pawel26d
Jak podłączyć Tura Mx 100 do pronara 82a
ysy    32
witam no i jak chodzi a co do podnoszenia musisz sprawdzić czy na przewodach do opuszczania nie ma zaworu przeciążeniowego pozdrawiam
Suchy    1
To prawda, że nie znam się na hydraulice Pronarze. Ale innej trochę widziałem. Teraz się zorientowałem, że trochę źle napisałem bo T powinien być bezpośrednio do zbiornika(jak sama nazwa wskazuje Tank). Nadal będę się upierał jednak, że Load Sensing nie ma zastosowania w ciągniku bez pompy o zmiennym wydatku.
Przepraszam, że niektuży bzdury piszom, ale chciałem pomóc, wyszło trochę nieudolnie.
Pozdro.
PS
Po chwili zastanowienia stwierdzam, że układ jaki przedstawiłem we wcześniejszym poście ma sens. Rozdzielacz ładowacza tak jak każdy inny można wpiąć szeregowo w układ gdziekolwiek pod warunkiem zachowania kierunkowości przepływu. Można to opisać jako poszerzenie istniejącego rozdzielacza od hydrauliki o dwie sekcje (bo tyle ma rozdzielacz z ładowacza). Nie wiem jak z wykonalnością tego w tym przypadku.
Edytowano przez Suchy
ysy    32
możesz wpiąć w układ rozdzielacz prosto pod pompę musi mieć np. p zasilanie T powrót w układ ciągnika i LS prosto do zbiornika z olejem aby nie było na nim ciśnienia bo taki rozdzielacz jak pracuje odcina olej do T podnośnik nie działa jak tur robi olej wraca LS a podłącz zwykły rozdzielacz w układ to zawór ciśnieniowy czyma na turze i układ ciągnika i zaś olej gotuje a pompa z zmiennym wydatkiem podaje tyle oleju ile jest na danom chwile potrzebne a co za tym idzie wiadomo no a z tym upieranie ( Suchy ) to w takim razie dlaczego u mnie taki rozdzielacz chodzi na zwykłej pompie pozdrawiam
ladowaczeMX    1
Rozdzielacz MX który posiadasz jest przeznaczony dla ciągników z pompą LS (tłoczkowa lub jak wolisz zmiennowydatkowa). Będzie problem żeby działało. Układ LS, kiedy nie pracujesz ładowaczem ani innym wyjściem zewnętrznym pracuje na ciśnieniu ok 18-25 bar (zależy od ciągnika). Kiedy zaczniesz pracować ładowaczem, wyjściem LS popłynie SYGNAŁ do pompy ciągnika że musi zacząć pracować na maksa 180-190 bar. I tym wężem też będzie szło 180 bar. Konstrukcja tego zaworu jest taka a nie inna. Dla ciągników z pompą zębata jest zawór innej konstrukcji, zamiast LS jest wolny powrót do zbiornika (wewnątrz cały zawór jest inny).
Suchy    1
A więc w tym przypadku rozdzielacz z LS i bez LS to dwa różne rozwiązania. Ja spotkałem się z blokami hydraulicznymi, w których LS jest zaślepiony korkiem a w konieczności jego stosowania jest podłączany.
Czy z LS nie jest tak, że pompa po otrzymaniu sygnału kanałem LS zmniejsza wydatek a bez ciśnienia na kanale LS pracuje z maksymalnym wydatkiem. Wydaje mi się tak ponieważ gdybyśmy mieli ciągnik z pompą LS i maszynę bez LS to ciągnik powinien pracować z maksymalnym wydatkiem. Dopiero w momencie podpięcia maszyny z LS ona daje sygnał do zmiany wydatku pompy na mniejszy proporcjonalnie do zapotrzebowania.
@ysy nie bardzo rozumiem twoją wypowiedz. Kanał LS nie jest kanałem powrotnym tyko sygnałowym, a powrót realizowany jest zawsze kanałem T. Moja propozycja podpięcia rozdzielacza nie zagotuje oleju jak sugerujesz ponieważ rozdzielacz w pozycji neutralnej nie powoduje dużych oporów przepływu. Olej przepływa przez otwarte zawory i wraca do zbiornika. Z resztą, tak samo się dzieje w rozdzielaczach które posiadasz w ciągniku, gdy nie używasz hydrauliki olej Ci się nie gotuje.
Pozdrawiam.
pawel26d    0
Hej
Koledzy dzięki za wszystkie wypowiedzi i propozycje narazie ładowacz chodzi i pompa w traktorze też jak stanie to będziemy się martwić może to takie podejście troche nie wporządku i komfortu pracy równiez nie ma ale czy w Pronarze mozna o nim mówić oczwiście jak ktos jeździł C-330, C-360(też jeżdźę nic do nich nie mam)to napewno jest lepiej ale w poronaniu z zachodnimi to przepaść. Miejmy nadzieje że może ojciec kupi coś lepezego :) . Jeszcze raz wszystkim dziekuję Pozdrawiam.
piter595    0
Panowie mam ten sam problem ze swoim rozdzielaczem, jest on identyczny jak kolegi pawel26d próbowałem już go podłączać na różne sposoby i nic. Proszę pomóżcie
Witam ... pomożecie ? Mam taki rozdzielacz tur mx 100 problem jest taki ze podnoszę i opuszczam bez problemu ale jak chodzi o 2 sekcje czy jak to się nazywa to rozładowanie z lychy są radę ale nabrać nie jak tylko próbuje nabrać to zacina się cały tur ...
    • Przez zetor6211
      Mam taki ładowacz. Chciałem podpiąć krokodyla ale coś jest nie tak. Ulistnić na 4 guziki. Ale najpierw pytanie czy to podpięcie jest wszystko okej i po co są te 2 kostki. 3 kostki są podpięte a 2 są luźno.
    • Przez MKHarikeen
      Mam problem ze znalezieniem nazwy tego typu mocowania:
      Mam taki rodzaj, posiadam łyżkę i szukam do niego wideł. Nie jest to mocowanie typu SM ani EURO
    • Przez waldekwaldek
      Cześć. Mam problem z ładowaczem Mailleux mx 80. Jak pociągnę yoistyk  do końca do się blokuje przepływ oleju i nie podnosi. Musze tak na minimalny przepływ oleju pociągnąć to powoli podnosi. Jak się zablokuje i nie podnosi to muszę opuścić i dopiero zacząć podnosić.
      Gdzie jest przyczyna ? W rozdzielaczu wymienione zostały oringi i nic się nie zminiło.
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez MiłoszKr
      Witam, ma ktoś może dane techniczne ładowaczy mx t10 lub t410 albo t12 i t412. Interesuje mnie dokładnie szerokość mocowań na haki. Jeśli ktoś ma taki ładowacz i jest w stanie zmierzyć i podesłać informacje to byłbym wdzięczny.
    • Przez Pajej
      Rozglądałem się za ładowaczem do ciągnika nh TM, ale ceny kosmos. Za te same pieniądze można kupić Ostrówek. Teraz pytanie czy warto?
