Wzmacniacz momentu U-912
281 odpowiedzi na ten temat
#241 Share robson79
robson79
  • 161 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, maszyny rolnicze, mechanika
Napisany 12 luty 2014 - 19:04
Wzmacniacz momentu U-912 Możesz jeszcze sprawdzić hamulec taśmy to znaczy tłok i tłoczysko (pokrywka z lewej strony na cztery śruby) bo być może manszeta gumowa jest wywinięta lub ją ścieło.
Wzmacniacz momentu U-912 Dzisiaj, 03:17
#242 Share bilik26
bilik26
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Rolnik z zamilowania
Napisany 13 luty 2014 - 07:44
Wzmacniacz momentu U-912 Witam koledzy! posiadam ursusa 1224 i mam problem ze wzmacniaczem na rozgrzanym oleju przy duzym obciazeniu gwizdze i przestaje ciagnac , co na to poradzic? a i jak mozna sprawdzic cisnienie na pompie wzmacniacza?
#243 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 luty 2014 - 09:38
Wzmacniacz momentu U-912 Wystarczy wkręcić w miejsce czujnika ciśnienia oleju manometr i będziesz wiedział czy jest prawidłowe.
Więcej się dowiesz przeglądając posty napisane już w tym temacie.
#244 Share bilik26
bilik26
  • 37 postów
Napisany 13 luty 2014 - 10:17
Wzmacniacz momentu U-912 dzieki kolego!a ten czejnik w kyorym miejscu jest,mam tez zetora 8045 ale tam jest wszystko oki az sie dziwie ze dostaje wiecej po garach niz ta szostka i chodzi bez zazutu
#245 Share Stefano1
Stefano1
  • 365 postów
Napisany 14 luty 2014 - 16:22
Wzmacniacz momentu U-912 Stare typy nie miały czujnika, a w 1224, czujnik powinien być w pokrywie skrzynie biegów, tuż przy przewodzie zasilającym z mikropompki. Nie musisz koniecznie ściągać podłogi i wpinać się pod czujnik. Możesz się wpiąć np: pod rurkę przy rozdzielaczu przedniego napędu lub jedną z rurek od WOM.
#246 Share bilik26
bilik26
  • 37 postów
Napisany 14 luty 2014 - 17:41
Wzmacniacz momentu U-912 aha juz rozumiem
kolego a gdyby pompka byla nad padnieciem w ktorym miejscu szukac jej ? bo nie podoba mi sie ze jak wlanczam WOM to na malych obrotach silnika wogole nie rusza dopiero jak zlapie ok 1200 to ruszy po czasie
#247 Share Stefano1
Stefano1
  • 365 postów
Napisany 14 luty 2014 - 21:41
Wzmacniacz momentu U-912 Tam gdzie we wszystkich ursusach i zetorach z ciężkiej serii- w skrzyni pośredniej. :) (było i to nie raz na forum). Ale nie musi to być od razu mikropompka- mógł się jeszcze zawór w rozdzielaczu zaciąć, może gubić ciśnienie na wzmacniaczu, sprzęgle WOM lub sprzęgle przedniego napędu.
#248 Share Marco007
Marco007
  • 45 postów
Napisany 15 luty 2014 - 16:02
Wzmacniacz momentu U-912 Próbowałem regulować taśmę. Jeśli wyreguluję żeby dobrze załączał się zając to wtedy na żółwiu ciągnik wcale nie ciągnie. A podciągnę taśmę tak żeby na żółwiu ciągnik jechał to przy przełączaniu na zająca dalej jest duże obciążenie silnika i przełącza się dopiero po ok. 10 sekundach
#249 Share bilik26
bilik26
  • 37 postów
Napisany 18 luty 2014 - 06:35
Wzmacniacz momentu U-912 Dzieki Stefano! :) bede dzis wymienial wszystkie plyny i filtry to pobawie sie z tym ,Pozdrwwiam wszystkich
#250 Share szymon09875
szymon09875
  • 807 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, technika rolnicza
Napisany 19 luty 2014 - 20:41
Wzmacniacz momentu U-912 Witam dziś założylismy cały kpl wzmacniacz łacznie z mikropompką i po odpaleniu ciągnik nie chce ruszyć ani na żółwiu ani na zającu? Znajomy mówił żeby sprawdzić jeszcze rozdzielacz czy nie jest jakis dławik wsadzony.
#251 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 19 luty 2014 - 20:48
Wzmacniacz momentu U-912 Był przed tem wzmacniacz, to był remont, czy też był pospawany i zakładałeś nowy.
Taśmę wyregulowałeś, uszczelkę manżektorową w tłoku założyłeś nową.
#252 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 19 luty 2014 - 20:56
Wzmacniacz momentu U-912 jak był nie aktywny, to u mnie był pieniążek pod rozdzielaczem :D
#253 Share szymon09875
szymon09875
  • 807 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:04
Wzmacniacz momentu U-912 Był zaspawany na satelitach i wszystko nowe jest czyli ta tuleja bęben kosz satelit i mikro. O który tłok ci chodzi ten co taśme naciąga ?
Taśma ustawiona tak że śruba wkręcona do konca i 1.5 obrotu wykręcona
Edytowany przez szymon09875, 19 luty 2014 - 21:05.
#254 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:18
Wzmacniacz momentu U-912 Tak na dole, z zewnątrz się do niego dostaniesz. Założyłeś pierścień na wałek 4 biegu, i 2 na tuleję.
#255 Share szymon09875
szymon09875
  • 807 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:27
Wzmacniacz momentu U-912 Tak podkładka miedziana była załozona i te dwa pierścienie na tulei też
#256 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:34
Wzmacniacz momentu U-912 Nie podkładka miedziana,. pierścień na wałku, taki jak na tulei te dwa, tylko że średnica z 25mm.
#257 Share szymon09875
szymon09875
  • 807 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:50
Wzmacniacz momentu U-912 Nie pamiętam dokładnie bo robimy razem z mechanikiem jutro się go sspytam ale myślę że był tam
#258 Share szymon09875
szymon09875
  • 807 postów
Napisany 21 luty 2014 - 18:20
Wzmacniacz momentu U-912 Przepraszam za post pod postem ale potrzebuje szybkiej odpowiedzi.
Czy pod pokrywe skrzyni co są te dziurki w korpusie skrzyni biegów którymi idzie olej do wzmacniacza na jednej z dziurek musi byc założony dławik? Znajomy mechanik powiedziął że lepiej załozyc i on tam musi byc bo inaczej bedzie mnie na przednia szyby wyrzucac tak bedzie hamował szybko
#259 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 21 luty 2014 - 20:45
Wzmacniacz momentu U-912 Nigdy tam nie widziałem dławika, i nawet nie słyszałem o nim.
#260 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 grudzień 2014 - 13:47
koledzy powiedźcie dlaczego wom mi się w 1224 nie wyłącza tylko się cały czas kręci pod obciążeniem stanie jak jest wyłączony ale bez obciążenia cały czas kręci ?? pomóżcie??
Edytowany przez forumkowicz, 28 grudzień 2014 - 13:47.
Podobne tematy wzmacniacz momentu
