Dominator 85
204 odpowiedzi na ten temat
#101 Share zenas
zenas
  • 387 postów
  • Zainteresowania:Moje zdanie to "DOGMAT" nie dyskutuje!
Napisany 14 sierpień 2013 - 21:34
Dominator 85 :unsure: ustaw na dźwigni na trzecim oczku i wyreguluj śrubami wlot i wylot klepiska względem bębna, to wlot ok. 3mm. wylot 16mm. Reszte regulujesz dżwignią i obrotami bębna, najwyższe i najmniejsza szczelina to: jęczmień i pszenica, najmniejsze i największa odległość klepiska od bębna to rzepak i gorczyca :)
Ciągnik powinien być jak koń-prosty w budowie i nie zawodny w pracy.
www.youtube.com/watch?v=N--TWYKpbYM
Dominator 85 Dzisiaj, 14:19
#102 Share koka123
koka123
  • 52 postów
Napisany 13 listopad 2013 - 18:27
Dominator 85 Witam po krótkiej przerwie.
Panowie zbliza sie zima.
I mam takie pytanie?
Gdzie znajduja sie kraniki zeby wylac stary płyn z chłodnicy?
#103 Share wojtal24
wojtal24
  • 1839 postów
Napisany 13 listopad 2013 - 21:49
Dominator 85 jak masz silnik mercedesa to kranik jeden masz wkrecony w blok obok filtra oleju a drugi masz wkrecony w taką rure która idzie od dołu chłodnicy chyba do silnika i najlepiej sposcić tym dolnym i ogdkreć korek w chłodnicy u mnie ten kranik na dole jest zapieczony i zardzewiały i luzuje opaskę przy dolnym kruccu chłodnicy i sciagam gruby waż gumowy i akumulator na zimę wyjmij z kombajnu
ZETOR TEAM
#104 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 listopad 2013 - 11:25
Dominator 85 Kranika na bloku zapewne nie ma tylko korek-śruba.
Żeby dostać się do kranika pod silnikiem najlepiej zdjąć tylna ścianę kabiny (2śruby). Chociaż można się pogimnastykować przy silniku. Przewód spustowy od kranika jest z prawej strony kombajnu za wariatorem młocarni w tej całej wiązce która jest tamtędy prowadzona.
I następnym razem zalać płynem.
#105 Share koka123
koka123
  • 52 postów
Napisany 15 listopad 2013 - 19:25
Dominator 85 On jest zalany płynem. Ale nie wiem ile stopni ma zamarzalności ma ten płyn, dlatego dla swietego spooju wole wylac. A na wiosne zalac nowym płynem.
#106 Share wojtal24
wojtal24
  • 1839 postów
Napisany 15 listopad 2013 - 21:43
Dominator 85 to jak jest zalany płynem to nie lepiej zmierzyć glikometrem i dolać koncentratu jak coś
ZETOR TEAM
#107 Share koka123
koka123
  • 52 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 19:07
Dominator 85 Witam Szanownych Kolegów.
Otóż mam mały problem. Rozebrałem łozyska hedera od tego targańca, bo chce załozyc nowe bo luz był. I nie moge odczytac nr.
Moze ktorys z kolegów mi pomoze.
zaznaczyłem to na czerwono.
Załączone miniaturki
Edytowany przez koka123, 20 styczeń 2014 - 19:09.
#108 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 21:25
Dominator 85 Numer 43? 2307 K-C3
Przecież jest napisane w katalogu, na stronie przez ciebie podanej. :D
Bierzesz i idziesz do do sklepu i mówisz "takie chcę" i po problemie. ;) Co najwyżej nowe. :P
http://sklep-rolnicz...-w,3,30091,3958
Tylko strasznie drogie, kraśnickie jak dobrze pamiętam nie więcej niż 50zł. Bardzo dobre i lepszego nie trzeba.
Od razu zaopatrz się w filc np. taki do wycinania, albo filc od piast kół C-330-360, chyba że kupisz oryginalne. To są elementy 53, 54 bez nich nowe łożysko szybko szlak trafi.
Jeden upycha się w sam targaniec, a drugi z drugiej strony w dekiel.
#109 Share koka123
koka123
  • 52 postów
Napisany 13 luty 2014 - 13:53
Dominator 85 Panowie z przyjemnością i dumą moge sie pochwalic ze wymieniłem łożysko targańca, łozyska na tej osi i gałki,
czas teraz na góre i tu mam pytanie do was,
To jest oś którą przekazywany jest moment z claasa do hedera,
i czy tu powinien byc taki skok?? bo mam luz duzy na łożysku.
Edytowany przez koka123, 13 luty 2014 - 13:54.
#110 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 luty 2014 - 21:29
Dominator 85 Kolego na logikę, gdzie miedzy pierścieniem łożyska. a wałkiem taki luz.
Wałek do wymiany, lub naprawy.
Na spawać i przetoczyć. Będzie najtaniej.
Te łożyska wchodzą na wałek suwliwie, dopiero pierścienie blokują je na wałku.
#111 Share maly00
maly00
  • 383 postów
Napisany 25 maj 2014 - 09:39
Dominator 85 kupilem dominatora 85 do remontu i mam pare pytan do uzytkownikow
1) musze wyjac silnik bo stuka ( perkins ) jak sie do tego najlepiej zabrac jakies porady ?zeby za duzo nie poodkrecac?
2) z tego co juz zdazylem zobaczyc to jest luz na kolach przekazujacych naped z walu odrzutnika dalej ( ja mam kilka kół regulacja obrotow paskami) patrzylem w katalogu
to to jest na klinie pytanie czy te kola zejda bez zdejmowania podajnika klosowego? i co tam sie wyrobilo wal czy kola? ewentualnie czy mozna jakos te kola zregenerowc?
czy trzeba nowe kupic?
3) w sitach brakuje kilka blaszek da sie to naprawić domowymi sposobami czy trzeba kupic nowe sita? dolne sita sa ok.
4) jeest tez problem z cepami tak sa dosc grube zeby spore ale pokrzywione troche pewnie od kamieni niby tak kosil rozmawialem z jednym gosciem to mowil ze mozna je naprostowac tylko czy ma to sens i czy bedzie dobrze kosil? czy zakupic nowe?
bede wdzieczny za kazde porady pozdr;)
Edytowany przez maly00, 25 maj 2014 - 09:43.
#112 Share koka123
koka123
  • 52 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 11:42
Dominator 85 Witam ponownie.
Panowie jest problem, a mianowicie w tym tunelu co zaznaczyłem na zdjeciach zostają plewy, tzn tak ich sie uzbiera ze cały kanał zatkany. Jest to to normalne czy coś jest nie tak. Proszę o szybką porade. Może mi ktos powiedziec do czego on słuzy?
Edytowany przez koka123, 21 czerwiec 2014 - 11:49.
#113 Share nunu85
nunu85
  • 1173 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 14:10
Dominator 85 jak miałem merkatora, to też był podobny tunel i też po paru dniach roboty zawsze zapełniał sie plewami niemal do pełna.
Jeździłem nim chyba przez 12 lat czyszczac od czasu do czasu i zawsze sadziłem ze tak ma być;)
#114 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 07:59
Dominator 85 Tak chyba ma byc u mnie robi sie to samo nawet jest naklejka z lewej i z prawej ''Tu czyścic" :)
Teraz ja mam pytanko odnosnie kierownic powietrza. Wiem ze w bizonie cos takiego jest ale u mnie w Domi 85 chyba tego nie ma czy to jest zrobione na stałe czy poprostu czegos brakuje?
#115 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 21:36
Dominator 85 W tym tunelu pod podsiewaczem mogą znajdować się plewy, ziarno itp., aczkolwiek nie powinno być tego dużo.
Dostaje się tam z podsiewacza ze szczeliny pomiędzy podsiewaczem a ścianą.
Zapobiegać temu powinny uszczelnienia na długości podsiewacza, gdy są niepełne lub stare brudu jest więcej, może prowadzić to także do sporych strat ziarna, jak i wciągania tegoż brudu do wentylatora. Dlatego trzeba tam czyścić.
U mnie choć nie kosze bardzo wielu hektarów to czyszczę raz na sezon bo zbiera się tego niedużo.
Kierownica powietrza w 85 jest, po prostu za słabo szukałeś. :P W moim jest, a czy w twoim jeszcze jest nie wiem.
Ma 3 położenia. Przestawia się ja dwiema śrubami M8 po obu stronach kombajnu.
Znajduje się tuż za wentylatorem w tunelu powietrza.
Jest dokładnie pod tym tunelem z plewami do czyszczenia o którym pisałem.
#116 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 06:48
Dominator 85 Po "omacaniu" ręką wyszukałem taką własnie blachę mniej więcej na środku tunelu tylko chyba tej regulacji nie widać z zewnątrz kombajnu? Mógłbyś zrobić fotkę jak jest u Ciebie zrobiona ta regulacja? I w jakim położeniu jest ustawiona ? Bardzo byłbym wdzięczny :)
EDIT:
Kolego już nie musisz robić fotki wszystko znalazłem :) dzięki za pomoc:) tylko jeszcze jakbym mógł Cie prosić abyś mi powiedział w jakim położeniu masz ją ustawioną ja mam na środku :)
Edytowany przez mati95115, 26 czerwiec 2014 - 07:30.
#117 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 10:55
Dominator 85 Ja też na środku.
#118 Share koka123
koka123
  • 52 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 19:03
Dominator 85 dzieki koledzy za odpowiedz. Prosiłbym o te fotki bo ja nie moge znaleźć tego, ;/
I co może być jak kawałki słomy trafiają mi do zbiornika?
Edytowany przez koka123, 26 czerwiec 2014 - 19:16.
#119 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 21:32
Dominator 85 U mnie jak były kawałki słomy w zbożu to znaczy ze jakaś żaluzja z sit wyleciała :) Ten rok może jeszcze sita wytrzymają ale na drugi rok konieczna wymiana :) albo poprostu zła regulacja :)
#120 Share polska-farmer
polska-farmer
  • 26 postów
Napisany 27 czerwiec 2014 - 05:08
Dominator 85 Witam mam mały problem w dominatorze 85 nie działa mi zegar obrotów bebna i mam pytanie do Was na którym kole macie ustawiony pas do koszenia rzepaku oczywiście pas od młucarni
Proszę o odpowiedz dziekuje,
Podobne tematy claas dominator
