Zetor 5211 - 7211 [podnośnik]
240 odpowiedzi na ten temat
#161 Share derek2223
derek2223
  • 11 postów
Napisany 25 listopad 2013 - 19:40
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Czytałem posty odnośnie hydrauliki ale nie znalazłem nic na temat hydrauliki zewnętrznej. Problem jest z zetorem 7245 (kolega niedawno kupił) TUZ podnosi dobrze, ale jeśli chodzi o kiprowanie przyczepy to pustą daje radę natomiast pełną już nie... I moje pytanko, czy obwody hydrauliki wewnętrznej i zewnętrznej działają na tym samym zaworze bezpieczeństwa? Czy da się jakoś podnieść ciśnienia tylko na wyjścia zewnętrzne? Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Ma ktoś może schemat hydrauliki do tego zetorka 7245?
Edytowany przez derek2223, 25 listopad 2013 - 19:41.
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Dzisiaj, 20:56
#162 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 02 grudzień 2013 - 20:45
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] schemat prawie identyczny jak w 360 (w koncu jeden przodek 4011)
więc tak jeden zawór jest przy pompie odrazu od dołu pompa , a drugi przy cylindrze podnośnika
najprędzej pompa wysiadła a sprawdzał dobrze podnośnik przy 7211 przód ledwo styka ziemi (taki ma mocny udźwig więc zwykły pług do testu nie starczy)
#163 Share derek2223
derek2223
  • 11 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 18:57
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Mówił, że niby pełny siewnik podniósł, a to już trochę waży więc dziwna sprawa...Czyli bez zdjęcia plecaka się raczej nie obejdzie.. Dzięki za info ;)
#164 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 19:46
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] jeżeli poznaniak starego to nic nie waży ^^ , a pompa od dołu razem z zaworem
#165 Share Zetor5211itT25
Zetor5211itT25
  • 71 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 21:14
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Witam . Mam taki problem z podnośnikiem w moim zetorku a mianowicie trzeba czekać ok 10 sekund po przesunieciu wajchy aby zaczą podnosić , gdy nie ma nic na TUZie to podnosi bardzo powoli jednak wystarczy że stane na ramionach od podnosnika to odrazu podnosi normalnie. Co może być przyczyną takiego zachowania?
#166 Share TomekLOP
TomekLOP
  • 19 postów
Napisany 02 luty 2014 - 15:58
Panowie mam pytanie trochę z innej beczki, może ktoś wie lub ma do sprzedania Zetora 7245 najlepiej z okolic woj. Lubelskiego. Interesuje mnie jakaś w miarę spawna, wyglądająca maszyna może być z turem.
Edytowany przez TomekLOP, 02 luty 2014 - 16:09.
#167 Share pawel100474
pawel100474
  • 104 postów
Napisany 02 luty 2014 - 16:21
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] sprawdź filtr magnetyczny przy pompie można go odkręcić bez spuszczania oleju ze skrzyni wyczyść go jak jest zabrudzony zakręć i powinno być dobrze.
#168 Share rotez1127
rotez1127
  • 16 postów
Napisany 06 luty 2014 - 12:14
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] witam
napisze w tym temacie bo szukam w interneci kilka dni i nic nieznalazlem
a mianowicie mam zetora 7211 1987 r od 18 lat jest u mnie w gospodarstwie i mam problem z podnosnikiem poniewaz po zalozeniu nowej pompy hydraulicznej (polski zamiennik) jakies 3 lata temu , wajcha od podnosnika zaczelasie dziwnie zachowywac mianowicie jak chce podniesc to wajcha zrobi pstryk i niepodnosi, trzeba wajche cofnac na dol i znow do gory i podnosi, przez 3 lata tak robilismy i juz przyzwyczailem sie do takiej pracy podnosnika, lecz jesienia to juz nerwowo niemoglem wytrzymac na zimnym oleju podnosil ok lecz gdy oralem to po pol godziny przestal clkowicie podnosic i zadne wajchowanie niepomoglo. zapytalem sie znajomego ktory ma troche pojecia i on mi powiedzial zebym wyciagnal caly podnosnik i dal do regeneracji. lecz kosztuje ok 1000 zl. i chodzi mi o to czy to bedzie to czy cos innego bo wywale 1000 zl i dalej mi niebedzie podnosil (kazdy wie ze na polskiej wsi jest ciezko i kazdy pieniadz sie liczy) takze moze kto mia tez taki problem lub wie co to moze byc lub wskazal jakis zaklad ktory zajmuje sie naprawa podnosnikow( ja mieszkam w poludniowej wielkopolsce )
Zetor Team !!!
Zetor is power !!!
#169 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 06 luty 2014 - 14:29
Z opisu wynika ,że sterowanie rozdzielacza wewnątrz zawodzi.
Musisz zdjąć tą górną część podnośnika (plecak) i zobaczyć co tam się dzieje z tymi dźwigienkami sterującymi. Zwróć uwagę czy wszystkie sworznie i dźwigienki są na swoich miejscach i czy rolki chodzą po półksiężycach poprawnie.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#170 Share rotez1127
rotez1127
  • 16 postów
Napisany 06 luty 2014 - 19:25
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] a dam rade to samemu ściągnąć czy lepiej dac do mechanika ( kiedyś ściągałem podnośnik od c 330 ) a od zetora mam obawy że może coś mi niewyjść
Zetor Team !!!
Zetor is power !!!
#171 Share zmechanizowany
zmechanizowany
  • 56 postów
Napisany 06 luty 2014 - 19:53
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Zdejmiesz sam,jeśli dysponujesz odpowiednią siłą, gożej z montarzem.Najlepiej we dwie lub trzy osoby.Mi syn pomagał na turze przedłużonum odpowiednim drągiem.
Edytowany przez zmechanizowany, 06 luty 2014 - 19:55.
#172 Share qwedffgdsxdfs
qwedffgdsxdfs
  • 60 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 19:13
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] witam mam problem z podnośnikiem przestał działać okazało się że zaciął się element zaznaczony na rysunku. Czy ten element wypycha jakaś sprężynka w rozdzielaczy czy jest przesuwany za pomocą dźwigni. co może być przyczyną zacinania się tego zaworu?
#173 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3462 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 04 kwiecień 2014 - 19:35
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] To nie jest zawór tylko zasuwa , przesuwa sie tylko dzwignią, nie ma tam sprężyny
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#174 Share qwedffgdsxdfs
qwedffgdsxdfs
  • 60 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 19:52
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] hmm może źle zaznaczyłem na rysunku chodzi mi o suwak obwodu wenętrznego znaczy podnośnika czy posiada on spręzynę którą wypycha ten suwak?
#175 Share Jack7
Jack7
  • 2 postów
Napisany 23 kwiecień 2014 - 14:37
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Witam - Jacek ( podobny wątek ).
Posiadam Zetorka 7711, który przestał podnosić ( awaria powstała po manewrach podnoszenia na belce kiosku - szarpanie, duży ciężar ). Nastąpiło to nagle ( wcale nie podniesie ) - nie wiem czy to pompa ( słychać jakieś tarcie ), czy rozdzielacz, czy może tłok, a może coś innego. Nie wiem czy rozbierać tył. Podpowiedzcie jak to sprawdzić - czy rozbierać tylny dekiel podnośnika i dopiero wszystko będzie widać. Prześlijcie jakieś katalogi, jak to wygląda, co do rozbiórki to czytałem poprzednie wypowiedzi - coś tam mi świta.Jeżeli to rozbiorę to jak sprawdzić pompę, rozdzielacz czy siłownik, gdzie jest zawór przelewowy, o którym ktoś wcześniej pisał, że się zacina.
Z góry dziękuje - Jacek ( lub na e-mail: yack77@tlen.pl ).
#176 Share center
center
  • 673 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 10 maj 2014 - 11:08
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Siema mam takie pytanie jakie gwinty są w złączach hydrauliki zewnętrznej w zetorze 7211? Bo muszę powymieniać a nie wiem;/
#177 Share bartek1992
bartek1992
  • 372 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 28 sierpień 2014 - 15:13
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Witam. Mam mały problem z podnośnikiem w zetorze 7211, a mianowicie nisko podnosi przy pługu 3 skibowym ostatnia skiba prawie dotyka ziemi, a co dopiero przy pługu obrotowym lub 4 skibowym, jak temu zaradzić dodam że próbowałem skręcić wieszaki ale lewy ani drgnie
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#178 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2434 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 28 sierpień 2014 - 17:33
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Nie wieszaki skręcać tylko łącznik. Ewentualnie przestawić na otworach.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#179 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 28 sierpień 2014 - 19:48
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] a masz siłownik pomocniczy sprawdź na pusto (czy do końca podnosi), podnieś belki do samej góry a potem ręcznie podnieś wyżej jak się da to źle
#180 Share KlimekPL
KlimekPL
  • 366 postów
Napisany 29 sierpień 2014 - 14:35
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Mam taki problem, że na zimnym oleju Zetor 5211 jeszcze jako tako podnosi, ale jak już trochę popracuje to trzeba mu dawać gaz w podłogę aby zechciał podnosić. Ostatnio pobronowałem ciężkimi bronami kawałek pola zaledwie 30 arów i po skończonej pracy musiałem dać mu pół godziny odpoczynku, bo inaczej musiałbym ciągnąć brony po asfalcie :D
Znajomy podpowiedział, że to może być wina zasyfionego filtra magnetycznego, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie on jest i jak on wygląda, może ktoś coś podpowiedzieć i zapodać jakąś fotę bo w google grafika to nic konkretnego znaleźć nie mogę...
Podobne tematy koncowki belek podnosnikazetor 7211 zetor 7245 zetor podnośnik
