Wzmacniacz momentu U-912
281 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 grudzień 2012 - 21:24
Wzmacniacz momentu U-912 To już bym wolał, tego z tym wałkiem i był by spokój i cicho w skrzyni, tam żółw Ci potrzebny, to tylko dzieci się tym bawią, bo chyba na sprzęgło nie mają siły nacisnąć, ażeby bieg zmienić.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • Dzisiaj, 12:54
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Wzmacniacz momentu U-912 Dzisiaj, 15:42
#102 Share tomek73
tomek73
  • 8408 postów
Napisany 20 grudzień 2012 - 21:46
Wzmacniacz momentu U-912 Koszt będzie duży jak ktoś pospawa satelity z koszem. Ale wątpię w to. Naprawa spokojnie zamyka się w 1 tyś.
Ciągnik można na skrzyni pośredniej rozjechać. Wtedy sprzęgła nie rozkręca się. Ale jak się kupuje to lepiej sprzęgło sprawdzić.
#103 Share ursus1991
ursus1991
  • 876 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, muzyka, motoryzacja
Napisany 20 grudzień 2012 - 22:10
Wzmacniacz momentu U-912 żółw mi sie przyda, bo ciągnik głównie do prasy bedzie wykorzystywany.
#104 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 20 grudzień 2012 - 22:36
Wzmacniacz momentu U-912 JA mam w 1214 wyrzucony cały wzmacniacz i zrobione jest to jakoś na dwa wałki.Ale nie wiem dokładnie bo robili to mechanicy jak mnie nie było.
Siema :)
#105 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 grudzień 2012 - 22:53
Aha, to Ty w ogóle nie wiesz w jakim celu się go wykorzystuje.
#106 Share ursus1991
ursus1991
  • 876 postów
Napisany 21 grudzień 2012 - 12:32
Wzmacniacz momentu U-912 wiem w jakim celu sie wykorzystuje, ale przy prasie saa czesto momenty w których sie przydaje. Chociaż by jak ruszam czy jak sa bałwany po kombajnie. Wtedy włącze na chwile, i sprzegła tak nie dostaje.
Sorki że tak nie w temacie, ale orientuje sie ktoś może do którego roku wychodziły c-385 z dźwignia od wstecznego, polowych i szosowych po środku? I czy tak samo było w zetorach? CZy trodno to przerobić aby była normalnie po lewej stronie?
Edytowany przez ursus1991, 21 grudzień 2012 - 13:54.
#107 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 268 postów
Napisany 21 grudzień 2012 - 13:55
Wzmacniacz momentu U-912 Fakt, sam często używam wzmacniacza podczas pracy z prasą. Dzięki niemu łatwo można zmienić predkość jazdy bez koniecznosci wysprzeglania i zmiany biegów (brak synchronizacji tego nie ułatwia). Według mnie pozbywanie się wzmacniacza jest nielogiczne, bo umówmy sie, 8biegów w ciagniku 80 i więcej koni to śmiech na sali.
Edytowany przez dzarjan8111, 21 grudzień 2012 - 14:46.
#108 Share tomek73
tomek73
  • 8408 postów
Napisany 21 grudzień 2012 - 14:42
Wzmacniacz momentu U-912 Trzeba rączkę przerobić lub nową kupić lub dorobić.
#109 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 21 grudzień 2012 - 15:18
wystarczy kawałek pręta do-profilować i przespawać, lub kupić w sklepie - są dostępne, poza tym nic nie trzeba przerabiać.
#110 Share ursus1991
ursus1991
  • 876 postów
Napisany 21 grudzień 2012 - 15:30
Wzmacniacz momentu U-912 To dzieki wielkie za odp
#111 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 08:13
Wzmacniacz momentu U-912 Koledzy mam takie pytanie chciałem się zapytać odnośnie wzmacniacza momentu bo ruszam dziwgnią od wzmacniacza wogole nie reaguje na ruchy , jak sprawdzić czy on działa ??.
Połączony
Edytowany przez MAT912, 29 styczeń 2013 - 08:26.
#112 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 09:39
Wzmacniacz momentu U-912 Zdejmij podłogę i tam będziesz miał czujnik ciśnienia oleju po lewej stronie, którego wykręcasz i wkręcasz manometr taki do 14 atm i jak pokaże około 10 atm to jest dobrze.A wałek WOM Ci chodzi? Przedni napęd też? W jakim masz to ciągniku?
Siema :)
#113 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 02 luty 2013 - 22:04
Wzmacniacz momentu U-912 Kolego, wałek WOM hydraulicznie mi nie chodzi, a przodka nie mam, bo to 912
Edytowany przez Marcin91, 02 luty 2013 - 22:19.
Caps Lock
#114 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 02 luty 2013 - 22:50
Wzmacniacz momentu U-912 wom wcale nie chodzi, mimo włączenia dźwignią pod siedzeniem i "wajchą" przy kierownicy do siebie ??? jaki ruch rączką od wzmacniacz, duży mały ??? długo masz ciągnik ???
#115 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 03 luty 2013 - 09:06
Wzmacniacz momentu U-912 Od 5 lat kolego mam zaslepione przewody od hydrauliki , mowia ze najlepiej właczac wom na kole zebątym
#116 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1875 postów
Napisany 03 luty 2013 - 09:21
Wzmacniacz momentu U-912 To jak ty rozłączasz WOM pod obciążeniem (awaryjnie).
#117 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 03 luty 2013 - 09:39
to chyba Ci źle mówią!!!
#118 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 03 luty 2013 - 10:08
Wzmacniacz momentu U-912 no normalnie mechanicznie wyłaczam
#119 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 03 luty 2013 - 10:19
Wzmacniacz momentu U-912 To masz zależny od skrzyni? Jak go włączasz?
Siema :)
#120 Share tomek83
tomek83
  • 198 postów
Napisany 03 luty 2013 - 11:07
Wzmacniacz momentu U-912 Dlacżego masż żaślepione te prżewody?
Podobne tematy wzmacniacz momentu
