TheCinek
Zmiana Turbiny w Belarusie 952
seweryn20    825
 Montują w dislach ale raczej  w samochodach wyczynowych gdy przy szybkiej zmianie biegu jest ważne by turbo nie spadało z obrotów. Ciagnik to nie rajdówka co prawda ale na drodze przy rozpedzaniu się z ładunkiem pewnie by to pomogło. Silnik w tem jednym momęcie miał by mocniejszy dół.
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Gość Profil usunięty
Właśnie dół będzie słabszy, bo zaraz po zmianie biegu masz praktycznie silnik wolnossący.
seweryn20    825
Jaki wolnossący? Puszczasz gaz zawór się otwiera, spuszcza ciśnienie które robi turbina i przez to nie traci obrotów wbijasz następny bieg gaz, zawór się zamyka i od razu masz ciśnienie w kolektorze juz od samego dołu. Tak to działa. Normalnie gdy nie ma zaworu turbo zwalnia bo powietrze które pompuje nia ma ujścia i dodając znów gazu zacznie działać dopiero wtedy gdy silnik osiągnie obroty powyrzej turbodziury. No tak to wyglada w uproszczeniu.
Ok, nie będę się spierał, poczytam o tym więcej to będę coś wiedział ;) .
Jeśli ma to jakikolwiek sens, to w sporcie samochodowym, gdzie ciśnienia doładowania są znacznie większe, w ciągniku nie ma to żadnego sensu.
TheCinek    3
Nie ma różnicy w budowie silnika 952 & 1025 różni tylko się tylko zablokowanymi obrotami. Podobnie jest w innych markach identyczne silniki i wszystko a moc np. od 90km do 120km kupujesz ciągnik mocy 90km taniej niż 120 rozmawiasz z serwisantem po gwarancji i za drobną odpłatą masz 120km niczym nie ryzykując. Żaden przedstawiciel w tym nie pomoże bo woli sprzedać większego i wiecej zarobić :P
gregorius    123
To Cinek w twoim ruskim nie ma tego bajeru ? ;)
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
czesiek    21
Może wiecie jaki model turbiny siedzi w tym Belarusie 960:
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/84858-belarus-960-bx-turbo/
Bo jeździłem i powiem wam, że byłem wniebowzięty. Piękny gwizd, a mocy cała rzeka :lol:
Właściciel pokazywał dowód a w nim 72kw. Jak z tym jest bo spotkałem u handlarza 1004 takiego jak ten:
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/259269-belarus-1004/
Co je różni?
Wymiana doświadczeń !!!!!!
Wymiana spostrzeżeń !!!!!
Wymiana wiedzy !!!!
Vladoo1    9
U mnie w okolicy jeździ taki jeden chyba 952.3 to jak z rzepakiem jechał czy wracał z pustymi przyczepami to nie było osoby co by sie nie obejrzała takie robi pssst ze F&F to Matizy przy nim :) kozak
gregorius    123
u mnie po regeneracji pompy i wymianie końcówek wtryskiwaczy mocy też przybyło ;) ale nie podkręcałem go na pompie, no ale 952.3 ma intelcooler to też trochę wspomoże, a propos 952.3 ma bączka do oleju? ;)
audi80b4    1
wie ktoś może gdzie się zmienia w belarusie 952 na czeskiej pompie dawke paliwa bo chce ją troszeczke zwiększyć
zwiększyłem mu obroty na 2200 jak to jest w 1025 i została jeszcze dawka bo 952 i 1025 różnią się tylko obrotami i dawką, wtryski i cała reszta układu paliwowego taka sama
STANK    15
czym różni się pompa czeska od ruskiej w 952 u mnie ma dodatkowo dzwignie do gaszenia silnika poza tym jest taka jak przy mtz 82
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
