jakub16
Spalanie w C-330
Ferdek07    75
Ciapek w idealnym stanie technicznym chodzi na powietrze dosłownie i w przenośni wiem to po tym jak zrobiłem głowicę i pompe paliwową i zmieniłem wtryski, niewiele z baku ubywa, a jak mi zaniemógł mf 255 robiłem poorywki 3x30 (zajechałem rozdzielacz) ale w tym pługu super sobie radziła (orka na 5 - 7 cm) ale nigdy nie mierzyłem spalania c330 pali nic i nic nie zrobi od tyle a czasu zahai że szok, wole mf latać w podorywce 13km/ha na 2ce niż wlec się ciaperem 7km/ha na 4ce, ale podejżewam że na hektar to moze i ciapek mniej by spalił bo po 4 godz podorywki naprawde niewieel z baku ubyło?
Zefirek    0
Panowie według producenta:
Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej - 190 G/KMh
Zużycie paliwa na 1 ha orki średniej 10-12 kG oleju napedowego
Zużycie paliwa w transporcie - ładunek 3 t 20-24 kG/100km
Tak podają w książce na kG a nie na litry, ale to nie wielka różnica.Przy wysłużonej pompie wtryskowej i wtryskach to wszystko sie zwiększa i to dużo.
Gość Profil usunięty
190g/KMh to 256 g/kWh. to raczej dużo. Mtz ma 224 g a Fendt czy nowoczesny Perkins zajdzie poniżej 200. Ciapek mało pali bo ma mało koni, ale czy w orce spali na godzinę połowę tego co c 360?
Silver    0
To 256g/kmh ma każda proxima to co będzie paliła dokłądnie 2 razy tyle co ciaper?> a tak wogule to ciaper ma chyba 279 zużycie paliwa, no ale jest wolnoobrotowy i może stać na wolnych obr i kałatać wałem 350- 400 obr na min a każdy inny musi mieć te 800obr, a mierzył ktoś jakie spalanie na chektar orki wychodzi ciapkiem?
Adik_ziel    3
Ja mojemu ciapkowi wleje pół baku to na 1.5 dnia roboty wytrzyma przy np: bronowaniu wożeniu słomy, wożeniu zboża, pryskaniu to troche więcej
«Adik_ziel will do anything for you.»
Jeżeli, ktoś, komuś, coś ewentualnie nikt nikomu nic... To z punktu widzenia masz ode mnie pzdr...... xD
Kocham to co robię, robię to co kocham, choć czasem muszę robić to, co tylko lubię, ale wtedy za to mi płacą. I znowu mogę robić to co kocham...
jarekkk9    0
mieliście kiedyś taki problem przed regeneracją jak zalałem pełny zbiornik to w orce około 5,6 godzin pojeżdziłem nawet jak było dosyć cięszko teraz jak była ta ładna pogoda to pojechałem orać to nalałem prawie pełno i porałem może 3 godziny fakt że nieszło za lekko ale wydaje mi się że sporo za dużo pali dodam że pompa jest po generalnym remoncie . nawet widać rużnice w spalaniu jak praktycznie pyrka na wolnych obrotach przy sprzątaniu drzewa kiedyś zalałem 5 litrów i pyrkał cały dzien i mało co z tego spalił a teraz trzeba pilnować żeby nie brakło. co może być tego przyczyną pompiasz mugł coś spaprać ,wtryski były też wożone do ustawiania .nie wiem czy ją wykręcac i dać mu ją niech ją jeszcze raz sprawdzi .
wiesmag    54
pompiarz ustawił większą dawkę,samemu możesz ją zmniejszyć,masz śrubę na zewnątrz z otworkiem pod plombę lecz nie te dwie do ustawiania obrotów(już nie pamiętam czy ją wkręcić czy wykręcić).
Roki212    1828
Skoro przed naprawą pompy mniej palił, a po naprawie pali dużo to napewno coś jest nie tak z ta pompą, mógł się pomylić w ustawienu dawek.
U mnie pali 3,5 - 4 litry na motogodzine jak mam taki kawałek 2 ha i zajmuje mi to prawie 7 godzin zegarowych i gdzieś 8,5 mth to spali gdzieś z 30 litrów
zonk28    1
Ja jak orze pokładanke lub średnią orke pługami 3 skibowymi Grudziąckimi to czuć że z baku ubywa ale i czuć że w polu ubywa :lol: :D Całego baku jeszcze nigdy za dzień nie spaliłem , a orałem od rana do wieczora,oczywiście z przerwami na obiad itd
Ostro17    6
Wykrec pompe i oddaj jeszcze raz temu gosciowi niech ja sprawdzi dobrze ja mialem taki przypadek ale to pompa byla padnieta juz, oddalem ja do regeneracji i bylo dobrze juz.
jarekkk9    0
ja zaorałem ok 2 2,5 h wywiozłem na 0,25 h gnoju i go przyorałem i może nie cały dzień porobił przy sprzątaniu drzewa za domem i z 60 litrów mało co zostało
Nikita_Bennet    316
....co może być tego przyczyną pompiasz mugł coś spaprać ,wtryski były też wożone do ustawiania .nie wiem czy ją wykręcac i dać mu ją niech ją jeszcze raz sprawdzi .
zapytaj tego co robił pompę i wtryski jakie końcówki wtrysków wstawił.
Od deta są identyczne jak od ciapka i pasują idealnie a spalanie na nich jest ponad dwukrotnie większe.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
andrzej207    0
jeżeli się ni mylę to dawkę paliwa ustawia się na tych ząbkach przy pompie mi na jesieni spalił prawie 7 litrów na mh około 1godz zegarowej ale mam ziemie ciężkie i pod górę szedł z dwoma skibami na dwóch kołach w ciężkiej robocie 30-ki palą jak smok i roboty za bardzo nie widać
jarekkk9    0
ja też mam gline orze dosyć głęboko ale w końcu załapałem jak pług dobrze ustawić i nie idzie bardzo ciężko ale pali jak smok
Ursus328    2
według katalogu c-330 ma palic przy 1860 obrotów 2.6 l na godzine u mnie pali ok 3-4 bo mam dawke zwiększona teraz po remoncie to widać musze zmiejszyć
--- URSUS C-328 ---
andrzej207    0
nie patrz tak dokładnie co piszą w katalogu tam spalanie jest liczone na hamowni na równych obrotach a w polu jest całkiem co innego
adam1971    0
ale większa dawka zwiększa moc silnika więc powinno być czuć zwiększenie mocy i troszkę czarnego dymku
Rokes    0
Sama dawka nigdy nie zwiększy mocy silnika. Żeby był mocniejszy musiałoby dostawać się więcej powietrza do komór spalania i masę innych czynników. Przy zwiększeniu dawki co najwyżej będzie miał trochę lepszego buta i kopcił na czarno. Miałem rozkręconą dawkę i różnicy w mocy nie było oprócz czarnego dymu i oczywiście większego spalania.
milanreal1    319
Dokładnie popieram kolegę wyżej, wyższa dawka paliwa tylko zwiększa spalanie, a moc może nawet spaść gdy dawka jest znacznie przekroczona.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
jarekkk9    0
Jak dam raptownie gazu to kopci bardziej niż przed remontem a podczas pracy nie zwróciłem na to uwagi ,muszę jeszcze założyć linke od obrotomierza bo wydaje mi sie że ma za wysokie obroty na pełnym gazie ale może mi się to tylko wydawać, powinien dochodzić do 2400 ja się myle to mnie poprawcie
Edytowano przez milanreal1
orty
zonk28    1
Ja mam 2 C-330 obie są praktycznie po remoncie jedna c-330 ma orginalne wtryski WZM Warszawskie a druga BOSHA DNOSD 299 podchodzą idealnie jak orginały tylko mają idny wtrysk paliwa podaja też mgiełke tylko taka inna i przez to ciągnmik bardzo mało kopci praktycznie chodzi jak perkins , noi jest troche silniejszy , lepiej się zbiera.
Davidastra    0
jak 30 może pracować jak perkins ??/ przecież ma tłok mniej
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
    • Gość
      Przez Gość
      witam
      Problem jest praktycznie od dawna ale to olewałem
      Ogólnie to ciagnik ciezko pali chmura białego dymu jak juz złapie to dopuki sie troche nie zagrzeje to na jeden gar szczególnie na niskich obrotach jak sie przegazuje to ok a im zimniej tym gorzej
      Remont kapitalny ok 6lat temu rocznie ok 200mth ale nie widział orki ani ciężkiej roboty zawory ok pompa ok a przyczyny nie widac w sumie mozna tak robic bo mi to nie przeszkadza ale czy to nie wykonczy silnika jest dosc mocny nie pluje olejem i go tez nie bierze
      A jeszcze napisze w temacie kupiłem zetora z UK 7045 nie wiem jaki ma przebieg ale oleju nie bierze i wcale nie kopci co mnie martwi bo za to ciezko zapala wydaje mi sie dostaje za mało paliwa albo zapłon żle ustawiony
      A drugi problem to ze w zakresie od 1300-1700obr silnik dostaje sporych drgan ale nic w nim nie puka pracuje cicho co to moze byc????????
      pozdr
    • Przez PolandOnion
      Mam do wymiany chłodnice, nowa to koszt 500 zł a opinie mają takie że po roku czy dwóch i tak będzie dziurawa. Orginal Ursus niby lepsza ale tam już 1000 PLN. Montował ktoś chłodne z jakiegoś samochodu/busa ? Tam nie ma problemu że po roku padnie a i cena niższa. Z czego może pasować ?
    • Przez Deutz537
      Co sądzicie o tej panewce z silnika c360?
    • Przez v11
      Ma ktoś doświadczenie w wymianie pompy CR -jak ustawić synchronizację pompy w stosunku do momentu  wtrysku  wtryskiwaczy  -pompa dwusekcyjna silnik sisu 6 cylindrów brak a raczej brak chęci zdejmowania pokrywy rozrządu bo to demontaż całego przodu nie ma dojścia do koła zamachowego
