Same Silver 90
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share przemo198
przemo198
  • 2 postów
Napisany 19 listopad 2011 - 18:38
Same Silver 90 Witajcie, mam ogromny problem, jak wiecie zaczyna się orka po kukurydzy a w moim same silver 90 nie załącza się przód. Sytuacja wygląda tak, że po wciśnięciu guzika elektrozawór naciska na wajche która wchodzi do skrzyni, a napęd się nie załącza, jaka może być tego przyczyna POMÓŻCIE!!!!
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Deutz-Fahr Agrotron M 620 Profiline
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 152000.00 PLN
  • 12 lis 2017
Same Silver 90 Dzisiaj, 16:42
#2 Share EDWIN
EDWIN
  • 158 postów
Napisany 23 listopad 2011 - 21:08
Same Silver 90 Witaj wydaje mi się że zostały zerwane frezy na wałku tym przekazującym co idzie pod miską olejową. Jeżeli masz możliwość, zapnij napęd i sprawdź czy ten wałek się kręci. A jeżeli był u ciebie już mechanik daj znać co się stało.
Grand Prix 95 Power Machine + tur 6 polmot
i pomocnik c360 3p
a był i 3512 :( zal się z nim było rozstać
#3 Share przemo198
przemo198
  • 2 postów
Napisany 19 grudzień 2011 - 19:23
Same Silver 90 Hej EDWIN wsunąłem tą usterkę sam i tak wyszło że nie zaglądałem na forum, ale masz racje na łączniku na wale do przedniego mostu zmieliło zęby wymieniłem ten łącznik i wszystko hula ale dzięki za info. Pozdrawiam
#4 Share aagusia1008
aagusia1008
  • 38 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 25 listopad 2012 - 14:14
Same Silver 90 Witajcie,mam problem ze same silver90. Chodzi mi o hydraulike jest dobrze od kwietnia do pazdziernika jak jest wyzsza temperatura, jezeli temperatura spadnie nie chce mi podnosic tura ani podnosnika, silnik musi chodzic chwile zeby sie olej zagrzal, jak odkrece korek wlewu oleju do skrzyni to nie widac tam wgl oleju po chwili slychac jak stamtad powietrze wypycha i stan oleju sie podnosi,wydawalo mi sie ze filtr oleju przez ktory pompa ciagnie olej jest za gesty i nie przepuszcza oleju,wyjalem wszystko ze srodka ze zostala sama obudowa ale to tez nic nie dalo.Co moze byc przyczyna???
#5 Share mariuszonisk
mariuszonisk
  • 91 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 19:18
Same Silver 90 2 rzeczy po pierwsze nie wiem jak w samie ale w niektórych jelonkach poziom oleju hydrauliczno-przekładniowego sprawdza sie na pracującym silniku więc poziom może byc nie taki, co do objawu odnośnie kwieciń październik, sprawa wydaje mi sie prosta, olej jest za gęsty, może być tego wiele przyczyn, podaj więcej szczegulów, lie czasu masz ciągnik od ilu lat jest ten problem, kiedy wymienileś cały olej i wszystkie filtry, i z jakimi maszynami pracowal ciągnik ( czy byla szansa na wymieszanie oleju z olejem z jakiejś maszyny )
Edytowany przez mariuszonisk, 27 listopad 2012 - 19:19.
#6 Share scott11
scott11
  • 136 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 19:42
Same Silver 90
Wygląda na to jakby się pompa kończyła .
#7 Share mariuszonisk
mariuszonisk
  • 91 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 20:28
Same Silver 90 gdyby kończyła sie pompa było by dokładnie na odwrot, im cieplejszy i im żadszy olej tym gożej a na gęstym by chodzila dobrze
#8 Share scott11
scott11
  • 136 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 20:58
Same Silver 90 To znaczy przy słabej pompie przepchnięcie oleju przez filtry jest dużym problemem . Po rozgrzaniu oleju w układzie jest już nieco lepiej . Miałem podobnie w Deutzu - zimny nie można było ukręcić kierownicy ( pompa odpowiadała za wspomaganie i podnośnik ) . Ale mogę się mylić w tym przypadku z Same .
#9 Share mariuszonisk
mariuszonisk
  • 91 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 23:15
Same Silver 90 scott11 masz w zasadzie rację ale w wmiarę nowym samie olej powinien być na tyle dobry że nie powinien zmieniac gęstości w październiku kiedy nie ma jeszcze mrozu, w zasadzie pół syntetyk hydrauliczno-przekładniowy nie powinien zmienić gęstości nawet przy -20 ja kiedyś miałem problem z odalaniem MTZ w zime i ktoś doradził mi żeby go syntetykiem zalać i pomogło olej nie gęstniał, niestety MTZ nie nadaje się do syntetyku bo palił mi więcej oleju jak ropy :D
#10 Share zizuza
zizuza
  • 56 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 23:41
Same Silver 90 @aaguusia1008 poziom oleju przypadkiem nie sprawdza się na wzierniku (okienku) z tyłu po prawej stronie?Jeśli wywaliłeś filtr to kup nowy i olej wymień i powinno być ok.
#11 Share silver115
silver115
  • 12 postów
Napisany 30 listopad 2012 - 21:23
Same Silver 90 Witam mam problem z Same Silver 95, płyn z chłodnicy i ze zbiornika wyrównawczego wyciekł do silnika i znajduje się ten płyn w oleju co mogło się stać?
#12 Share aagusia1008
aagusia1008
  • 38 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 11 grudzień 2012 - 18:40
Same Silver 90 mariuszonisk. Ciagnik mam od 2009r marzec no i od tego czasu tak sie dzieje kazdej zimy,pewnie w angli tak robilo dlatego go sprzedali,olej i filtry wymienilem w styczniu 2012
maszyny to mam z hydraulika np.brony hydraulicznie skladane kupilem je w marcu ale byly nowe i nie bylo zadnego oleju w silowniku jeszcze go odpowietrzalem,prasa zwijajaca tylko z tym ciagnikiem chodzi,agregat uprawowosiewny tez tylko ten ciagnik,przyczepa,raz w zniwa mialem inna i dwa razy kiprowalem,jeszcze kupilem plug obrotowy ale to w zeszlym roku kwiecien czyli po tym byl wymieniony olej.Wydaje mi sie ze jest za gesty ale to olej taki jak zaleca producent chyba 10w40 o ile dobrze pamietam.
Nie mam pojecia co sie dzieje.
#13 Share aagusia1008
aagusia1008
  • 38 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 11 grudzień 2012 - 20:23
Same Silver 90 Silver 115 To ze płyn ci poszedl do oleju to moze poszly ci te oringi gumowe na tulejach albo uszczelka pod glowica ale szybciej oringi.
Dodaj odpowiedź
