Co sprawdzić przed sezonem
505 odpowiedzi na ten temat
#281 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 lipiec 2012 - 08:54
Co sprawdzić przed sezonem mlocarnie czasami lubi zapchac
A motowidla to moze byc ze pasek wylatany, gdzies nie trzyma oleju i po prostu puszcza i zwalnia.
Edytowany przez Marcin91, 22 lipiec 2012 - 11:57.
ortografia
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
Co sprawdzić przed sezonem Dzisiaj, 02:51
#282 Share Dinek94
Dinek94
  • 266 postów
Napisany 20 lipiec 2012 - 09:43
Co sprawdzić przed sezonem ten pasek co jest przy hederze z lewej strony . i może być ze uszczelniacze lub jakieś o ringi puszczają ???
No a czemu się zapycha na palcach w hederze ??
#283 Share master20002
master20002
  • 1108 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,piłka nożna, budownictwo,motoryzacja, polityka, zmiany na ziemi
Napisany 20 lipiec 2012 - 12:43
Co sprawdzić przed sezonem Witam.
Panowie, jak się naciąga ten pas na młocarni co idzie z odrzutnika na bęben młócący? Tą sprężyną na śrubie co jest przy bębnie?
Edytowany przez Marcin91, 22 lipiec 2012 - 11:58.
ortografia
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
#284 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 20 lipiec 2012 - 15:04
Co sprawdzić przed sezonem U mnie coś jest nie halo. Jak podciągnę na korbce od obrotów młocarni to trze mi koło bębna o prowadnice(tak to się chyba nazywa). Co może być tego przyczyną?
#285 Share Maly86
Maly86
  • 201 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i Motoryzacja
Napisany 20 lipiec 2012 - 20:09
Co sprawdzić przed sezonem Pas młócarni naciaga się właśnie tak jak napisałeś @master20002 poprzez tą sprężynę przy bębnie!
Kolego @pasiu66 może gdzieś coś się wygieło, a łożysko nie siadło od napędu młócarnii lub samej młócarni(może się sypie)?
#286 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1982 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 20 lipiec 2012 - 20:59
Mi też trze jak pociągnę do oporu , pytałem kilka stron wczesniej i wielu ludziom tak samo trze o połówkę koła pasowego . Zobacz , a raczej wymacaj czy nie jest ułamana ta prowadnica , miałem tak w poprzednim bizonie , pas chodził jak chciał , nawet sąsiad który jezdzi bizonem od 85 roku nie wiedział co jest , a okazało się ze tulejka na której prowadnica trzyma się jest ułamana . A jeśli miałbyś ją kupowac to weź paragon , bo jakieś rzemieślnicze weszły w obrót które tą tulejkę mają za małą i nie pasuje ...
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#287 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 20 lipiec 2012 - 21:07
Co sprawdzić przed sezonem Jeżeli trze wam o koło, to popuście tę regulację nad kołem, i trzeba o ile pamiętam wykręcić śrubę na 24mm klucz za podajnikiem ziarnowym, ona jest zakamuflowana, służy do regulacji obrotów młocarni, ale jeżeli nikt o niej nie wiedział dokręcał tę jedną nad kołem, ta śruba jest lustrzanym odbiciem tej nad kołem, o kąt 180*
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#288 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 lipiec 2012 - 21:10
Co sprawdzić przed sezonem Panowie, Panowie, zawsze będzie trzeć - trzeba podkręcić ile się da, tak żeby nie tarło i za kontrować nakrętkę, aby dalej nie szło podkręcić, bo albo wytrze prowadnicę, albo kombajn pójdzie z dymem.
Zwiększyć obroty można, jak są za małe http://www.agrofoto...._20#entry972648
#289 Share pawlus224
pawlus224
  • 1982 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 21:13
Co sprawdzić przed sezonem Jak tam panowie raport żniwny ? :D
U mnie pierwszego dnia bizon szedł jak burza , położył kilka hektarów a dziś wykosił tylko kilkadziesiąt arów i złapał 2 awarie , siłownik po podwójnej wymianie uszczelniaczy znowu puścił i kupiliśmy nowy za 440zł , bo regeneracja kosztuje tyle samo a czekac trzeba tydzień ;) (co ciekawe jest cieńsza obudowa w nim ale tłoczysko to samo ) , urwała się też kolejna łapka z blachą w podajniku kłosowym i stanęła w slimaku nad podsiewaczem .
Po za tym wporzo :) zboże suche , bardzo dobrej jakości :)
#290 Share Harnas88
Harnas88
  • 395 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 22:46
Co sprawdzić przed sezonem Na twoim miejscu zmienił bym już cały łańcuch jeśli to już nie pierwszy raz. U mnie jak narazie idzie bez awarii, odpukać... jedynie mam problem z klimą bo termostat mi sie popsuł i musze ręcznie kontrolować i jak zwykle z hamulcami, już kończą mi się pomysły jak je zrobić tak żeby było ok, jutro rano jeszcze wszystkie szpilki wkręce z silikonem może to pomoże
#291 Share pawlus224
pawlus224
  • 1982 postów
Napisany 28 lipiec 2012 - 08:22
Co sprawdzić przed sezonem W ziarnowym to druga która urwała się z blachą a w ziarnowym wymieniłem już z 10 - puszczają nity i same gumy się urywają , przykręcam spowrotem na śruby z nakrętkami samokontrującymi .
#292 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 lipiec 2012 - 21:49
Co sprawdzić przed sezonem U mnie sie pompa oleju silnikowego rozsypała, dobrze że fiksowała wcześniej i zwracałem uwagę :unsure: tzn. do końca się nie rozsypała, ale zdecydowałem zdjąć miskę i zajrzeć, i zgineła w moich dłoniach :D do wtorku mam zabawę :D , mógłby teraz spaść deszcz :ph34r:
#293 Share richtik
richtik
  • 30 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 06:09
Co sprawdzić przed sezonem A ja wczoraj straciłem obroty na bębnie młócącym wyciąga ledwo 750. oraz nie mam prądu w całym kombajnie (mianowicie ciągle pali mi bezpiecznik ten z lewej strony pod klapą pod silnikiem) może ktoś ma jakiś pomysł co to może być za duże ładowanie czy gdzieś jest zwarcie? i proszę o wyjaśnienie za co on odpowiada i gdzie zacząć szukać? na zegarach jak założę nowy bezpiecznik to ładowanie mam w normie ale po minucie czasami po dwóch pracy na wysokich obrotach pali ten bezpiecznik... proszę o pomoc i z góry dziękuje. Ja też bym się z deszczu cieszył:)
#294 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 08:08
Co sprawdzić przed sezonem dwa razy zapchane filtry paliwa,wczoraj odkrecila sie nakretka od koła od odrzutnika i przestawilo wszystko, scieło dwa paski i obroty mlocarni zanikly.
Mysle ze dzis wyjedziemy tylko po czesci trzeba jechac.
A i znikły ładowanie co moze byc tego przyczyna ?
#295 Share pawlus224
pawlus224
  • 1982 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 15:51
Co sprawdzić przed sezonem A Ja złapałem kapcia :( i to o 18 w sobotę ;) - niezły demotywator :D ale podczas zakładania i pompowania przez głupotę przebiłem ją jeszcze raz - to dopiero było dołujące ...
Ale "lepigumy" w naszym rejonie to dobre chłopaki i zalepili dętkę w niedzielę czyli dziś w drodze wyjątku - co mnie zdziwiło wulkanizator mówi "w osobówce to bym nie lepił ale w kombajnie to zalepię bo są żniwa i trzeba rolnikom pomóc chociaż tyle ..." :)
Po za tym w miarę ok . tylko olej trzyma wysoką temperaturę jak wykoszę ze 2 ha sięga 90 i więcej stopni . 13 ha wywalone , jeszcze 3 :)
... a i niech żadna cholera tu deszczu nie zciąga ... :P
#296 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 16:18
Co sprawdzić przed sezonem Powiedzcie czy to możliwe żeby zegar obrotów młocarni oszukiwał? Mam 750 obrotów i na 2 biegu mogę jechać bez problemu w pszenicy. O co tu chodzi wydaje mi się, że przy takich obrotach nie dal by rady. Ja też miałem już awarie: najpierw zapchał mi się podajnik zbożowy, później poszło kilka noży w sieczkarni, pękł przewód od chłodnicy i urwała się ta dzwignia która przełączą pierwszy i wsteczny bieg. A skoszone mam dopiero 8 ha.
#297 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 19:35
Co sprawdzić przed sezonem Mozliwe ze oszukuje ale jak domlaca wszystko to niema chyba problemu, po zniwach bedziesz go musiał sprawdzic.
Unas polało teraz pod krakowem to spokojnie robimy coz poradzimy ze niedziela ale to zniwa wkoncu.
#298 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 19:44
Co sprawdzić przed sezonem Skąd dokładnie jesteś jeśli można wiedzieć? Właśnie nie do końca mi się podoba bo ziarno zostaje w tych skórkach czy jak to się tam nazywa...
#299 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 20:23
Co sprawdzić przed sezonem Niepołomice
Skrec mlocarnie u mnie to samo było skreciłem i problem znikl.
Edytowany przez kombinator18, 29 lipiec 2012 - 20:24.
#300 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 lipiec 2012 - 20:30
I nie ma czym się przejmować, tak ma być, nic mu nie będzie.
Podobne tematy bizon super z056 przegląd sezon
