Zaloguj się, aby obserwować
cezar322
Uszczelka pod głowicą Pronar 1025A
cezar322    0
Witam mam problem z pronarem 1025a mianowicie ostatni zaczął wydmuchiwac uszczelke pod głowicą. Głowice planowałem i nie pomogło gdy tylko dostanie wiecej obciązenia zaraz wydmuchuje uszczelke. Nie mam pojęcia od czego tak sie może już dziać. Jesli ktoś miął by może jakoś rade byłbym wdzięczny A czy dawka paliwa może miec istotny wpływ na to? ponieważ na wiosne regenerowałem pompe paliwową? Pompiarz zwiekszył mi troszke dawke paliwa żebym mógł spokojnie ruszać z szybkiego zakresu biegów
Edytowano przez Matey
literówki
rino    13
a dokrecona w odpowiedniej kolejnosci i odpowiednim momentem kluczem dynanometrycznym?, u mnie kiedys stary poczciwy polonez dmuchal ciagle uszczelki i sie okazalo ze w warsztacie za slabo dokrecali, wkoncu wzielismy sie sami i bez planowania glowicy - dobra uszczelka+ silikon i odpowiednie dokrecenie i problem znikł na zawsze.
agromatik    1029
Wstawiłeś teflonowe pierścienie przy wymianie uszczelki pod głowicą? Dokręcasz na krzyż zaczynając od środka 60, 80, i 100Nm, po 50Mth dociągasz głowice jeszcze raz.
EDYTORIAL
szczewko    33
100Nm to troche malo wg mnie.160Nm-180 to odpowiedni moment dla duzego Diesla. Chyba ze fabryka podaje inaczej w co watpie. Dmuchanie uszczelki moze byc od zapadnietej tuleji bo prawidlowo powinna ona wystawac ponad blok. Warto sprawdzic przy demontazu. Nawet złe ustawienie zaworow moze doprowadzic do wydmuchania.
Napisz cos wiecej na temat tego przedmuchu. Czy jest to zawsze w jednym miejscu?
Grabcio    28
180Nm też czasem może być mało, ja w Ursusie mam dokręcone chyba na 205 albo 210Nm.
dzigit    1
A to podkęcenie dawki to coś ci dało czy nie. Lepiej idzie ruszyc z szybkich biegów
Bo może bym coś w moim SA tak pomyślał zrobić
POWER IS BACK
POWER IS MTZ
o jakie pierścienie teflonowe ci chodzi? ja też przymierzam się do wymiany uszczelki pod głowicą ale nie dla tego że wydmuchało tylko się poci olejem z pod głowicy i z pod tej przystawli z klawiaturą, kupiłem uszczelke ale nie jest zakuta pierścieniami miedzianymi w miejscach kanałów i kupiłem silikon żeby cieniotko przesmarować w miejscu tych kanałów i wkoło całej głowicy tzn po rogach mogło by tak być?
padre1989    13
Silikon pod glowice....gratuluje pomyslu......hahaha
szpeniek26    5
Ja w pronarze wymieniając uszczelke dokręciłem głowice z siłą 220Nm, na 180 wydmuchiwało teraz prawie rok jest ok.
rino    13
A co sie niepodoba? Mam 4 silniki po iławie i w kazym uszczelka pod glowica jest na silikon!!!! i ja tez tak robie i potem nie stekam jak wy ze uszczelke dmucha ;)
tomek73    576
Uszczelki są nowe z silikonem.A jak ktoś ma ochotę to czemu nie. Na pewno nie zaszkodzi.
Jest specjalny spray do uszczelek pod głowicę.
Uszczelkę do MTZ montuję się z tymi podkładkami teflonowymi. Mi też w sklepie nie powiedzieli.
agromatik    1029
Faktycznie pomyliłem wielkość ostatniego dociągnięcia śrub, wynosi on 16-18kGm . Dokręcanie należy rozpocząć od śruby na środkowej przegrodzie między 2 a 3 cylindrem, od strony kolektora wydechowego. Jako drugą dokręca się następna śrubę na tej przegrodzie, potem na krzyż lewa prawa. Śruby dokręca się stopniowo max. o 2 obroty na raz. O-ringi do kanałów olejowych dobiera się o 0,5mm grubsze niż uszczelka. Tuleje cylindrów powinny wystawać w granicach 0,12+/-0,03mm.
Edytowano przez agromatik
EDYTORIAL
szczewko    33
Uszczelke sklada sie na czysto i na sucho. Silikonem mozna sobie załatwic caly silnik. Niech sie tylko glut oderwie i pojdzie w uklad smarowania np. w turbine lub w wał korbowy. Powodzenia z takimi praktykami @rino. Dobra uszczelka pod glowice np Elring jest fabrycznie pokryta silikonem i nic wiecej nie trzeba dokladac od siebie. To ze w Iławie partacza robote to nie znaczy ze ty tez musisz. Widzialem tez akcje ze smarowaniem uszczelki smarem ŁT.Tak niby na zapas ze by potem lepiej odeszła przy nastepnym remoncie ktory nastepuje bardzo szybko bo smar poprostu sie gotuje pomiedzy blokeim a glowica i drastycznie zmniejsza trwalosc takiego remontu.
tomek73    576
Teraz spotkałem się z sprayem do uszczelek. A z 15-20 lat temu w renault w serwisie mieli specjalne smary do uszczelek.Coś jak ŁT.
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
    • Przez Dziki88
      dzięki za odp😊
