Generator wodoru
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 styczeń 2012 - 07:33
Generator wodoru Masz jeszcze dodatkową energię z paliwa, a nie tylko zasilanie wodorowe. Jeżeli byłaby jakaś oszczędność na paliwie to już jest zysk. Dodany obrazek
Kolega się tym interesuje nawet zbudował takie coś ale póki co nie podłączył do samochodu. Dodany obrazek
Edytowany przez Profil usunięty, 19 styczeń 2012 - 07:35.
Generator wodoru Dzisiaj, 08:01
#22 Share karolci13
karolci13
  • 356 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 08:37
Generator wodoru A z tego co ja się orientowałem to nie ma mowy o żadnym spadku mocy wręcz przeciwnie moc wzrasta poprzez wzbogacenie mieszanki,tyle przynajmniej wyczytałem w necie:-)
#23 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4525 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 10:36
Generator wodoru Postaram się jeszcze raz to prosto wytłumaczyć. Załóżmy, że silnik zużywa 250 g/kWh paliwa. Np. generuje on (na potrzeby mojego przykładu) 4 kW mocy, czyli zużywa w tym momencie 1l/h paliwa. Włączmy generator wodoru, przez co obciążamy alternator mocą 1 kW (przyjąłem 1 kW dla uproszczenia obliczeń). Silnik zużywa w tym momencie 1,25 l/h, ponieważ został obciążony dodatkowym 1 kW mocy przez alternator. Srawność elektrolizy wynosi w najlepszym przypadku 30 % (dokładna wartość nie jest w tym momencie istotna) czyli dzięki dodatkowemu zasilaniu wodorem uzyskujemy zmniejszenie zużycia paliwa o te 30%, czyli silnik zużywa w tym momencie 1,175 l/h (odzyskaliśmy 30 % paliwa zużytego na wytworzenie 1 kW mocy przez alternator). Niech teraz każdy we własnym zakresie oszacuje oszczędności: zużycie bez instalacji wodorowej 1 l/h, z instalacją 1,175 l/h. Życzę wszystkim powodzenia w eksploatacji takich instalacji.
Edit:
Prosty przykład: jak napisał @MariuszX na wyprodukowanie 1 kg wodoru potrzeba 50 kWh energi, a wartość opałowa 1 kg wodoru to około 33 kWh. Mnożąc to przez sprawność slinika diesla równą 40% uzyskujemy 13,2 kWh energii przy spaleniu wodoru przez silnik. Wniosek jest jeden.
Masz jakieś pytania? Zapraszam na GG: 5010233.
#24 Share danield28
danield28
  • 645 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 11:21
Generator wodoru Jakby wszystko było tak sprawne to po co silniki spalinowe wystarczyłoby stworzyć silnik na wodór i wlać raz 2-3 litry wody i jeździć już dożywotnio... Może kiedyś to będzie osiągalne ale na pewno nie teraz... Pozdrawiam
#25 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1462 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 05:10
Generator wodoru
Edit:
@Elektrotechnik masz być moze racje lub napewno- nie podważam Twojej wiedzy lecz jeśli na baku zrobie 1300km a nie 1000km to warto spróbować pomimo że wg wyliczeń wyszło ze do interesu dołożymy. W starszych pompach można zredukować dawkę paliwa a ubytek w energii ON zastapić wodorem + dodatkowo doładować wodorem. Zrobić 50/50 dawkę ON i wodoru?
#26 Share hubertuss
hubertuss
  • 4067 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 10:59
Generator wodoru Była turbinka kowalskiego, magnetyzery i wiele wiele innych pseudo oszczędzaczy. Do nowoczesnego auta nie wielu desperatów to założy. A stary klekot z tym ustrojstwem i tak nie będzie oszczędniejszy od nowoczesnego silnika. Wniosek prosty lepiej kupić nowsze mniejsze auto niż inwestowac w złom. Na dzień dzisiejszy jedyny oszczednściowy wariant w stosunku do on czy benzyny to gaz lpg lub cng w dużych miastach. Nic lepszego nie wymyślono.
#27 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4525 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 12:00
Generator wodoru
Na baku nie zrobisz 1000 km, tylko 900 km. Wynika to ze sprawności wytwarzania i spalania wodoru.
#28 Share pawelfrr
pawelfrr
  • 47 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 12:21
Generator wodoru Zastosowanie domieszki wodoru będzie opłacalne tylko wtedy gdy elektroliza będzie zasilana z prądu z sieci a nie z alternatora. Perpetummobile jeszcze nie skonstruowano, a oszczędność MIZERNA będzie na cenie 1kw który poprostu w gniazdku jest tańszy od tego z alternatora. Dodatkowo sama przyjemność jeździc na małej bąbie wodorowej własnej produkcji.
#29 Share Junkers
Junkers
  • 1598 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 19:40
Generator wodoru Nawet jeśli można było by jeździć na samej wodzie to nie było by to perpetum mobile, gdyż wody też ubywa ze zbiornika i trzeba ją tam później wlać, bo sama się nie wleje, a to że jest ona tania to zupełnie inna kwestia. Jest od groma filmów na Youtube z samochodami wyposażonymi w instalacje HHO. Czy oni jeżdżą na tym, bo na baku robią mniej kilometrów, tak jak napisał to Elektrotechnik? Obliczenia swoją drogą, a doświadczenia swoją...
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 styczeń 2012 - 20:18
Generator wodoru Ze spalania wodoru otrzymujemy wodę, czyli nie trzeba jej dolewać.
#31 Share Junkers
Junkers
  • 1598 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 23:26
Generator wodoru Nie, przykładem może być palnik wodorowy, podpal go np. zapalniczką to będzie ogień a nie woda.
KPK Kumurun Team
#32 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 styczeń 2012 - 00:00
Generator wodoru Ktoś tu nie uważał na chemii, ja albo Ty...
Ja moge podać link, który potwierdzi moją wersję: link.
Jeśli nadal uważasz, ze masz rację, to czekam na jakieś dowody.
A dla wszystkich, którzy wierzą w darmowa energie polecam to: link.
#33 Share danield28
danield28
  • 645 postów
Napisany 24 styczeń 2012 - 11:22
Generator wodoru
:lol: :lol: :lol: :lol: Ogień wytwarza ciepło co powoduje, że woda jest w postaci pary, przyłóż coś szklanego nad palnik to zobaczysz czy jest woda czy jej nie ma... Pozdrawiam
Edytowany przez danield28, 24 styczeń 2012 - 11:22.
#34 Share GWlubuskie
GWlubuskie
  • 2 postów
Napisany 20 luty 2013 - 09:34
Generator wodoru chciałbym zamontować to do swojego deutza, ale nie wiem czy nie bende później tego żałować. Narazie to wiem że znajomy założył to do swojego 3.0 litrowego mercedesa na gaz, i z 16/100km spalanie spadło do 11l./100km. Poradzcie. Deutz jest z 2011r Agrofarm 99KM
#35 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4525 postów
Napisany 20 luty 2013 - 13:21
Generator wodoru Na pewno będziesz zadowolony.
