"coś" cieknie ;/
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 16:07
"coś" cieknie ;/ Witajcie... po remoncie silnika zaczeło coś ciec... chodzi o to ze jest to za rzadkie na olej i nie pachnie jak ropa... wydostaje sie to z żrberek głowicy i cylindra przy wyższych obrotach parząc od strony pompy, od strony wentylatora jest sucho, i tu jest problem ;( spotkał sie ktoś z Was z takim czymś? co to może? być bo mi już ręce opadają... pozdrawiam.
"coś" cieknie ;/ Dzisiaj, 04:13
#2 Share tommy83
tommy83
  • 262 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 18:49
"coś" cieknie ;/ A dobrze ustawione zawory
#3 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 19:08
"coś" cieknie ;/ na 0,3 wszystkie...
#4 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 19:15
"coś" cieknie ;/ Dobrze załozyłes uszczelke pod pokrywani zaworów? Mogła w jednym miejscu sie odsunąć. Od strony węntylatora niema oleju bo go wydmuchuje na drógą strone.
#5 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 20:01
"coś" cieknie ;/ o to chodzi że góra głowic jest sucha... są to nowe głowice i może jest to jakaś wada fabryczna? co Wy na to? z początku ciekło po obu cylindrach, ale zauwazyłem ze olej leci przez gumowe uszczelnienie lasek zaworów, poprwaiłem i jeden cylinder jest suchy, gorzej z pierwszym ;/ leje niemiłosiernie
#6 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 21:01
"coś" cieknie ;/ moze jak wbijales tuleje to gdzies uderzyles i zrobila sie dziurka pomiędzy glowicą a cylindrem
#7 Share ROBERTD
ROBERTD
  • 47 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 21:32
"coś" cieknie ;/ uszczelnij laski popychacza dobrym szczeliwem nie silikonem.Polecam KLENFLO lub Elring Dirko moze byc szczeliwo Ajusy nie jest tanie ale naprawde dobre to sa rzeczy. Silikonu już nie stosuje wcale bo to nie uszczelnia i jeszcze może zatykać smok czy kanały olejowe.
#8 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 05 grudzień 2011 - 07:23
"coś" cieknie ;/ tuleja jedna i druga były gładziutkie , z początku było dobrze tzn tydzien po remoncie zaczeło ciec... kupujac nowe głowice dostałem komplet nowych uszczelek na laski popychaczy ROBERTD mówisz aby to jeszcze usczelnić czymś dodaktowym?
#9 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 05 grudzień 2011 - 15:32
"coś" cieknie ;/ mogles za wysoko podniesc rurki i olej nie scieka w dol tylko zatrzymuje sie u góry i wycieka na zewnątrz
Edytowany przez krolikNH, 21 grudzień 2011 - 20:50.
#10 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 21:05
"coś" cieknie ;/ na pierwszym cylindrze widać jak kropla po kropelce spływa po żeberkach tylko przy wyzszych obrotach... pouszczelniałem co sie dało... czy może to jakoś sadzić spod głowic? watpie bo było by słychać przedmuchy... załamka
#11 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 21:35
"coś" cieknie ;/ sprawdz sobie jeszcze te rurki, chyba ze nie dokręciles glowic ale to znowu byly by przedmuchy porub zdjecia to moze sie cos poradzi
#12 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 443 postów
Napisany 18 grudzień 2011 - 18:26
"coś" cieknie ;/ Nie leci przypadkiem spod wtryskiwacza - bo też będzie przedmuchiwać na drugą stronę.
#13 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 19 grudzień 2011 - 18:23
"coś" cieknie ;/ dokręciłem wtryski.. troche pomogło ale wraz mało, leci mniej ale jednak... wymienić podkładki pod wtryskami? mam zamiar zrobić że najpierw je rozgrzeje a później schłodze w zimniej wodzie co spowoduje ze zrobia się miękkie ... co wy na to?
#14 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 19 grudzień 2011 - 18:27
"coś" cieknie ;/ Na silikonie wysokotemperaturowym załóż je. Ja tam mam zrobione i nic nie cieknie tylko nie przesadź żebyś rurek nie zalepił tym tylko tak delikatnie na gumki.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#15 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 20 grudzień 2011 - 11:01
"coś" cieknie ;/ Najlepiej kup nowe podkładki i najlepiej do tego przeznaczone - będą nieco grubsze niż zwykłe. Podkładki kosztują grosze, a nowe lepiej się układają pod wtryskiwaczami. Zanim założysz nowe podkładki dokładnie oczyść gniazda i końcówki wtryskiwaczy w miejscu gdzie się stykają z podkładkami. Ogólnie polecam zakładanie nowych podkładek miedzianych także w układzie hydraulicznym i zasilania. Co nowe to nowe ;).
