problem z orbitrolem mtz 82
39 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Mikey
Mikey
  • 30 postów
Napisany 02 grudzień 2011 - 19:29
problem z orbitrolem mtz 82 No tak byłoby najlepiej. A co myślicie o regeneracji starego albo o zamontowaniu fabrycznie nowego serwa??
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Belarus 1523.5 MK, MN, Klimatyzacja Nowy
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 190000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 892 NOWY!!! WYPRZEDAŻ!!!
  • 84552.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 18 cze 2017
problem z orbitrolem mtz 82 Dzisiaj, 13:49
#22 Share mrcase85
mrcase85
  • 166 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, rolnictwo
Napisany 04 grudzień 2011 - 19:57
problem z orbitrolem mtz 82 Witam dzięki za podpowiedzi z tym orbitrolem cała wina lezała w wałku i zrobiłem tak jak pisaliscie wywaliłem łożysko od str orbitrola i jest już dobrze.Dzięki za pomoc:)
#23 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 grudzień 2011 - 17:16
problem z orbitrolem mtz 82 Witam, czy jest możliwość w mtz z 93r, całkowite wyrzucenie kolumny serwomechanizmu i założenie orbitrola pod kierownicą, ale nie tracąc blokady tylnych kół? Jak tak to jak to zrobić?
#24 Share hemi
hemi
  • 394 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 09 grudzień 2011 - 21:19
problem z orbitrolem mtz 82 Oczywiście że jest taka możliwość, właśnie jestem na etapie takiej przeróbki i u mnie za włączanie blokady będzie odpowiedzialny zawór sterowany elektrycznie.
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 21:30
problem z orbitrolem mtz 82 Coś takiego
http://allegro.pl/ro...1969919240.html
A tak wyglada mechaniczny i sposób podłaczenia.
http://zapodaj.net/5...811285.jpg.html
KPK Kumurun Team
#26 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 grudzień 2011 - 22:07
problem z orbitrolem mtz 82 A czy do tego rozdzielacza elektrycznego mozna doprowadzić olej odrazu z pompy? A z rozdzielacza do tego mechanizmu włączania blokady w tylnym moście?
#27 Share hemi
hemi
  • 394 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 22:24
problem z orbitrolem mtz 82 Dokładnie to ten rozdzielacz.
To ma wyglądać tak:
Pompa - orbitrol - rozdzielacz elektryczny blokady - dławik (oryginalny z serwa) - blokada.
#28 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 grudzień 2011 - 22:40
problem z orbitrolem mtz 82 Czyli powrót z orbitrola nalezy podłączyc do rozdzielacza?
#29 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:45
problem z orbitrolem mtz 82 U mnie można skręcać tylko w jedną stronę (chyba w prawo no ale nie ważne). Pompka od wspomagania OK, bo jak skręcam w tą stronę w którą "nie idzie" - to silnik ma ciężko. Jak odkręcę przewód od siłownika wspomagania z tej strony w którą nie można kręcić - to jest OK - tzn. kierownicą można już kręcić (ale olej oczywiście się leje) - czyli orbitrol OK. Czyżby siłownik? Ale co tam mogło paść? Dodam, że zero wycieków i suchutko.
#30 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:52
problem z orbitrolem mtz 82 jeśli w prawo idzie a w lewo nie to możliwe ze coś nie tak z ciśnieniem. W lewo skręcić jest ciężej dla pompy bo siłownik ma mniejszą powierzchnie tłoka pomniejszoną o trzpień tłoczyska. Sprawdż manometrem czy jest prawidłowe ciśnienie. powinno być około 80 bar.
KPK Kumurun Team
#31 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 22:03
problem z orbitrolem mtz 82 Chyba w prawo idzie OK - i to jest chyba tak jak mówisz.
Z tym ciśnieniem to powiem tak: na tym orbitrolu jest jakiś czujnik ciśnienia oleju (na śrubie przewodu powrotnego) - wykręciłem go i dało rade zatkać tą dziurę palcem (przy pracującym ciągniku). Oczywiście pomijam to, że przewód powrotny idzie do jakiejś kosteczki, która to z kolei (razem ze sobą współgrając) zasila blokadę tylnego mostu.
Dodam jeszcze, że "pedałując" blokadę tylnego mostu kierownica robiła skok o jakieś powiedzmy 1-100.
A gdzie te ciśnienie ustawić?
Jeśli jest poniżej 80bar to pompa od wspomagania? - no ale wtedy raczej silnik nie przysiadałby gdybym kręcił w lewą stronę (tzn. - w tą w którą nie idzie).
Edytowany przez kartofelz, 29 styczeń 2013 - 22:18.
#32 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 15:49
problem z orbitrolem mtz 82 Układ kierowniczy OK.
Tuleje przedniego napędu chyba padły - na lewym kole - bo po rozmontowaniu siłownika nie idzie ruszyć lewą zwolnicą. Jak wyjąć tą zwolnicę bo odkręciłem te 6 śrub od tuleji i nie chce opaść zwolnica na dół.
Chyba coś tam nieźle się zapiekło. Jak już się uporam to skuszę się chyba na patent @mani51, z tą smarowniczką - http://www.agrofoto....2/page__st__40. Bo skrzypiało, skrzypiało no i tera mam roboty. A myślałem, że orbitrol ;(
Edytowany przez kartofelz, 31 styczeń 2013 - 17:28.
#33 Share mani51
mani51
  • 954 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 01 luty 2013 - 23:07
problem z orbitrolem mtz 82 No niestety, rosyjscy inżynierowie przesadzili z ulepszeniem zwrotnic i brak smarowania w górnej części. Mój ma serwo to ciężej było kręcić i już nie działała amortyzacja nie cały rok po wykonaniu otworów w tulejach.
Żeby zdjąć zwolnicę to wystarczy odkręcić 4 śruby te na rogach i jak jest wszystko ok to całość spadnie. Jak się zapiekło to niestety trzeba tym jakoś ruszać i cisnąć w dół. Jak opadł kołnierz co go trzymają te cztery śruby to spróbuj tam czymś zalać, WD40 czy coś podobnego.
#34 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 01 luty 2013 - 23:45
problem z orbitrolem mtz 82 Udało się zdjąć w ten sposób: jeden podgrzewał korpus palnikiem ("ten od przedniego mostu"), w tym miejscu gdzie siedzi któraś z tych tuleji, a drugi tłukł w tą pionową ośkę.
Kurde, jak się zdenerwuję to zrobię foto - bo opisywać to ciężko. Zawsze może komuś się przyda.
Zawiozłem do warsztatu i tam mają zrobić - oczywiście jak wcześniej zaznaczyłem, przekazałem info mechaniorowi aby tą Twoją smarowniczkę tam wlepili. Dzięki za info.
Tak nawiasem mówiąc, o ile ta smarowniczka działa - to weź se @Mani opatentuj tą smarowniczkę - (i jesteś ustawiony) - mówię poważnie.
Edytowany przez kartofelz, 02 luty 2013 - 00:52.
#35 Share mani51
mani51
  • 954 postów
Napisany 02 luty 2013 - 07:52
problem z orbitrolem mtz 82 Tylko jak będą robić kanał to mają tak wiercić żeby wyszedł ponad dolnym oringiem więc musi być po skosie. Jak wierciłem w pierwszej zwolnicy to za wysoko zacząłem na zewnątrz i nie udało mi się otworu nagwintować bo było za mało materiału od góry. Teraz mam dorobioną tulejkę którą trzeba tam wspawać i dopiero wkręcić kalamitkę. W drugiej zwolnicy już obyło się bez problemów :) Górnego oringa nie zakładaj. Poniżej dolnego tuleja była jeszcze lekko zwilżona olejem a już nad nim susza. Przy smarowaniu smar powinien przeciskać się do góry i rowkiem od górnego oringa obejdzie dookoła. Tyle teorii :) Żeby to było całkiem profesjonalnie należało by wykonać w tulei rowek spiralny. Prawdę mówiąc jeszcze nie smarowałem tą kalamitką bo jak składałem to nakładłem tam smaru ręcznie ile się tylko dało i póki co wszystko lekko chodzi.
#36 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 02 luty 2013 - 17:02
problem z orbitrolem mtz 82 Zobaczę jak mechaniory robotę zrobią. Jak nie będzie "gites" to albo Ci podwioze, albo kurierem poleci - bo widzę, że się znasz.
Pozatym, ten MTZ-cik chodzi w TUR-ze, a jak czasami przycisnę go krokodylem 1,8m to wszystko staje (pompa, przedni napęd (na tym sprzęgiełku) - hmm, chyba tylko tylne koła się kręcą) - ale technikę mam już opracowaną - więc ma w miarę lekko, dzięki zmyślnemu operatorowi.
Narazie musze odpocząc bo się uszarpałem. Pozdro.
#37 Share kazimierz604
kazimierz604
  • 4 postów
Napisany 10 luty 2013 - 14:59
problem z orbitrolem mtz 82 Gdy zamontowałem orbitrol 80. Siłownik pracuje bardzo dobrze tylko grzeje sie bardzo pompa. Jaka może byc tego przyczyna?
#38 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 12 luty 2013 - 09:38
problem z orbitrolem mtz 82 Wygląda na to jakby pompa pracowała cały czas na sporym obciążeniu.
Najprościej to manometrem byłoby sprawdzić - a jak nie ma to odkręć lekko przewód (ten od pompy) zasilający orbitrol i tak na oko sprawdź jak ciśnieniem wali.
Na pierwszej stronie jest też sprawa zaworu przelewowego - sprawdź.
#39 Share mani51
mani51
  • 954 postów
Napisany 12 luty 2013 - 10:58
problem z orbitrolem mtz 82 Jaką masz pompę? NSZ10, 14 czy 16? może za duża?
#40 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 12 luty 2013 - 20:09
problem z orbitrolem mtz 82 Też tak przypuszczałem jak @mani, ale nie dopisałem.
Nie znam się co tam drzemie w orbitrolu, ale chyba "przelew" orbitrol ma niezależnie od Orbitrol - TYP 80, TYP 100 itp. - Zresztą nazwy dla laika są mylące, bo "80" - to (tak jak dzisiaj doczytałem - i też już dokładnie nie pamiętam) 80cm3/min - przepływ na "przelewie" orbitrola, czy na - "do siłownika".
Dodaj odpowiedź
