wojtas
Skype -problem
wojtas    75
mam taki problem . przez wiele lat miałem skype aż tu w niedzielę wszystko przestało działać . nie chce się włączyć. po powtórnym zainstalowaniu wyskakuje informacja że jest problem z aplikacją skype i że zostanie ona zamknięta.po usunięciu starego skype , ściągałem z różnych miejsc , skype , skype- onet i cały czas jest ten sam problem. komputer skanowany kilka razy antywirem i nic nie było. ma ktoś "jakiegoś pomysła" jak to rozwiazać
Gość czacha17
Gość czacha17
Nie wiem czy to pomoże ,ale zrób przywracanie systemu do czasu kiedy wszystko działało poprawnie .
RuszQ    0
Hmm. Masz najnowszego skype. Zrób zrzut ekranu kiedy wyskakuje Ci ten błąd. Czy usuwałeś skype przez Dodaj/Usuń programy? Nie bawiłeś się w plikach skype?
Matey    895
na twoim miejscu sprobowalbym tak:
usunal wszystko co dotyczy skype z kompa, nastepnie sciagnal skype z oficjalnej strony, zainstalowal, sprawdzil czy system/antivirus Ci go nie blokuje
KS Falubaz
wojtas    75
matey właśnie tak zrobiłem i d*pa. no @czacha trafiłeś . przywracanie systemu pomogło- dzięki.
Edytowano przez wojtas
    • Przez heniek111111
      Witam, kupiłem opryskiwacz berthoud racer komputer berthoud bercontrol nie wiem jak go ustawić do oprysku. Może ktoś posiada instrukcję do tego komputera jeśli tak to prosiłbym o udostępnienie lub poradę jak go ustawić.
    • Przez Ml987789
      Witam serdecznie, mam problem z ustawieniem anaspraya w ug300. Nie wiem jak skalibrować sterownik ażeby dobrze pokazywał ilość cieczy w zbiorniku. Pozdrawiam
    • Przez ENDURAK91
      Szukam urządzenia do oznaczania azotu w roślinach coś podobnego do yara n-tester tylko w nizszej cenie?
    • Przez yooo
      Witam serdecznie , poszukuje sposobu na zaznaczenie konkretnego miejsca poboru próbek gleby , słupka granicznego , wylotu zbieracza i tym podobnych. Znacie może jakaś przydatna aplikacje ? Czy do tego potrzebne są konkretniejsze sprzęty?
    • Przez bartek112
      Witam szukam fajnego ,prostego  (najlepiej darmowego) programu do montażu filmów.
