagrzanym silniku. U mnie podobnie jest z ogrzewaniem po prostu na wolnych obrotach jest powolny obieg i szybko traci temperature. po podniesieniu obrotow do 1200 wszystko wraca do normy.
#10 Share piotttrek
piotttrek
  • 95 postów
Napisany 09 luty 2012 - 09:13
JD 3650 Problem Problem rozwiązany. Przyczyną była uszczelka pod głowica.
#11 Share atomik
atomik
  • 1849 postów
Napisany 09 luty 2012 - 12:35
JD 3650 Problem miałem to napisać właśnie :)
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
