popec
Pronar 5135 trudne zapalanie
popec    6
Witam!
Mam problem z zapalaniem Pronara 5135, mianowicie zapala mi dopiero za 2-3 kręceniem( i nie mam na mysli - temperatury). Odnosze wrażenie jakby wszystkie paliwo z przewodów zleciało do baku i aż ponownie rozrusznik je napełni to zapala. Podejrzewam membrane w pompce bo tak to wszędziej jest sucho. jesli ktoś miał podobny problem lub wie dokladnie o co chodzi to proszę o pomoc.
yahooo777    1285
Hm uszczelniacz na pompie wtryskowej, sekcje mogą Ci stać albo problem po prostu w pompce zasilającej tkwi, spróbuj go na zaciąg odpalić i coś może wtedy sie wyjaśni
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
marcinffff    198
w kolektorze dolotowym lub w głowicy, jeden na cylinder czyli 4 sztuki bądź jedna w koloktorze. A może płomieniową masz? a z tym paliwem zrobiłeś porządek?? miałem na myśli cofanie się paliwa
popec    6
właśnie jak ciepły to do 5 min zapalił ale za 0,5h to juz to samo, zawór zwrotny wstawiłem i nic wymieniłem też pompkę i teraz to jeszcze gorzej bo musze za kazdym razem na wtryskiwaczach odpowietrzać zeby zapalił zawsze, może to pompa wtryskowa??
marcinffff    198
u mnie w nowym Ft na gwarancji to pomogło wymienienie silnika :D bo też cieżko oj cieżko odpalał nawet przy +30 stopni
    • Przez ciachoxtx
      Witam , tata orał pole i chcąc wyjechać z bruzdy traktor nagle zablokował tzn. może ruszyć ciut do przodu ciut do tyłu i blokuje takie aby centymetry 10 % obrotu koła skrzynia biegi wchodzą bez zarzutu co może być przyczyną ?
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
