master20002
Co sprawdzić przed sezonem
2 godziny temu, MalyRolnik18 napisał:
Podajnik ziarnowy zmieniłem wczoraj bo w przegrodzie były dosyć duże dziury ale pod spodem była wspawana blacha. Sprawdzę jeszcze zbiornik choć nie wydaje mi sie żeby była dziura. A dlaczego w podajniku kłosowym jest pokruszone ziarno ?
Bo tam też mogą być dziury i krąży tam i z powrotem.
Delbeta    4
Witam czy jest ktoś  w stanie podać odległość od koła pasowego młocarni do ściany, bo wydaje mi się że jest zbyt blisko ściany kombajnu. Cały pas jest pod ukosem. Jest też luz na łożyskach bo wyjąłem oba. Tylko ciekawi mnie czy coś nie jest podtarte i nowe łożyska załatwią sprawę.
bennos    8
Witam , nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu , w jakim położeniu jest u was w bizonach pas na kole od wiatru ? Zwiększyłem już na maxa wiatr u siebie i dalej nie gubi a pas jest z dwa cm wewnątrz koła
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez kukum
      Witam , Czy jak pomieszam te dwa środki , to przypale roślinę ? albo z czym mogę pomieszać basagran żeby i tez jednoliścienne  zwalczyć ?
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
