Zetor 5211 - 7211 [podnośnik]
240 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 18 sierpień 2012 - 17:43
Witam. Mam taki problem. Gdy olej zimny to ładnie podnosi podnosnik a jak sie nagrzeje to nie moge pługa ani podnieść ani obrócić. Co może być przyczyną? Dodam że kupiłem nową pompe wzmacniana a tak samo sie zachowuje jak na starej. Filtr ten obok pompy też nowy.
Sprawdź jeszcze zawór bezpieczeństwa przy pompie czy nie jest iglica w nim zużyta, może przez to być nieszczelny i na gęstym oleju trzyma jeszcze ciśnienie a na rozgrzanym już puszcza.Powymieniaj oringi (14 x2) na tulejkach centrujących.Ogólnie zaczął bym od takich rzeczy a rozdzielaczem zajął się na końcu bo to droga sprawa jest. Wydaje mi się ,że jakby rozdzielacz się zepsuł to wcale by nie podnosił i nigdy naraz nie popsuje się obwód hydrauliki zewnętrznej i obwód podnośnika.
Dobrze by było jeżeli masz możliwość podłączyć pod gniazdo hydrauliczne z tyłu ciągnika manometr (o odpowiednio dużej skali) i sprawdzić jakie ciśnienie jest na zimnym a jakie na rozgrzanym oleju.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Dzisiaj, 07:26
#102 Share lukasz3044
lukasz3044
  • 46 postów
Napisany 18 sierpień 2012 - 19:16
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] dzięki za odpowiedz. Powiem tak powymieniałem wszystkie uszczelniacze zarówno przy pompie tam na dole jak i u góry pod tym duzym deklem obok rozdzielacza. Jeszcze spróbuje wykręcić ten dekiel od spodu i sprawdzić ten zawór. To jest taka rurka wkręcona do pomy z plombą ?
#103 Share darek16
darek16
  • 913 postów
Napisany 18 sierpień 2012 - 21:42
witam. posiadam zetora 7245 z 1985r. wystapil w nim problem z podnosnikiem mianowicie musialem mocno gazowac przy podnoszeniu,wiec pierwsze co zrobilem przeczyscilem przewody, lecz to nie dalo efektu kupilem wiec pompe hydrauliczna zetorowska za 550zl wlozylem i poprawy nie ma. mialem troche roboty wiec jakos sie przemeczylem, ale ktoregos dnia zapialem wciagarke(pracuje tym ciagikiem w lesie) podnosnik podnios i po dwoch metrach opadl i nie udalo mi sie go poniesc juz pomimi gazowania. zdecydowalem sie wymienic pierscienie w tloku bo podnosnik opadal powoli(myslalem ze to jest przyzcyna slabego podnoszenia) lecz nic to nie pomoglo. moim nastepnym krokiem byla wymiana zaworow bezpieczenstwa przy pompie i przy tloku podnosnika i nici z tego. czy to moze byc rozdzielacz ? prosze forumowicze o pomoc bo zglupialem co tu moze jeszcze byc zepsutego? i czy napewno to rozdzielacz
kolego i jak rozwiazales juz problem z podnosnikiem, bo u mnie tez tak samo jest w zetorze , ale jeszcze nic nie robilem w tym kierunku..
AF - to Jest To:)
#104 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 18 sierpień 2012 - 22:36
Tak wygląda to jak rurka a czy tam plomba jest to pewny nie jestem u mnie jej nie było.
Może to śmieszne ,ale miałem taki przypadek w c 360 i wszystkie podzespoły były powymieniane na nowe (pompa,rozdzielacz, uszczelnienia,zawory bezpieczęstwa) a podnośnik dalej po rozgrzaniu nie podnosił narzedzi trzeba było gazować. Jak się okazało fabrycznie zawór bezpieczęstwa był ustawiony na za małe ciśnienie.Jak widać nie zawsze nowe znaczy dobre.Dopiero po dociagnięciu sprężyny podnośnik zaczął poprawnie działać i na wolnym gazie podnosi na turze bele sianokiszonki bez zbędnego wysiłku. Dlatego napisałem ,że warto zmierzyć te ciśnienie na wyjściu hydraulicznym.
Dodaje zdjęcie widok z góry z zaznaczonym tym zaworem bezpieczeństwa.
Dodany obrazek
Edytowany przez Radekk, 18 sierpień 2012 - 22:38.
#105 Share Janek147
Janek147
  • 31 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo to co mnie kręci:)
Napisany 19 styczeń 2013 - 08:41
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Jak koledzy wcześniej nie będę zakładał nowego tematu. W zetorze 5211 w zimie jak zapalę traktor to pompa od podnośnika tak dziwnie wyje, ale tylko póki olej jest zimny potem jest dobrze, co to może być? poradźcie.
#106 Share slawek2209
slawek2209
  • 2482 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 09:45
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] jaki olej masz w skrzyni?czysciles filterek przy pompie
#107 Share Janek147
Janek147
  • 31 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 22:17
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] zetora mam dopiero od pół roku, więc nie wiem co jeszcze w nim siedzi, gdzie dokładnie znajduje się filtr? muszę spuścić olej?
#108 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 10:02
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Witam
Filterek z magnesem i sitkiem jest jeden przy pompie hydraulicznej ,od dołu wkręcany w pokrywę. A drugi jest koło zbiornika paliwa i jest to wkład papierowy wymienny. A ,że pompa wyje to prawdopodobnie gęsty olej przy ujemnych temperaturach i ciężko ma go przepchnąć. Tutaj zdjęcia tego z dołu http://www.fmix.pl/s...-5211-7745.html
#109 Share slawek2209
slawek2209
  • 2482 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 10:51
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] po odkrecenie filtra od dolu wyleci ci tylko olej ktory znajduje sie w nim.pewnie masz hipol zalany i przez to pompa nie moze go zassac jak jest zimno.do zetora zalecaja agrol do skrzyni
#110 Share henes
henes
  • 114 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,mechanizacja.
Napisany 30 marzec 2013 - 14:37
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] W ubiegłym roku kupilem Zetora 7211.Posiada on wysuwane końcówki belek podnośnika,które jednak mają duzy luz góra-dół.Chcialem zapytać doswiadczonych uzytkowników ,czy to jest normalne? Jeśli nie,to jak go zlikwidować?Nowe końcówki są dosyć drogie a te stare mają jeszcze bdb kule.Proszę o pomoc.
#111 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6745 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 30 marzec 2013 - 21:47
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Tematy połączone
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
#112 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 12:20
Mam też takie wysuwane końcówki ramion przy zetorze i nie są całkiem nieruchomo, mają one trochę luzu góra dół. Oczywiście na wsuniętych,bo na wysuniętych to luz duży musi być.
#113 Share center
center
  • 673 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 31 marzec 2013 - 19:22
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] macie w belkach tylnego podnośnika takie otwory regulacyjne do wieszaków ? że można regulować wieszaki wyżej niżej belki? może znacie rozstawy tych otworów? jakaś fota?
#114 Share henes
henes
  • 114 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 19:40
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] U mnie luz ten jest duży przy wsuniętych końcówkach,przeszkadza on szczególnie przy pracy z kosiarką rotacyjna 1,85m.Trudno jest ją wypoziomować,gdyż lewa końcówka idzie do góry a prawa do dołu.Chyba będę musiał zablokować je przy pomocy spawarki albo wyjąć je i przyspawać jakieś niezbyt drogie haki.
#115 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 337 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 21:57
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Witam kolegów
czytam po kolei strony z tematem podnośnik hydrauliczny i napiszę co przy moim zetorku 6245 dolega a mianowicie jak wcisnę wajchę do podnoszenia to muszę czekać około 15 - 20 sekund aby podnośnik podniósł a jak już podniesie to co jakiś czas sam podciąga do góry gdyż nie może utrzymać, jak zgaszę ciągnik to maszyny na podnośniku nie utrzyma tylko opadnie dodam jeszcze że mam przy zetorze założony ładowacz czołowy, jak wcisnę dźwignię podnośnika to słyszę jak chyba pompa hałasuje, doradźcie mi do czego zacząć pracę bo z tego co wyczytałem to muszę wymienić uszczelnienia na siłowniku i pewnie pompę bo chyba od nowości nie była robiona a ciągnik z 89 r sprowadzony z zachodu, czekam na odpowiedź i z góry dzięki
#116 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 22:51
Nie za bardzo rozumiem co masz na myśli. W zetorze długość obydwóch wieszaków reguluje się na gwincie. Lewy wieszak dodatkowo ma możliwość przełożenia na dolnym sworzniu na otwór tzw fasolkę,a prawy nie ma już takiej opcji. Jak chcesz to zrobię fotę tylko czego dokładnie?
A ta dźwignia co je blokuje nie jest czasem wyrobiona albo sprężyna słabo trzyma?
Może wystarczyło by to rozebrać i przeczyścić bo nie wskakuje na swoje miejsce i stąd ten luz?
U mnie też kule są nie wyrobione i luzu nie mam takiego jak opisujesz. Spróbuj może naprawisz bez niepotrzebnych kosztów,a zaspawać możesz zawsze.
Witam kolegów
To dobrze po czytaj ,bo opisywałem już wiele razy i nie można na 100% postawić trafnej diagnozy szczególnie przez internet. Zacznij od wymiany uszczelnień czyli tego co najtańsze,sprawdzeniu szczelności połączeń i zaworów bezpięczęstwa i w ostatniej kolejności jak to nie pomoże to pompa i rozdzielacz. Dużo Ci powie rozebranie i dokładna weryfikacja części i zużycia uszczelnień,jak będą zużyte to wiadomo ,że po części w nich problem. Zwróć uwagę na siłownik pomocniczy też musi być w pełni sprawny i szczelny.
#117 Share center
center
  • 673 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 18:55
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Radek chodzi mi o miejsce gdzie wieszak jest przebijany bolcem w belce. Czy tam w belce macie otwory regulacyjne jakieś ?
#118 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 19:04
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Nie w belce(laszy) nie mam żadnych dodatkowych otworów do regulacji. Oryginalnie jest tylko jeden.
#119 Share Poznaniak
Poznaniak
  • 257 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 20:06
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] Świeżo po odpaleniu ładnie podnosi rozsiewacz nawozu 600l i działa hydrauliczne zamykanie i otwieranie otworu spustowego.
Z pół godziny roboty i przestaje zamykac hydraulicznie a podnoszenie z ziemi załadowanego rozsiewacza wymaga maksymalnych obrotów i jeszcze idzie w zółwim tempie.
Jaka tego przyczyna?
#120 Share tedi2
tedi2
  • 68 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 21:20
Zetor 5211 - 7211 [podnośnik] kolego hydrauliczna pompa do wymiany
ZETOR 7245 -głowny ciagnik
MF-255-jego niezastapiony pomocnik
C-330M- lekkie prace
idealnie się uzupełniają:)
Podobne tematy koncowki belek podnosnikazetor 7211 zetor 7245 zetor podnośnik
