Reklama
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385
niekce podnosic podnosnika wolnych obrotach ursus
  • Nie możesz odpowiadać w tym temacie
162 odpowiedzi na ten temat
#21 zolo2
zolo2
  • 14 postów
Napisany 22 luty 2010 - 20:38
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Witam.Ja miałem taki sam przypadek w moim ursusie 1014.Pojechałem orać i po pięciu przejazdach chciałem dźwignąć pług,a tu zero reakcji.Okazało się że zawór w rozdzielaczu który jest pod pokrywą podnośnika się zaciął.W takim wypadku musiałem zdjąć pokrywę podnośnika i wykręcić cały rozdzielacz.Wziąłem go na warsztat,rozebrałem te zawory,takie krążki ze sprężyną i okazało się że opiłek metalu podszedł pod jeden zawór i po prostu się nie zamykał i całe ciśnienie z pompy szło na przelew.Po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy;)Później rozbierałem drugi raz bo dałem za grube o ringi i się zacinał;P
  • 0
#22 bertold13
bertold13
  • 76 postów
  • 37065117
  • Zainteresowania:Maszyny PRL-u pracujace kiedys w pgr-ach i nie tylko:)
Napisany 22 luty 2010 - 21:05
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 dzieki kolego. a duzo wogule roboty i rozbierania by bylo przy tym?
  • 0
#23 rafal13113
rafal13113
  • 644 postów
  • 390560
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 22 luty 2010 - 21:09
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 kolego tak jak ktoś prędzej napisał pewnie zaciął się zawór z tyłu po prawej stronie pokrywy podnośnika masz śrubę jak masz dodatkowy siłownik wspomagający to pewnie masz tam podłączony wężyk bezpieczeństwa od siłownika odkręć ten korek klucz jak pamietam 24 i włuż tam pręt/ śrubokręt i stuknij młotkiem i powinno działać jak należy
  • 0
sprzedam całe dwa kompletne koła z nowymi oponami 18,4/ 38 rozstaw dziur ursus zetor landini case
#24 bertold13
bertold13
  • 76 postów
  • 37065117
Napisany 22 luty 2010 - 21:13
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 no sprobuje moze cos ruszy. tak wiec dzieki koledzy za pomoc:)
  • 0
#25 Mateusz2
Mateusz2
  • 208 postów
  • 11318308
  • Zainteresowania:Rolnictwo,maszyny rolnicze,...
Napisany 26 kwiecień 2010 - 18:57
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Witam. Mam mały/duzy problem z moją słynną c-385, ostatnio śmigała z talerzówką i wszystko normalnie działało aż do momentu gdy zjeżdzał z pola - podnośnik padł dzisiaj zdjęliśmy plecak bo myśleliśmy że coś się wyczepiło i dla tego nie podnosi, złożyliśmy zrobiłem próbę bez założonych ramion i podniósł ale już nie opuścił założyłem ramiona to opuścił ale znów już nie podniósł, pompa ciśnienie daje (ojciec nie mógł wcisnąć tej kulki jak trzymałem wajchę od kiprowania) i wywaliło mi olej spod podkładki od przewodu zasilania, no ale przyczepy już nie wykiprował , wina pompy ? a może rozdzielacza? proszę o pomoc bo już nas szlak jasny trafia.
  • 0
#26 akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 537 postów
  • 13174163
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 26 kwiecień 2010 - 19:17
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Kurde te 80 coś nie tak maja z tym podnosnikiem. Najprawdopodobniej ten zawór co jest w kabinie on sie samoczynie zakręca ( nie wiem jak ) i wtedy nie przepływa olej i pod ciśnieniem wywala uszczelkę tą z tyłu od pokrywy pod podłogą. Tak samo u mnie było jak gruberowałem albo uniusł i nie chciał opuscić albo opuścił i nie uniusł i sie zacinał ten zawór. Nam mechanik to przerobił jakoś i narazie jest ok. Albo spróbuj odkręcić taka sróbe z tyłu z lewej strony i tam jest taka dżwigienka i weż pręta i młotka i puknij tam i powina sie ta dżwigienka ruszyć i powino też byc ok.
  • 0
Case <3
#27 Mateusz2
Mateusz2
  • 208 postów
  • 11318308
Napisany 26 kwiecień 2010 - 19:57
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 My tym ruszaliśmy i niby ok ale nie działa wygląda to tak jak by pompa była za słaba
  • 0
#28 Mateusz22
Mateusz22
  • 34 postów
Napisany 26 kwiecień 2010 - 20:22
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 U mnie w 8045 też raz tak było że podniósł , a nie chciał opuścić i odwrotnie , a w końcu doszliśmy że opiłek znalazł się w rozdzielaczu. Wyczyściliśmy i było ok. Masz cylinder pomocniczy?
  • 0
#29 paatrykk
paatrykk
  • 140 postów
Napisany 26 kwiecień 2010 - 20:41
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 to chyba wina pompy bo przy rozdzielaczu zazwyczaj pada jedna czynność np. wywrot ale zdarzają się różne przypadki i mam jedną radę jak dawno pompy nie wymieniałeś to gdy ją wyjmiesz to (dokładnie nie wiem bo ja taką sztuczkę stosowałem w c-360)w pompie powinny takie podajże 3 dziurki które upuszczają nadmiar oleju i zaspawaj 2 albo wiecej w zależności ile ich tam jest i zostaw tylko jedną żeby pompy nie rozerwało powinno na jakiś czas pomóc nie jest to ideał ale zawsze coś :D
  • 0
#30 sleny
sleny
  • 127 postów
Napisany 26 kwiecień 2010 - 20:51
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 A może masz ośki wyrobione na pompie?
  • 0
#31 Mateusz2
Mateusz2
  • 208 postów
  • 11318308
Napisany 27 kwiecień 2010 - 08:19
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Pompe zmieniałem 3 lata temu
  • 0
#32 Gorzupiak
Gorzupiak
  • 495 postów
Napisany 27 kwiecień 2010 - 10:22
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Filtra nie masz czasem zaje**** bo my mieliśmy tak "brudny" że albo nie podnośił albo nie opuszczał, że Karcherem myliśmy i później chodził jak nowy. Niestety i tak później wymieniliśmy cały podnośnik bo stary po 20 latach już się wysłużył.
  • 0
"Myślę, że w dzisiejszych czasach to społeczeństwo wywiera na tobie pewną presję, jak powinieneś się zachowywać."
#33 wojteczek11
wojteczek11
  • 104 postów
  • 6473822
Napisany 27 kwiecień 2010 - 18:44
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 to ja sie tak wtrace troszku w temat bo ja mam inny problem mianowicie ursus c385 normalnie wszystko łdnie podnosi , podnisnik trzyma tylko jak postoi np z 2 dni to po odpaleniu podnoscnik juz nie podnosi , poprostu sie zapowietrza, czym moze to byc zpowodowane??
  • 0
#34 mmm27
mmm27
  • 7 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 08:34
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 WITAM Mam problem z podnośnikiem w ursusie 1222 czasami podnosił ale teraz przestał podnosić nawet na wywrotkę nie idzie olej podejrzewam że to pompa ale nie jestem pewien nawet odkręciłem przewód od oleju żeby sprawdzić czy pompa pompuje olej ale czasem sama załapie na chwilę i przestaje i strzela powietrzem proszę o pomoc jeżeli to pompa to czy ona jest tam przymocowana na dwie śruby z góry dziękuje
  • 0
#35 Yoda
Yoda
  • 228 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 09:22
też mi tak robi - pompa się kończy tam są takie oringii w pompie i jak się wyrobią to pompa łapie powietrze i nie działa, wymiania oringów nie jest trudna ale to nie jest rozwiązanie na dłużej
  • 0
#36 mmm27
mmm27
  • 7 postów
Napisany 28 kwiecień 2010 - 16:49
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 czyli wymiana pompy powinna pomóc
  • 0
#37 pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1796 postów
  • 15681422
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 03 maj 2010 - 10:34
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Tez miałem ostatnio problem z podnosnikiem :) podniósł i opasc nie chciał ale to była wina tego zaworu w kabinie - pukałem w niego i nie pomagało az wziąłem srubokret i wypstryknąłem ten taki hm... cos jak smarowniczka która wystaje z zaworu i działa :)
  • 0
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#38 stalpin8145
stalpin8145
  • 191 postów
  • 1595798
Napisany 16 wrzesień 2010 - 18:33
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Mam taki problem podczepiam talerzówkę dosyć ciężka i ją podnoszę, jak ustawie dźwignie od podnoszenia na połowę żeby była lekko w powietrzu i zostawię na chwile na wolnych obrotach a ona sama idzie do góry a ja później dźwignie do dołu a ona nie opada jag by było cały czas na podnoszeniu dasz gazu to idzie do góry, nawet jak da się od razu gazu i przejedzie sie kawałek to też nie chce opaść. Dopiero jak cofnę nią na taką górę piachu to dopiero opada.A pług podnosi i opuszcza bez zarzutów. Pomóżcie :P
  • 0
#39 rafalm1978
rafalm1978
  • 90 postów
  • Zainteresowania:Elektronika,Rolnictwo
Napisany 24 październik 2011 - 20:07
Mam problem z podnośnikiem , działa bardzo powoli ,szarpie, olej się pieni .W miarę jak się nagrzewa olej jest trochę lepiej.
Wymieniłem pompę ,ale jest jeszcze gorzej ,ponieważ w ogóle na niej nie działa.
Filtry mam nowe .Zdemontowałem dzisiaj całą obudowę filtra ssawnego i zaobserwowałem , że podczas pracy silnika z kanału ssawnego pompy ( pompa została zdemontowana ) wydobywa się spieniony olej taki jaki mam podczas pracy.
Powiedźcie mi co może być przyczyną takiego zachowania i jak to naprawić?
http://www.fotosik.p...41e32412b2.html
Edytowany przez rafalm1978, 24 październik 2011 - 20:19.
  • 0
Google AgroFoto Ads Problem z podnośnikiem w ursusie c-385
  • Reklama google
Dzisiaj, 01:34
#40 Gieru
Gieru
  • 112 postów
Napisany 24 październik 2011 - 20:38
Problem z podnośnikiem w ursusie c-385 Jaki to olej? Jednolity czy może mieszany? Ile jego jest?
Edytowany przez Gieru, 24 październik 2011 - 20:38.
  • 0
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: %s
